kichkine 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба Каковы по вашему мнению критерии перехода от "голой" программы к использованию RTOS? Я вижу следующие: необходимость работы с tcp/ip и т.д. IPC (может легче что-то свое прикрутить?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба Каковы по вашему мнению критерии перехода от "голой" программы к использованию RTOS? Всегда :-) Кроме вырожденных случаев экономии "последнего байта" и "последнего такта". Причем это тоже не факт, ибо за счет правильно посторенной системы можно и на объеме съэконогмить и наиболее безболезненно разделить недостающие ресурсы между страждующими. Вышенаписанное результат личного ~20-летнего движения от "сейчас сам быстренько напишу маленькую и шустую" к системным вещам. Естественно "движение" сопровождалось возрастающей сложностью программ и мощностью контроллеров. необходимость работы с tcp/ip :-) Ну а это к RTOS ни при чем. Обычно такая причина выдвигается теми, кто по жизни пишет очень небольшие простенькие программы и при необходимости поднять нечто более сложное готов "поступиться с принципами" и взять хоть RTOS, хоть что угодно, лишь-бы там "было то, что нужно". Собственно в такой подход и такая мотивация совершенно НОРМАЛЬНА, просто иногда на таком пути человеков заносит куда-нибудь в "другую канаву" типа - "Как поставить Linux на ARM7" :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akivas 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Каковы по вашему мнению критерии перехода от "голой" программы к использованию RTOS? Я вижу следующие: необходимость работы с tcp/ip и т.д. IPC (может легче что-то свое прикрутить?) Отсутствие свободного времени :-)) Ну некогда мне писать scheduler, file system и networking stack - надо аппликацию разрабатывать, за которую деньги и платят. Хотя вырожденные случаи, когда из дохлого надо выжать всё, тоже встречаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
surge 0 24 ноября, 2006 Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Есть алтернатива и firmware и RTOS - real time kernel. К привмеру FreeRTOS (GNU,портирована на многие CPU), VDS kernel (для BlakFin, потдерживается analog device). Такия ядра, как правило, дают возмодность динамически выделять память, и синхронизировать tasks. Так, например VDS kernel можно сконфигурировать в 4k. На мной взгляд, значительно упрощает процес разработки SW. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 24 ноября, 2006 Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Применять или не применять RTOS прежде всего зависит от конкретной задачи. Во-первых если необходимо реализовать режим многозадачности, во-вторых если это поможет уменьшить время работы над проектом. А сувать операционку для крутости или полностью переходить на нее это бред. Многие задачи гораздо быстрее и легче решить не заморачиваясь на этом вопросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 28 ноября, 2006 Опубликовано 28 ноября, 2006 · Жалоба Применять или не применять RTOS прежде всего зависит от конкретной задачи... Позволю себе заметить, что зачастую (пусть далеко не всегда, но в последнее время - особенно) привычки программиста и time-to-market играют более важную роль, нежели требования задачи. А кстати, что есть такое - требования задачи? :w00t: Кому-то задача ставила требования? ;) По-моему и в этом случае всё достаточно субьективно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 28 ноября, 2006 Опубликовано 28 ноября, 2006 · Жалоба Критерий простой- если в системе крутиться более трех задач то надо переходить на RTOS. Имеется ввиду логические задачи, которые потом станут отдельными процессами под RTOS. Считать ли обработчик прерываний отдельной задачей- зависит от монструазности обработчика. Иногда да, иногда нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st256 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 (изменено) · Жалоба Применять или не применять RTOS прежде всего зависит от конкретной задачи... Позволю себе заметить, что зачастую (пусть далеко не всегда, но в последнее время - особенно) привычки программиста и time-to-market играют более важную роль, нежели требования задачи. А кстати, что есть такое - требования задачи? :w00t: Кому-то задача ставила требования? ;) По-моему и в этом случае всё достаточно субьективно. Ой, извините пожалуйста! А вот у моей задачи такие требования: сделать БПФ для вектора длинной в 2048 точек, если новый отсчет сигнала появляется каждые 4000 тактов процессора. БПФ у меня получается минимум за 40000 тактов. Следовательно, пока у меня наберется полный вектор проходит 2048*4000= 8096000 тактов. Первое впечатление - я успеваю! Ведь мое БПФ делается всего за 40000 тактов. Впечатление второе: нет... не успеваю... Ведь пока я БПФ делаю (функция естественно библиотечная, переписать нельзя), кто-то должен принять 10 отсчетов входного сигнала. Значит, библиотечную ф-цию нужно как-то прервать, принять очередной отсчет и запустить снова с прерванного места? Не считаете ли Вы, что моя задача требует написания планировщика? Изменено 30 ноября, 2006 пользователем st256 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Не считаете ли Вы, что моя задача требует написания планировщика? Бога ради, принимайте по прерываниям или DMA. А вот если параллельно к этому надо еще и парсить IP пакеты, считать часы реального времени, писать лог во флешку, ждать нажатия клавиши пользователем и рисовать на экране результаты- вот тут RTOS просто незаменима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st256 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Не считаете ли Вы, что моя задача требует написания планировщика? Бога ради, принимайте по прерываниям или DMA. А вот если параллельно к этому надо еще и парсить IP пакеты, считать часы реального времени, писать лог во флешку, ждать нажатия клавиши пользователем и рисовать на экране результаты- вот тут RTOS просто незаменима. IP - это уже не real-time. Это раз. считать часы реального времени? Ну не знаю, вроде тоже не real-time, многие инструментальные оси имеют эту приблуду... хотя сильно настаивать не буду. писать лог во флешку, ждать нажатия клавиши пользователем и рисовать на экране результаты? Ну знаете, к real-time это имеет уже совсем отдаленное отношение. Другими словами - Real-Time Operating System (RTOS) для Ваших задач не нужна. Справится и банальный порт LINUX для ARM. Это из собственного опыта говорю. А вот, как без ртосины решить мою задачу, если к примеру, когда я принимал участие в разработке одного DSP мы для уменьшения площади кристалла и облегчения собственной жизни выкинули всякие DMA и т.п. посчитав, что это себя просто не оправдывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба >> Не считаете ли Вы, что моя задача требует написания планировщика Речь идет не о _написании_ а об _использовании_ Отсчеты у вас что, не по прерываниям принимаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st256 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба >> Не считаете ли Вы, что моя задача требует написания планировщика Речь идет не о _написании_ а об _использовании_ Написание планировщика вещь не сложная - пару недель всего вместе с отладкой. Использовать чужую ось (типа microC) - часто означает потерять теже пару недель, но для получения гораздо худшего результата. Отсчеты у вас что, не по прерываниям принимаются? Если у Вас real-time, то использовать прерывания и приоритеты строго не рекомендуется. Работают, обычно, по опросу - так надежнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба real-time это абстрактное условие реакции на внешние события в заданный интервал времени. Про прерывания и приоритеты - мне ваш анекдот очень понравилсо. >> Написание планировщика вещь не сложная - пару >> недель всего вместе с отладкой OS это не только шедуллер, но еще и сервисы синхронизации между задачами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st256 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба real-time это абстрактное условие реакции на внешние события в заданный интервал времени. Не, это вовсе не обстрактное условие выполнения некой задачи в отведенное время. Хотя и с Вашим определением я почти согласен. Остается понять, что такое "реакция". Про прерывания и приоритеты - мне ваш анекдот очень понравилсо. Если это для Вас - анекдот, то для меня совершенно понятно, что к real-time Вы отношения не имели. >> Написание планировщика вещь не сложная - пару >> недель всего вместе с отладкой OS это не только шедуллер, но еще и сервисы синхронизации между задачами. Добавьте еще две недели на флаги, мьютексы, семафоры и API-функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akivas 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба real-time это абстрактное условие реакции на внешние события в заданный интервал времени. Не, это вовсе не обстрактное условие выполнения некой задачи в отведенное время. Хотя и с Вашим определением я почти согласен. Остается понять, что такое "реакция". Про прерывания и приоритеты - мне ваш анекдот очень понравилсо. Если это для Вас - анекдот, то для меня совершенно понятно, что к real-time Вы отношения не имели. >> Написание планировщика вещь не сложная - пару >> недель всего вместе с отладкой OS это не только шедуллер, но еще и сервисы синхронизации между задачами. Добавьте еще две недели на флаги, мьютексы, семафоры и API-функции. Если время выполнения задачи ограничено (имеется в виду астрономическое время) то это Real Time. Например, подсчёт зарплаты в конце месяца :-)) Почти всегда, наряду с hard real time CPU должен выполнять какие-нибудь совершенно не Real Time функции. И для этих целей off the shelf OS весьма хороша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
