DeXteR 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба тут мен сказали, что ATAVRISP2 программирует всё правильно, но только из AVRstudio4.258 , а я его не ползую. Ну не люблю. грустно. Что Только этот програматор способен правильно шить АТ90ПВМ3 ?? AVR910 неможет ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBB 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба Что Только этот програматор способен правильно шить АТ90ПВМ3 ?? AVR910 неможет ??? ХБЗ. :cranky: мене сказали, имеется ввиду фицияльный ответ. :w00t: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeXteR 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Notes for AT90PWM2/3 The Analog Comparators, Power Stage Controllers and the DAC are not simulated. When writing to UCSRC, the value will be copied to UBRRH unless bit 7 is set. This behaviour should not happen on devices that have separate locations for these registers. A workaround is to write UBRRH after UCSRC. The ADC noise reduction function is not supported. Setting the ADIF flag will not wake the CPU from sleep mode. Сегодня нашел это в хелпе по АВРстудио Кашмар Как же его симулировать то ..... Помоиму в Атмеле тоже нефсе знают как работает PWM3 =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBB 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Кашмар Как же его симулировать то ..... а чего его симулировать? я обыкновенно по кусочкам в железе... :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба А в Алгоритм Билдере он есть.:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeXteR 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба А в Алгоритм Билдере он есть.:) И переферия симулируется ? PSC ? DAC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба И переферия симулируется ? PSC ? DAC ? Думаю, Вам лучше скачать Билдер и самому поиграться.Я не вникал в тему. Про PSC что-то есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBB 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Думаю, Вам лучше скачать Билдер и самому поиграться.Я не вникал в тему. Про PSC что-то есть. так, что-то не догнал. о каком таком билдере речь идёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба так, что-то не догнал. о каком таком билдере речь идёт? Об этом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBB 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Об этом посмотрел на билдер. не впечатлил. на ассемблере уже лет 15 не пишу, а к "C" это отношения вроде не имеет. да и на "C" текст , как-то естественнее выглядит. по человечачьи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба а к "C" это отношения вроде не имеет. И Слава Богу! Это ассемблер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBB 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба И Слава Богу! Это ассемблер. ага, ассемблер, этакий язык домохозяек. :ninja: Хороший человек прислал мне новую версию программки для старого, доброго AVRISP :santa2: AVR-ISP II. (не путать с терминатором-2). та вот , применительно к PWMке. на вскидку , видит все биты и пр. т.д. медленный малость :cranky: . ну текст пишется ещё дольше, даже на "C". :maniac: вообщем , почти Ура!. :laugh: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба Шить PWM3 спокойно можно AVReal..ом, это не проблема. Предлагаю обсудить грабли и непонятки. Например, сделал проект на PWM3 (кручу вентильный двигатель), все вроде нормально, но AMP1 синхронизировать от PSC не получается, приходится выворачиваться через (_|_). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBB 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба Шить PWM3 спокойно можно AVReal..ом, это не проблема. у меня было тлько : ponic, атмеловский кит, не помню какой, аргусовтовскийи упомянутый Isp. теперь он вроде залюбил pwmку. при том, что агусофтовский не различал релитз мелкосхемы, а это видит как надо, то вдвойне приятно. Предлагаю обсудить грабли и непонятки. Например, сделал проект на PWM3 (кручу вентильный двигатель), все вроде нормально, но AMP1 синхронизировать от PSC не получается, приходится выворачиваться через (_|_). ну, как бы сложно это обсудить не видя схемы, текста и пр. зачастую объясняя ( точнее сказать, вдалбливая) непонятливому оппненту что к чкму, как в том анектодте, наконец сам поймешь . т.е. без контекста - безпредметно. btzobraznik в меня контекстом бросил, что и сподвинуло на быстрый подъем. ещё пару - тройку дней выделю и ага.. :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeXteR 0 16 апреля, 2007 Опубликовано 16 апреля, 2007 · Жалоба Добрый день osnwt Сегодня собрал макетную платку с ПВМ3 Решил проверить то о чем вы пишите 1. Легко запускается АЦП при любых значениях БОД (проверял до 4,5) вольта Питание платы 5.05 В питании ацп резстор 23 ома и емкость 0,15 - думаю что причиной вашего сброса была неудачная разводка платы или прерывание АЦП не имеющее обработчика Может я чегото непонимаю Инициализирую АЦП так ADMUX = _0b01100000; ADCSRA = _0b11000111; 2. Про фьюзы абсолютно с вами согласен - прямо противоположное поведение - Ведать ошиблись =) С усилителем попробую позже De}{teR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
