Zlowish 0 16 октября, 2006 Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба Добрый день. Подобные топики видел, но толком ничего не понял. Есть задача - создать ключ на полевом транзисторе для управления маломощной нагрузкой 2-5V ток не более 3mA, скорость коммутации 80KHz. Ключ управлется ножкой MK ATTiny15L, напряжение его питания ~2.7V. Пробовал делать на KT315, но вариант с полевым транзистором мне видится более экономичным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsys 0 16 октября, 2006 Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба Фирма Intrnational Rectifier делает немыслемое кол-во самых разных полевых транзисторов. Выбирай любой :) . Залезаешь в каталог чип-дипа и смотриш транзисторы с индексом IRF в корпусе TO-220. Если макет паять, то это самое оно. Удачи :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 октября, 2006 Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба "Шо, опять?" (с) :) Вы бы хоть поиском по форуму пользовались. А то каждую неделю этот вопрос задают. Копирую один из моих ответов. Неоднократно уже давал ссылку на Load Switches от Fairchild. Если не подходят сами м/с, то можете хотя бы посмотреть схемотехнику их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 16 октября, 2006 Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба "2-5V ток не более 3mA" " IRF в корпусе TO-220." Да сама то на 2 вольта и 3 мА))) Либо поиском схему ищите....либо посмотрите на готовые ключи например тут http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,768...F0%255F,00.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsys 0 16 октября, 2006 Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба Корпус TO-220 только из соображений удобства макетирования, т.к. пайка на макетную плату какого-нибудь IRLML в корпусе SOT-23 доставит массу удовольствия :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
