Перейти к содержанию
Измерение уровня олова в печи.
Всем привет.
Кто нибудь может помочь с решением задачи измерения уровня олова в печи. Нужны бесконтактные методы измерения?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всем привет.
Спросите на
http://groups.yahoo.com/group/Asutp/messages
Конференция по ASUTP.
Огромное количество подписчиков, в том числе и из металлургии.
Ссылка на сообщение
Всем привет.
А олово жидкое или еще в кусках?
А оно прямо в печи или в каком-нибудь выемном тазике?
Ссылка на сообщение
Всем привет.
Непонятен сам вопрос...
Уровня олова? Поясните по подробнее в какой печи, для чего, наличие олова так такового или процесс его плавления?
Ссылка на сообщение
Олово уже расплавлено. Необходимо контралировать уровень этого расплавленного олова. Он может колебаться в приделах +- 10 мм. Печь большая. Температура до 900 градусов.
Ссылка на сообщение
понятно, т.е. основное плавление не олова, а другого мктвлла.
Вопрос: неужели олово не выгорает-испаряется при температуре в 900 градусов? На сколько помню, температура плавления олова 273 градуса, а здесь в три раза выше.
По всей видимости контроль возможен по мониторингу тепловых составляющих (тепловидение), а так же после преобразования в область спектрального анализа. Наверняка в металлургии таких приборов сейчас довольно много подобные измерения практиковались чуть ли не с 70-х годов.
Ссылка на сообщение
Мне стыдно из-за моей "серости", но я первый раз слушу о таком методе измерении уровня. Подскажите ссылку хоть на один такой прибор пожалуйста.
Ссылка на сообщение
Главное, чтобы не испарялось. Нужно смотреть на давление насыщенных паров металла. Наверняка в данном случае какая-нибудь стеклолитейная печь. Стекло вроде-бы на расплавленное олово льют.
Что касается метода измерения - то с какой точностью? Может быть, простые контактные методы пойдут? Поставить несколько иголок из чего-нибудь подходящего - и ловить момент замыкания цепи?
Ссылка на сообщение
Олово не испаряеться. Есть защитная атмосфера.
Точность измерения должна быть не хуже 0.1 мм.
Ссылка на сообщение
Разве зашитная атмосфера препятствует испарению? Окислению или выгоранию да . Вроде бы избыточное давление может.
Ссылка на сообщение
Сомневаюсь, что Вы найдете серийно выпускаемый прибор работающий при такой температуре и с такой (зачем?!) точностью.
Тем не менее, поищите информацию о семействе радарных уровнемеров Saab для высокотемпературных применений.
Если будете что то свое делать - имеет смысл поискать решения в специализированых журналах.
Для примера прикрепил "A thermocouple level gauge for liquid metals" (Measurement Techniques, Volume 26, Number 5)
fulltext.pdf
Ссылка на сообщение
Если мерить лазером, ультрозвуком и т.д., то измеритьельную головку можно разместить в относительно комфортных условиях. Кроме того, можно мерить емкость конденсатора образуемого оловом и каким либо электродом. Но это все теория, анужна проактика!
Ссылка на сообщение
А еще можно:
- бросить поплавок из нержавейки, шток которого будет перекрывать оптическое окно (свет от печи);
- поплавок с индуктивным или иным датчиком на штоке;
- в печи сделать окно, закрытое металлом и перекрывающее уровень олова. Если его немного охлаждать (вентилятором) в виду различной теплоемкости олова и воздуха в инфракрасном свете (ПЗС-матрицы, в том числе находящиеся в цифровых фотоапаратах и видеокамерах) должна быть видна граница. Хотя на такое окно с наружи можно и прилепить что-нибудь по проще. С другой стороны олово, поди, руками подбрасывают - вывести на экран и нарисовать на нем линию.
- датчик давления + герметичная трубка, в которой в верху (у датчика) воздух а низ опущен в олово и заполнен им (см. датчик уровня воды в стиральных машинах). Только еще температуру воздуха надо будет учесть
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
