Dr.Craft 0 30 октября, 2006 Опубликовано 30 октября, 2006 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как подключить внешнее ОЗУ на данной плате. Среда - IAR 4.31a. Создаю *.xcl файл при помощи утилиты конфигурации в свойствах линкера. Ставлю диапазон адресов External RAM 0x8100000 - 0x81100000. Компилится теперь нормально (раньше ругался на размер массива и нехватку ОЗУ), но не работает. Я так понимаю при стартапе он пытается инициализировать память, но BCFG1 то пока не настроен. Пример от Олимекса на тест памяти работает, но там просто доступ по указателю. Ковырялся с low_level_init, но чего-то безуспешно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
