Gunner 0 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Видимо что-то где-то у вас "глюкануло". У меня эти закладки работают с 4-й версии и по сегодняшний день (со всеми апдейтами). А вот тут я с вами соглашусь на 1000% :maniac: У меня тоже нет таких кнопок (а хотелось бы). Может они как-то настраиваются? Кто-нибудь в курсе? Разобрался ---> выбираем "View-Editor Tab". Делов-то :) Изменено 9 июля, 2009 пользователем Gunner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denebopetukius 0 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 · Жалоба Прошу огласить вкратце преимущества 6-го апдейта по сравнению с 5-м Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Тут на первой и второй страницах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба Вероятно, следующего "чистого" VDSP++ уже не будет. ADI устал бороться с глюками и собственным разгильдяйством, в планах - полностью перейти на платфому "Eclipse". И это хорошая новость! :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 65 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба Вероятно, следующего "чистого" VDSP++ уже не будет. ADI устал бороться с глюками и собственным разгильдяйством, в планах - полностью перейти на платфому "Eclipse". И это хорошая новость! :rolleyes: Насколько понимаю, Eclipse - это оболочка, а точнее - "морда" с окошками, менюшками и прочими элементами GUI. В таком случае как это поможет борьбе с глюками компилятора, линкера, ассемблера и других тулзов? Кроме того, оболочка - это только верхняя надстройка, весь функционал IDE реализован там в ядре, не имеющим отношения к собственно оболочке - всеми функциями можно рулить "удаленно" через API в виде СОМ интерфейсов. Сомнительно, чтобы сама "морда" вызывала какие-то трудности в реализации, тем более, что там давно уже ничего не менялось, и работает она достаточно стабильно. Если и правда планируется переход на Eclipse, то причины тут должны быть более глубокие. Например, шаг в сторону кроссплатформенности. Хотя не представляю как в этом случае будет разруливаться замыкание функционала на COM технологию, которая есть только в винде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба Глюков у оболочки хватет с избытком ... Например чего стоит "gmake-378: *** No rule to make target", который меня сильно доставал, пока не догадался делать затычки из пустых хедеров вместо изменённых по имени. Т е если хедер переименовывался, его всё равно компилили, насильно, но так как его нигде не могли найти, то зависали с - "gmake-378: *** No rule to make target" ;) А про то, как VDSP++ по ходу крэша дебаг-сессии затёр мне мне стартап системы, дык воообще вспоминать не хочется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба в планах - полностью перейти на платфому "Eclipse" Откуда информация? Например чего стоит "gmake-378: *** No rule to make target", который меня сильно доставал, пока не догадался делать затычки из пустых хедеров вместо изменённых по имени. Проще удалить зависимость из файла <имя_проекта>.mak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба он после этого вообще не работает говорит типа - файл поврёждён ... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба А чем редактировали? Скорее всего редактор TABы заменил на пробелы. А для make это критично :laughing: Я правил FAR-ом, никаких проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 · Жалоба Редактировал в редакторе Microsoft VS 2008, причём ничего своего не добавлял, аккуратненько вырезал пустое поле спереди, строчку с зависимостью и нажал Ctrl+S. Каких либо предупреждений о изменении структуры файла MVS не показал. Вот после этого приключился полный финиш, и проект пришлось создать заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 65 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Редактировал в редакторе Microsoft VS 2008, причём ничего своего не добавлял, аккуратненько вырезал пустое поле спереди, строчку с зависимостью и нажал Ctrl+S. Каких либо предупреждений о изменении структуры файла MVS не показал. Вот после этого приключился полный финиш, и проект пришлось создать заново. Меняли ли вы что-то или нет - не важно. Достаточно сохранить скрипт make в "неправильном" редакторе, и он (скрипт) будет испорчен. Проблема в том, что любая строка с указанием тула в правилах должна начинаться с символа табуляции. Если редактор при сохранении заменяет табуляции на пробелы - будут проблемы. Поэтому редактировать makefile очень желательно в редакторе, имеющим специальный режим, показывающий спецсимволы - в данном случае символы табуляции. По крайней мере так сразу видно, что есть косяк. И, конечно же, редактор ни в коем случае при сохранении не должен заменять табуляции на пробелы. Таковы особенности утилиты gnu make. А вообще make - фтопку. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 · Жалоба Вышел 7-й update И еще весьма интересное чудо: http://www.analog.com/en/embedded-processi...ts/product.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба И еще весьма интересное чудо: http://www.analog.com/en/embedded-processi...ts/product.html Обещали уже привезти за $210 в рознице на пробу Тем кто в ВУЗе нужно пробовать заказать в качестве "образцов" по университетским программам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба И еще весьма интересное чудо Объясните, пожалуйста, для тупых. Это USB 2.0 JTAG, которым можно свои платы отлаживать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба Объясните, пожалуйста, для тупых. Это USB 2.0 JTAG, которым можно свои платы отлаживать? Это USB 2.0 JTAG, которым можно свои платы отлаживать вместо того ADZS-USB-ICE, который был за $1200, но для всех процессоров AD, а этот только для BF И тот был 150 KB/Sec (за $1200) а этот 255 KB/Sec (за $150) Ещё есть 1.5 MB/Sec ADZS-HPUSB-ICE но тот за $4000 http://www.analog.com/en/embedded-processi...ts/product.html Можно видеть, что это экономичное решение реализовано программно на BF. Понятно также, что на корпусе сэкономили. Корпус как раз и стоит $1000 )) Не понятно только где POD? Наверное, здесь же на плате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
