Atashi 0 14 сентября, 2006 Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба есть такая штука - пульсометрия. датчик на пальце, на выходе - последовательность импульсов, соответствующих ударам пульса. обрабатываю фурьем, и вдруг получаю большущий горб на очень низкой частоте. после анализа оказалось, что это - частота дыхания (на вдохе и выдохе частота пульса изменяется). вопрос. как бы прицепиться к этим изменениям, чтобы вывести индикацию типа начала вдоха и начала выдоха? типа просто дифференцировать - уж очень неустойчиво, всего несколько ударов... может, есть какие идеи? спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 14 сентября, 2006 Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба Может это просто глюк датчика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Atashi 0 14 сентября, 2006 Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба Может это просто глюк датчика? о глюке речь не идет. вопрос - в использовании: зацепиться за коэффициенты разложения ряда - или идти путем экстраполяции - или дифференцирования? сейчас работает вариант на смене знака производной, но очень уж нечетко работает. морока с допусками итп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 14 сентября, 2006 Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба есть такая штука - пульсометрия. датчик на пальце, на выходе - последовательность импульсов, соответствующих ударам пульса. обрабатываю фурьем, и вдруг получаю большущий горб на очень низкой частоте. после анализа оказалось, что это - частота дыхания (на вдохе и выдохе частота пульса изменяется)... Простите, но надо бы уточнить: - тип датчика (аналоговый или бинарный - есть удар/нет удара); - о каком горбе идёт речь? Если имеет место быть частотная модуляция пульса, это вызовет лишь "размазывание" максимума спектра. Вообще, не мешало бы реализацию процесса здесь выложить, а то опять будет гадание на кофейной гуще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ligoban 0 14 сентября, 2006 Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба Никакой это не глюк. При вдохе частота пульса снижается, при выдохе возрастает. Другие датчики использовать нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 15 сентября, 2006 Опубликовано 15 сентября, 2006 · Жалоба Вы думаете меняется период следования импульсов? Я имею ввиду длительность импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyS 0 15 сентября, 2006 Опубликовано 15 сентября, 2006 · Жалоба День добрый. Извиняюсь что не в тему. Но вопрос связан с пульсом Кто может подсказать формулу расчета уровня гемоглабина SpO2 по разности амплитуд двух пульсовых волн (снятых одним датчиком засвеченного красным и инфракрасным излучателем)????? Был хороший документик с различными расчетами, но я его потерял. :( А вот теперь время пришло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsys 0 15 сентября, 2006 Опубликовано 15 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба 2 AndreyS and Atashi Можно максимумы и дифференцированием искать, только нужно сначала через цифровой ФНЧ сигнал пропустить, а можно синтезировать один фильтр, который будет как ФНЧ и дифференциатор работать. Еще можно вейвлеты для этого использовать :). P.S. Такой метод регистарции пульса правильно называется фотоплетизмографией (ФПГ). Вообще плетизмография это общее название для всех методов регистрации пульса. А что касается измерения уровня гемоглобина, это пульсооксиметрия (у фирмы Texas Instruments в апноте посвещенном медицинской технике вроде была про это статейка). Изменено 15 сентября, 2006 пользователем Alexsys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 15 сентября, 2006 Опубликовано 15 сентября, 2006 · Жалоба Непонятно чем Вам мешает дыхательная составляющая при измерении пульса? Другое дело если Вы делаете Фурье обработку самой пульсовой волны, тогда да! ... влияние дыхания будет видно, но опять не конкретно взятой одной пульсовой волны, а если оценивать несколько пульсовых волн. Т.е. дыхательная составляющая будет прослеживаться только на подобном ансамбле (последовательной группе) пульсовых волн, т.к. каждая из них будет отличаться от соседней. По всей видимости банальное измерение пульса (удар в мин.) Вас не интересует, а интересует исследование и оценка сердечнососудистой системы с точки зрения гидродинамической системы (ее характеристик)? Дыхательные волны имеют свой частотный диапазон, который в итоге можно вырезать либо аналоговым, цифровым или комбинированным способом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Atashi 0 15 сентября, 2006 Опубликовано 15 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба Простите, но надо бы уточнить: - тип датчика (аналоговый или бинарный - есть удар/нет удара); - о каком горбе идёт речь? Если имеет место быть частотная модуляция пульса, это вызовет лишь "размазывание" максимума спектра. Вообще, не мешало бы реализацию процесса здесь выложить, а то опять будет гадание на кофейной гуще. датчик - оптический ик, обслуживается атмегой8, цифровая фильтрация, анализ по пику производной свет.потока + учет предв. анализа макс/мин потока. горб на спектрограмме (соответственно, коэффициенты в ряде ф.). частота соответствует частоте дыхания. проверено экспериментально, - да так и должно быть. насчет размазывания - иногда даже видны явно две соседние горбушки, но они уж очень близко - к дыханию не относятся (прямо). 2upc2: не понял вопрос. можно поподробнее? 2Alexsys: мне понравилось (навскидку) предложение насчет фнч+дифф. (цифр.) уже на стадии обработки бинарного сигнала, поанализирую... насчет вейвлетов - не знаю, все ж надо в реальном масштабе... хотя при таких частотах времени, пожалуй, хватит. - и как всегда, хочется получше и попроще, те желание нарушить законы природы - неизменно! 2BVU: "Непонятно чем Вам мешает дыхательная составляющая" да не мешает! просто хочу выводить инфу о дыхании онлайн... по поводу применения: акупунктура, динамика воздействия, определение оптимального момента окончания процедуры. зы. длительность импульсов из атмеги постоянная. Изменено 15 сентября, 2006 пользователем Atashi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
