HSA 0 10 января, 2005 Опубликовано 10 января, 2005 · Жалоба Господа разработчики, программисты... Просидел достаточно долго на AVR-ах (в основном - 8535), теперь встал вопрос ребром о переходе на работу с ARM. Посоветуйте литературу и ПО для этого дела. Понимаю, что описал сумбурно, но пока ничего не могу сказать точнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 10 января, 2005 Опубликовано 10 января, 2005 · Жалоба Для начала пробежитесь, хотя бы бегло, по этому форуму. Потом можете посетить конференцию Сахара (обратите внимание на FAQ). Потом можете сходить на сайт IAR Systems, где есть описание их продукта и куча полезных ссылок. Недорогие кристаллы делают: Philips, Atmel, Motorola Freescale,... ищите "ARM7". Для начала пока хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 10 января, 2005 Опубликовано 10 января, 2005 · Жалоба Я начинал немного по-другому: 1) www.arm.com - смотреть на arm7tdmi 2) www.gnuarm.org - качать и читать. 3) Сайты производителей конктретных процессоров. Мой выбор пал на Philips. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
clazz 0 10 января, 2005 Опубликовано 10 января, 2005 · Жалоба Есть книженция ARM System-on-Chip Architecture.pdf Она скорее для конструкторов мк, но тем не менее. Есть в муле, может и тут на фтп есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HSA 0 11 января, 2005 Опубликовано 11 января, 2005 · Жалоба Спасибо за ответы. Завтра (вернее, уже сегодня) на работе точнее узнаю, какие (чьи) контроллеры использовать собираются. Да, кстати, я раньше все время в IAR-е сидел. И не грустил с ним. С ARMами вижу, кроме IAR еще пакет есть, просмотрел форум. Все советуют IAR. Вернее, не все, но в сумме так получается. И как я понял, в новой версии (4-ке) есть еще и отладчик или типа того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HSA 0 11 января, 2005 Опубликовано 11 января, 2005 · Жалоба Да, и в догонку, пока не уснул на моей любимой клавиатуре. Новая версия (или так, которая нужна для работы с ARM) есть здесь на FTP. Просто для успокоения души - так или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 11 января, 2005 Опубликовано 11 января, 2005 · Жалоба Да, и в догонку, пока не уснул на моей любимой клавиатуре. Новая версия (или так, которая нужна для работы с ARM) есть здесь на FTP. Просто для успокоения души - так или нет. <{POST_SNAPBACK}> Так! (Не в смысле "Так - Ющенко!", а в смысле "всё есть и самое свежее"). Отладчик можно сделать заглянув на Сахару. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HSA 0 12 января, 2005 Опубликовано 12 января, 2005 · Жалоба Если не трудно, подскажите какой-нибудь "простенький" контроллер, без особых наворотов и крутизны. Просто, чтобы разобраться и расковыряться. То, что советовали посмотреть - много чего пересмотрел. Только книги (файла) ARM System-on-Chip Architecture.pdf пока не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 12 января, 2005 Опубликовано 12 января, 2005 · Жалоба HSA Совсем без наворотов не бывает, а вот из дешёвых и доставабельных это LPC2106 от Philips. Хотел книгу приложить, да не удалось (17МБ!) :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsys 0 12 января, 2005 Опубликовано 12 января, 2005 · Жалоба Господа разработчики, программисты... Просидел достаточно долго на AVR-ах (в основном - 8535), теперь встал вопрос ребром о переходе на работу с ARM. Посоветуйте литературу и ПО для этого дела. Понимаю, что описал сумбурно, но пока ничего не могу сказать точнее. <{POST_SNAPBACK}> Если нужна замена именно контроллера - тогда LPC всякие. Если нужна операционка, дисковая система, встроенные DMA, поддержка дисплея, когда нужен процессор, а не контроллер - можно начать с AT91xxx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Серокой 0 12 января, 2005 Опубликовано 12 января, 2005 · Жалоба Атмел хорош, да вот свои AT91 с ремэпом замутил так, что без поллитра не разобраться. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 12 января, 2005 Опубликовано 12 января, 2005 · Жалоба Атмел хорош, да вот свои AT91 с ремэпом замутил так, что без поллитра не разобраться. :( <{POST_SNAPBACK}> Зато серия SAM продекларирована как самая дешёвая в мире. А с ремепом всётаки можно разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 13 января, 2005 Опубликовано 13 января, 2005 · Жалоба HSA Совсем без наворотов не бывает, а вот из дешёвых и доставабельных это LPC2106 от Philips. Хотел книгу приложить, да не удалось (17МБ!) :( <{POST_SNAPBACK}> Что за книга-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 13 января, 2005 Опубликовано 13 января, 2005 · Жалоба Что за книга-то? <{POST_SNAPBACK}> Та, о которой clazz говорил - ARM System-on-Chip Architecture.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 13 января, 2005 Опубликовано 13 января, 2005 · Жалоба К сказанному коллегами добавлю: для быстрого "перехода" или въезжания в тему очень поможет помимо литературы живое железо. На форуме есть темы, в которых можно получить ссылки на места, где живут недорогие платки для разных АРМов (от $10 до $30). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
