ОУ с положительной обратной связью
Чересчур много ошибок, всё перепутано.
Тут комментировать не возьмусь. Считал не я, а жена-математик :) . По поводу замечаний она лишь презрительно фыркнула. :) я, честно говоря, сомневаюсь, что у нее могут быть принципиальные ошибки.
Схема, приведённая Вами, не будет находиться в таком режиме вообще
Почему?
Далее, в инвертирующей схеме неинвертирующий вход сажается на землю
Не понял, про какую из схем идет речь.
Может, следует учесть, что идеальный ОУ имеет Ку не просто "бесконечность", а "бесконечность со знаком"?
Опять жена фыркнула и заявила, что поскольку в выражении коэф. усиления усилителя Ку собственно ОУ пренебрегаем (он стоит в знаменателе и при его большой величине значение дроби стремится к нулю, то знак Ку значения не имеет.
Счас сам попробую посчитать :)
Вы ничего не намудрили в $Generic модели ОУ? У меня не получилось воспроизвести Ваш результат.
.MODEL $GENERIC OPA (LEVEL=3 ROUTAC=50 ROUTDC=75 VOFF=2M IOFF=3P SRP=5MEG
+ SRN=5MEG IBIAS=30P GBW=2.5MEG)
Я специально обратил внимание на то, что это справедливо только для ИДЕАЛЬНОГО ОУ. Идеальный ОУ - это функциональный источник, табличный источник и ОУ $GENERIC OPA LEVEL=1. Вы же провели расчеты с LEVEL=3 (стоит по умолчанию). А это - далеко не идеальная модель.
Расчеты с LEVEL=3 я привел позже и показал, что там все нормально (соответствует реалиям)
Хотел микрокаповский файл схемный файл прикрепить, а форум ругается :(
Их действительно не будет, если поменять местами входы ОУ.
Почему?
По причине действия ПОС и отсутствия ООС.
О Схеме 1 - классической схеме инвертирующего включения ОУ.
Посоветуйте ей подать на вход бесконечно малое приращение напряжения и определить знак выхода по отношению к нему (можно также взять знак предела, при К(+) -> +oo, К(-) -> -oo). С бесконечностями "просто так" обращаться нельзя - будет нарушен принцип причинности.
Хотел микрокаповский файл схемный файл прикрепить, а форум ругается.
Зажмите архиватором. Скорее всего, файл имеет запрещённое к вставке расширение.
Насколько я помню, если выйти из полосы частот в которой ОУ имеет фазовую компенсацию, то ООС может превратиться ПОС и наоборот. При этом входы ОУ как бы поменяются. Ничего удивительного в этом нет.
Дело в том, что в Схеме 2 ПОС всё равно останется. И только она, а также предыстория процесса, будет определять текущее состояние выхода.
Блин, или я совсем плохой стал или пятница 13-е влияет :)
Сделал выкладки - ничего не пойму.
Короче, получается что схема с ПОС - инвертирующий усилитель
Где я накосячил? (расчеты в прикрепленном файле)
Пардон, но в схеме 1 он там и сидит.
Угу, для $GENERIC OPA LEVEL=1 получилось. По хелпу микрокапы:
Level 1 is a simple voltage-controlled current source with a finite output resistance and open loop gain
Т.е. это опять же не идеальный ОУ, а максимально упрощенная модель ОУ, в которой, судя по картинкам, неинвертирующий вход по жизни заземлен, а сигнал подается на инвертирующий вход.
В Ваших выкладках, как уже отметил Станислав, ошибка живет в предположении, что V(+)-V(-)->0. Это справедливо только для ОУ (для идеального ОУ получим = вместо ->), охваченного ООС, но никак не ПОС.
Чуда опять не случилось:).
Выше привел расчет, в котором такого предположения нет. Результат - прежний.
Чтобы не связываться со встроенными моделями, задал идеальный ОУ табличным источником. Т.е. это теперь "черный ящик" с заданными порогами ограничения и заданным усилением в линейном режиме.
Результаты моделирования - такие же, как и с использованием моделей ОУ Level1.
В прикрепленном файле - схемные файлы MicroCAP-8, используемые при вышеприведенных расчетах.
cir.rar
Насколько я понимаю, при очень большом Kу разница входов стремится к нулю, если действует отрицательная обратная связь, а не положительная. Или я не прав? Вот нашел пример:
Схема компаратора с гистерезисом:
Самое забавное в том, что эта хорошо известная схема с идеальным ОУ неработоспособна.
Она просто усиливает входной сигнал. А с реальным ОУ (и при расчете по полной модели с учетом неидеальностей) - еще как "компарирует" :)
Скажите, а Вы не пробовали подавать на ОУ питание? :biggrin:
Где я накосячил?
Ошибка в первой строчке. Но все равно смешно.
Изменено пользователем Tanya
Если не затруднит, в текстовом виде схемка "живет"?
Приведите, пожалуйста, интересно взглянуть. Это должно быть что-то типа "netlist" или "output".
Если поясните, как влияет питание на работу идеального ОУ - обязательно попробую его подключить. :biggrin:
Сконвертировал схемки в текстовые SPICE-файлы.
CKT.rar
Сделал две схемки-модели на идеальном ОУ, заданным табличным источником. В одной цепь ОС заводится на неинвертирующий вход ОУ, в другой - на инвертирующий. Обе схемы инвертируют входной сигнал и имеют одинаковый коэффициент усиления, определяемый соотношением резисторов. Что было ранее доказано аналитическими выкладками.
В архиве - схемный файл в формате MC8 и он же, сконвертированный в текстовый SPICE-файл.
OU_tab.rar
Класс! Мне понравилось!
Uout = -Uin * R1/R2 - состояние неустойчивого равновеся. Вполне возможно,
что "глупый" симулятор здесь попался.
В реальной жизни такого произойти не может - шумы. :)
Это понятно. Мне непонятно другое - я "раскачиваю" нехилым входным сигналом находящийся в состянии неустойчивого равновесия идеальный ОУ с ПОС, однако схема категорически отказывается "сваливаться" в насыщение.
Чем механизм воздействия шумов принципиально отличается от механизма воздействия входного сигнала?
Если бы схема находилась в состоянии неустойчивого равновесия в стационарном состоянии, но "сваливалась" при подаче малейшего входного сигнала - я бы это понял и принял. Но понять схему, устойчиво находящуюся в состоянии неустойчивого равновесия при очень больших внешних воздействиях и стабильно работающая в качестве усилителя с четко заданным кофф. усиления - пока не могу.
