Lapunou 0 24 октября, 2006 Опубликовано 24 октября, 2006 · Жалоба вопрос 1: можно ли для запускать программу из внешней памяти и как (если можно) ее туда загрузить, и запустить??? вопрос 2: Есть ли оптимизированые библиотеки для БПФ для данного DSP ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lapunou 0 25 октября, 2006 Опубликовано 25 октября, 2006 · Жалоба что касается первого вопроса, то удалось загрузить проект в ZONE6, но задача созданая через DSP/BIOS в TSK Task Manager не запускается. Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 25 октября, 2006 Опубликовано 25 октября, 2006 · Жалоба вопрос 1: можно ли запускать программу из внешней памяти и как (если можно) ее туда загрузить, и запустить??? вопрос 2: Есть ли оптимизированые библиотеки для БПФ для данного DSP ??? Ответ 1. Подпрограмму, приведенную ниже, ККС спокойно загружает во внешнюю память (0х100000-0х10FFFF), откуда она так же спокойно вызывается и исполняется. Надо только аккуратно прописать секцию ".extram" в линковочном файле (project.cmd). Не проверял, но скорее всего и загрузчик загрузит. Любопытно, зачем вам столько доппамяти (128КБ), если не секрет? .sect ".extram" filmem: movl xar1,#bufmem mov al,#0x13 rpt #10 ||mov *xar1++,al lretr Ответ 2. На сайте ти-ай есть библиотеки для 28хх, другое дело, что вы понимаете под оптимизацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lapunou 0 27 октября, 2006 Опубликовано 27 октября, 2006 · Жалоба Просто не хочется использовать Flash для отладки так как у нее ограниченый ресурс записи. По возможности хочется отладить базовую часть программы, не загружая во Flash (из-за ограниченого ресурса записи) Ответ 2. Под оптимизацией я понимал код который ориентирован на работу с данным DSP и использует его архитектурные возмижности для наиболее быстрого преобразования. Возможно библиотеки на сайте ти-ай и подойдут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 27 октября, 2006 Опубликовано 27 октября, 2006 · Жалоба Просто не хочется использовать Flash для отладки так как у нее ограниченый ресурс записи. По возможности хочется отладить базовую часть программы, не загружая во Flash (из-за ограниченого ресурса записи) Ответ 2. Под оптимизацией я понимал код который ориентирован на работу с данным DSP и использует его архитектурные возмижности для наиболее быстрого преобразования. Возможно библиотеки на сайте ти-ай и подойдут Там вариантов море. Я использовал SPIшную Boot flash, например, но не использовал дебаггер(примеры типов поддерживаемых были в описании на бутлодырь этого чипа). Если использовать дебаггер, нужно работать с RAM внутренней, если ее не хватает, на этапе отладки использовать внешнюю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_a_v 0 14 ноября, 2006 Опубликовано 14 ноября, 2006 · Жалоба не могу настроить Xintf. Пытаюсь работать с ZONE2. Получается хрень. Debug не работает чтоли с внешней SRAM'кой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
