A R T 0 16 сентября, 2006 Опубликовано 16 сентября, 2006 · Жалоба Здравствуйте! Я начинающий программист. В наст. время занимаюсь разработкой приложений для микроконтроллеров на языке С/С++. Возникла необходимость научиться писать приложения под Вынь. Определяюсь с выбором языка. Заинтересовался языком С#. Однако сомнения вызвал такой факт: При использовании компонентов FCL и CLR компиляторы создают модули на промежуточном языке MSIL (Microsoft Intermediate Language). Фактически компиляторы создают так называемый управляемый модуль - переносимый исполняемый файл (Portable Executable или PE-файл). PE-файл, имеющий уточнение exe, хотя и является exe-файлом, но это не совсем обычный, исполняемый Windows, файл. При его запуске он распознается как специальный PE-файл и передается CLR для обработки. Т.е., если я правильно понял, 1) для работы проги, написанной с использованием FCL и CLR необходимо наличие установленной платформы Microsoft.Net; 2) в языке С# невозможно (или затруднительно) использовать библиотеку MFC. Верны ли мои утверждения? Заранее спасибо всем ответившим! С уважением, A R T Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 16 сентября, 2006 Опубликовано 16 сентября, 2006 · Жалоба 1) да, и .Net должна быть соответствующей версии (например, прога собранная в VISUAL C++ 2005 EXPRESS EDITION на машине с .Net 1.1 работать уже не будет) 2) MFC, а зачем? если есть .Net ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A R T 0 16 сентября, 2006 Опубликовано 16 сентября, 2006 · Жалоба 1) да, и .Net должна быть соответствующей версии (например, прога собранная в VISUAL C++ 2005 EXPRESS EDITION на машине с .Net 1.1 работать уже не будет) 2) MFC, а зачем? если есть .Net ? Andrew2000, спасибо за ответ! 1) Вопрос исчерпан! 2) Я понимаю так, что при использовании MFC я получаю код, не требующий для исполнения виртуальную машину. Думаю, что установка платформы .NET может вызвать дополнительные трудности (соответствие версии платформы, дополнительная оплата платформы, наличие свободных ресурсов) при поставки программы клиенту, в то время, как программа, написанная c использованием MFC (на C++ например) может выполняться в чистой винде... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 18 сентября, 2006 Опубликовано 18 сентября, 2006 · Жалоба 2) ну, тогда: VC++2005 express + Platform SDK + WTL VC++2005 express - позволит собрать только под .Net 2.x + Platform SDK - позвилит собрать "чистую" Win32 WTL - http://sourceforge.net/projects/wtl/ - " Windows Template Library (WTL) is a C++ library for developing Windows applications and UI" - сам я ее так и не пробовал, но народ хвалит - пишешь как на MFC, а размер как чистый WinAPI. По-поводу C# не знаю - это все про С++ Все абсолютно free :) - качается с MS: VC - 485Mb, PSDK - 430Mb, WTL - 700k Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A R T 0 19 сентября, 2006 Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба 2) ну, тогда: VC++2005 express + Platform SDK + WTL VC++2005 express - позволит собрать только под .Net 2.x + Platform SDK - позвилит собрать "чистую" Win32 WTL - http://sourceforge.net/projects/wtl/ - " Windows Template Library (WTL) is a C++ library for developing Windows applications and UI" - сам я ее так и не пробовал, но народ хвалит - пишешь как на MFC, а размер как чистый WinAPI. По-поводу C# не знаю - это все про С++ Все абсолютно free :) - качается с MS: VC - 485Mb, PSDK - 430Mb, WTL - 700k Спасибо! Ситуация ясна. Думаю тему можно закрывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
