Dru 0 5 января, 2005 Опубликовано 5 января, 2005 · Жалоба Имеется плата на PLX9054(кроме него ничего на плате нет). При установке платы система зависает после обнаружения устройств на IDE каналах. До этого система нормально грузилась. Из-за чего такое могло произойти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 5 января, 2005 Опубликовано 5 января, 2005 · Жалоба Имеется плата на PLX9054(кроме него ничего на плате нет). При установке платы система зависает после обнаружения устройств на IDE каналах. До этого система нормально грузилась. Из-за чего такое могло произойти? <{POST_SNAPBACK}> А конфигурационная память есть на плате? Если есть - то попробуй выращить. И еще вопрос - как разведена плата? Соответствует-ли разводка рекомендациям, которые даны в руководстве по PLXу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dru 0 5 января, 2005 Опубликовано 5 января, 2005 · Жалоба Памяти нет. Плата абсолютно голая. На ней тока сам PLX. Разводка вроде бы соответствует. Непонятно одно, почему до этого система грузилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 5 января, 2005 Опубликовано 5 января, 2005 · Жалоба Памяти нет. Плата абсолютно голая. На ней тока сам PLX. Разводка вроде бы соответствует. Непонятно одно, почему до этого система грузилась. <{POST_SNAPBACK}> А в других слотах/машинах плата работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dru 0 6 января, 2005 Опубликовано 6 января, 2005 · Жалоба Памяти нет. Плата абсолютно голая. На ней тока сам PLX. Разводка вроде бы соответствует. Непонятно одно, почему до этого система грузилась. <{POST_SNAPBACK}> А в других слотах/машинах плата работает? <{POST_SNAPBACK}> Уже заработала оказалось надо было заглушить некоторые сигналы с локальной стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dru 0 6 января, 2005 Опубликовано 6 января, 2005 · Жалоба Может кто-нибудь занимался сопряжением PLX PCI9054 с TMS320VC5502, какие проблемы возникают, а то я нашел тока про Motorola, Intel и Hitachi. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dru 0 6 января, 2005 Опубликовано 6 января, 2005 · Жалоба Помогите если можете облегчить задачу по написанию драйвера под PCI9054, непонятно зачем система выделяет стока памяти??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dru 0 6 января, 2005 Опубликовано 6 января, 2005 · Жалоба точнее выделяется 2 куска по 1Мб каждый, а для чего они нужны ??? совсем не понятно :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dru 0 6 января, 2005 Опубликовано 6 января, 2005 · Жалоба Плюс еще один кусок на 256байт и диапазон портов I/O на 256 байт, а цтут тока смутные подозрения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dru 0 6 января, 2005 Опубликовано 6 января, 2005 · Жалоба И последний вопрос. Как вы считаете возможно ли отладить драйвер для чипа не подключая проц на локальную шину, а оставив только заглушку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inferno 0 6 января, 2005 Опубликовано 6 января, 2005 · Жалоба Для написания драйвера под PLX9054 лучше всего скачать с www.jungo.com Windriver 6.23, кряки в сети лежат, тогда, может быть, на начальном этапе обойдешся только MS VC++ ; Если хочеш копнуть глубже - ищи PLX SDK 4.2 , говорят на FTP этого сайта он есть, точно не знаю т.к. доступа у меня к нему нет. Плата у тебя вешала комп, скорее всего, надо было замкнуть HOLD-HOLDA и подтянуть локальный IRQ Для задани нужной области памяти надо правильно прошить конфигурационню EEPROM При чтении из нее в момент включения BARы пропишутся нужными значениями. Еще раз советую начать с JUNGO C уважением, Сургей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ucf 0 1 июля, 2005 Опубликовано 1 июля, 2005 · Жалоба надо было замкнуть HOLD-HOLDA ...<{POST_SNAPBACK}> Спасибо inferno за перемычку HOLDов, был пропущен важный момент в своём проекте (связка PLX_9054-FPGA). А то и вправду редко плата детектилась BIOSом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vad2 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба А кто какие скорости передачи в PCI получал с этим чипом? Имеется ввиду 9054. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
