Перейти к содержанию
Нужна функция шифрования из алгоритма аутентификации UKF1.
Вот есть такой алгоритм, упомянутый всклизь :) в I-ETS 300 131. Но ни ссылки на документацию по нему, ни описания в том документе нет, за исключением указания использовать именно его. Вот такая цитата "The function "F" used in the cipher process described above is common to all systems using the UKF1
authentication algorithm, and shall be incorporated into all CPPs which support authentication." Поиск по интернету тоже ничего не дал. Направьте плиз на путь истинный, не дайте погибнуть :D :D.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
