MobyDick 0 13 сентября, 2006 Опубликовано 13 сентября, 2006 · Жалоба При попытке вставить в Waveform Editor'е сигнал, содержащий в своём имени символ "$", 6-й Квартус начал ругаться: "Illegal node name", хотя, по крайней мере, в версии 5.0 такого не было. Проблема в том, что сам Квартус для автоматически генерируемых экземпляров компонентов использует имена типа ..comp:inst11|lpm_shiftreg:$00039|dffs[0] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doc17 0 3 октября, 2006 Опубликовано 3 октября, 2006 · Жалоба У Вас случсайно вместе два Quartus'a не стоят? Когда 5.1 и 6.0 вместе были установлены, то вообще некоторые узлы из проекта в симулятор не добалялись- писал критическая ошибка и выбрасывал из программы. Стер старый квартус- и все в порядке! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MobyDick 0 3 октября, 2006 Опубликовано 3 октября, 2006 · Жалоба Нет, здесь проблема в другом (видимо, в ДНК альтеровских программистов?) :) Из ответа альтеровской техподдержки: This is an known issue of current Quartus II version and is already set to be fixed in QII 6.1. Since this symbol is a special character in TCL script, it should not be added to the nodes during synthesis, otherwise, it may also cause the problems in QSF, TAN, besides the VWF file. In the next new version, Quartus II will not generate the node name with such special character. Currently please avoid adding such nodes to VWF file, QSF file and so on. We do regret this slip and the inconvenience caused. Thanks for your understanding. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 4 октября, 2006 Опубликовано 4 октября, 2006 · Жалоба А ни хрена себе... Ашибочка - вот просто не добавляй и все тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 5 октября, 2006 Опубликовано 5 октября, 2006 · Жалоба Нет, здесь проблема в другом (видимо, в ДНК альтеровских программистов?) :) Из ответа альтеровской техподдержки: This is an known issue of current Quartus II version and is already set to be fixed in QII 6.1. Since this symbol is a special character in TCL script, it should not be added to the nodes during synthesis, otherwise, it may also cause the problems in QSF, TAN, besides the VWF file. In the next new version, Quartus II will not generate the node name with such special character. Currently please avoid adding such nodes to VWF file, QSF file and so on. We do regret this slip and the inconvenience caused. Thanks for your understanding. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно... ДНК у них точно весьма страное. дело в том что выяснилось что нельзя писать так вот parameter[3:0] fsm_idle = 4'b0000; а оказалось что они ввели более сурьёзную проверку :) и нужно писать parameter fsm_idle = 4'b0000; это я про написание своих модулей для SOPC builder версии 5,1 в 5,0 ошибки не возникало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
