Adv 0 7 сентября, 2006 Опубликовано 7 сентября, 2006 · Жалоба Добрый вечер! Помогите советом. Проблема - при установке Expedition 2005 конфигуратор не регестрирует некоторые компоненты и зависает. При этом появляется (при просмотре событий приложений) следующая беда: Зависшее приложение configurator.exe, версия 5.0.2005.0, зависший модуль hungapp, версия 0.0.0.0, адрес 0x00000000. Естественно, дальше система не работает. С балагодарностью ко всем, кто откликнется Adv. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба Русская винда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adv 0 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба Русская винда? Простите, что сразу не отозвался - как раз её (Винду ) и переставлял... Конечно, русская... Выяснилось такое приключение: конфигуратор 2004 работает без сбоев, всегда, а 2005 - только если всё впорядке с групповой и\или локальной политиками безопасности. По-моему, чтобы избежать таких недоразумений , как у меня, надо дополнительно прописывать в инсталятор файл create_installdate_keys.bat Его в 2005 нет. Других отличий в конфигураторах (кроме принадлежности к версиям) по-моему нет. Хотя, в текст не лез. Спасибо что откликнулись. С уважением Adv. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 12 сентября, 2006 Опубликовано 12 сентября, 2006 · Жалоба На русскую винду поставить EXP2005 в принципе можно, но только после обработки напильником. Там инсталлятор скриптовый, ориентированный на ответы английской винды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 12 сентября, 2006 Опубликовано 12 сентября, 2006 · Жалоба На русскую винду поставить EXP2005 в принципе можно, но только после обработки напильником. Там инсталлятор скриптовый, ориентированный на ответы английской винды. Вообще-то странно это: устанавливал и EXP2005 и EXP2005SP1 на Windows XP SP2 Русскую и никаких проблем не испытывал. Единственное, что приходится делать после установки (для ICX и TAU) это: в файлах: ..\MentorGraphics\2005EXP\MGC_HOME.ixn\pkgs\icx\_bin\utils\set_cpu.bat и ..\MentorGraphics\2005EXP\MGC_HOME.ixn\pkgs\tau\_bin\utils\set_cpu.bat в строке: set wxp_supported_os_version=Version 5. удалить слово Version , чтобы получилась строка: set wxp_supported_os_version=5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 12 сентября, 2006 Опубликовано 12 сентября, 2006 · Жалоба На русскую винду поставить EXP2005 в принципе можно, но только после обработки напильником. Там инсталлятор скриптовый, ориентированный на ответы английской винды. ставил на WinXPSP2 RUS, проблем не припомню. Более того, самое прикольное, если в DC назначить горячюю кнопку на "Tools/options", то в русской винде работает, а в англ - вываливается. (до версии 2005.1 вываливалась и в русской версии). хотя фиг его знает, может быть проблемы и в другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 12 сентября, 2006 Опубликовано 12 сентября, 2006 · Жалоба Несколько раз ставил на русскую - постоянно не регистрируются компоненты + проблема с icx/tau Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pronix 0 30 октября, 2007 Опубликовано 30 октября, 2007 · Жалоба WinXPSP2 RUS – на свежую Windows EXP2005 ставится без проблем. Но замечено следующее: после установки AVR Studio 4 перестает запускаться ExpeditionPCB (при этом схематический редактор DesignCapture работает нормально). Переустановка Ментора не помогает: конфигуратор зависает на регистрации Fablink.exe. Так же не помогает удаление AVR Studio 4. Помогает только полная переустановка Windows. Такая проблема возникала на многих компьютерах и мы потеряли кучу времени пока разбирались что к чему. Вот такой вот ГЛЮК :). Так что кому жалко своего времени потраченного на переустановку винды юзайте вместо AVR Studio - WinAvr. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 4 декабря, 2007 Опубликовано 4 декабря, 2007 · Жалоба WinXPSP2 RUS – на свежую Windows EXP2005 ставится без проблем. Но замечено следующее: после установки AVR Studio 4 перестает запускаться ExpeditionPCB (при этом схематический редактор DesignCapture работает нормально). Переустановка Ментора не помогает: конфигуратор зависает на регистрации Fablink.exe. Так же не помогает удаление AVR Studio 4. Помогает только полная переустановка Windows. Такая проблема возникала на многих компьютерах и мы потеряли кучу времени пока разбирались что к чему. Вот такой вот ГЛЮК :). Так что кому жалко своего времени потраченного на переустановку винды юзайте вместо AVR Studio - WinAvr. Уважаемый pronix. Я нашел решение вашей и своей проблемы. Если честно сначала грешил на предыдущую версию MG2004, которая была удалена до установки MG2005. Но как оказалось напрасно. И винда похоже здесь не причем, хотя не исключаю что встречаются еще какие-нибудь глюки. Как вы верно подметили, MG2005 перестает работать после установки AVR Studio, а если она была установлена ранее, то возникают проблемы с зависанием конфигуратора. После долгих и упорных поисков причин сделав упор на конфликт AVR Studio и MG2005 было выявлено, что причиной стала некая библиотека vc6-re200l.dlll лежащей в директории WINDIR\system32\vc6-re200l.dll После банального удаления данной библиотеки проблемы с зависанием конфигуратора исчезли и стало возможным установить 2005 версию MG. Причем явных нарушений в работе, например AVR Studio, после удаления файла выявлено не было. В отношение ее все осталось по-прежнему работоспособно. Желаю удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pronix 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба Ну наконец-то, хоть кто-то что-то дельное написал. Удалил я эту dll и возрадовался рабочему MG2005! Спасибо dm.pogrebnoy! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
