Перейти к содержанию
LabVIEW Control Customization
Привет всем!
Не знает ли кто, где найти для LabVIEW всяких кнопочек, лампочек и прочей ерунды для GUI. Искал на NI, но ничего не нашёл. :(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Привет всем!
Все кнопочки и лампочки встроены в Labview.Если интересует их customize варианты то надо делать ручками.Для автоматизации в DSC есть наборы со всякими картинками технических устройств и фрагментами мнемосхем.
Ссылка на сообщение
Кнопочки-лампочки можно сохранить в виде .ctl-файла. Я надеялся, что существует что-то вроде дополнительных библиотек, наборов из таких .ctl
Ссылка на сообщение
То что можно использовать ctl и ctt это понятно и возможно какието энтузиасты делают библиотеки customaze компонентов но NI для этих целей рекомендует использовать Image Navigator входящий в состав DSC модуля.А уж вставить картинку в нужную лампочку или кнопку непроблема.
Ссылка на сообщение
Так-так... Вот оно:
http://www.ni.com/labview/labviewdsc/
Теперь надо думать, где его взять?
Ссылка на сообщение
Так-так... Вот оно:
Чево думать то.Для начала можно на местном фтп посмотреть.
Ссылка на сообщение
Сделал на досуге несколько цветных круглых кнопок и одну квадратную. Картинки не векторые, но размер достаточно большой, чтобы не вызывать неудобств. Знатоки LabVIEW, зацените.
PushButtons.zip
Ссылка на сообщение
Прикольно.Это с помощью DSC или своими силами?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
