PorychikKize 4 20 сентября, 2006 Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба При работе на VHDL в среде ISE как только я включаю файл нижнего уровня в состав следующего (вверх) уровня, то сразу же автоматически структура исходных файлов преобразуется из плоской в иерархическую. Лазить по дереву проекта гораздо удобнее, чем смотреть на плоский список файлов. А как добиться такого же результата в Acteve-HDL ??? Дальше пошли мои фантазии: М.б. через опцию "Merge Design Source Files"? Но, насколько я понял, последовательность файлов при этом будет зависеть от порядка компиляции. Если в файл верхнего уровня входит несколько нижних файлов, то как им присвоить одинаковый номер порядка компиляции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 20 сентября, 2006 Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба При работе на VHDL в среде ISE как только я включаю файл нижнего уровня в состав следующего (вверх) уровня, то сразу же автоматически структура исходных файлов преобразуется из плоской в иерархическую. Лазить по дереву проекта гораздо удобнее, чем смотреть на плоский список файлов. А как добиться такого же результата в Acteve-HDL ??? Дальше пошли мои фантазии: М.б. через опцию "Merge Design Source Files"? Но, насколько я понял, последовательность файлов при этом будет зависеть от порядка компиляции. Если в файл верхнего уровня входит несколько нижних файлов, то как им присвоить одинаковый номер порядка компиляции? А никак! из списка файлов он не умеет формировать то что вам нужно. НО! когда вы выберете TOP модуль для моделирования и щелкните в окне Design Browser на закладке STRUCTURE то и увидите то что вам так хочется - всю струтуру проекта (начиная конечно же с модуля котрый был выбран вами как TOP-ый)с иерархией Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
