dac 0 28 октября, 2006 Опубликовано 28 октября, 2006 · Жалоба Нашел поиском диод MBR20200CT (ток 2*10А, напруга 200В). Стоит он нехило (8 гривен), а нужно их два. Меня смущает то, что это диод Шоттки: во-первых при пробое выходит из строя, т.е. обычные диоды могут "простить" косяки, будут греться, в конце концов ты это заметишь, но они не сгорят. Рисковать 16-ю гривнами меня очень напрягает.... Во-вторых, Шоттки обычно гораздо дороже простых диодов. Может кто-то сказать мне: "да что ты паришься с этими MBR20200, возьми как все люди XXXX-XXX - дешево и эффективно!"??? Ребята, я конечно хочу научиться и всё такое, но в данный момент мне нужно чтобы меня просто ткнули "делай вот так"! На путь проб и ошибок денег уже нету! Какой диод (сборку) взять? Ток 8 ампер, напряжение в импульсе 140 вольт. Буду очень признателен! ООО! Посмотрел MUR820 - то что надо! Стоит 2 гривны, ultra-fast, 8А 200V - это же гораздо лучше! mov, спасибо огромное! Вопрос снимается. во первых не Шоттки будут греться вдвое сильнее, во второых присоединияюсь к предыдущему посту: в данном случае лучше транс с отводом от середины, вдврое меньше диодов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JBM 0 29 октября, 2006 Опубликовано 29 октября, 2006 · Жалоба Транс уже намотан, поздно! Придётся ставить четыре диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergSit 0 27 ноября, 2006 Опубликовано 27 ноября, 2006 · Жалоба Подскажите знатоки . Есть ли какие либо особенности использования данного преобразователя , если в качестве нагрузки используесться двигатель постоянного тока? Т.е. нагрузка имеет индуктивный характер. Ток потребляемый двигателем 5А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
exSSerge 0 28 ноября, 2006 Опубликовано 28 ноября, 2006 (изменено) · Жалоба Транс уже намотан, поздно! Придётся ставить четыре диода. Есть способ обойтись двумя. Это из Design Notes и семинаров Unitrode, очень рекомендую. Искать на www.ti.com DN_63_The_Current_Doubler_Rectifier__slua121.pdf картинка из этого pdf: Изменено 28 ноября, 2006 пользователем exSSerge Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fredo 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Подскажите знатоки . Есть ли какие либо особенности использования данного преобразователя , если в качестве нагрузки используесться двигатель постоянного тока? Т.е. нагрузка имеет индуктивный характер. меня тоже интересует этот вопрос :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
