Neznayka 0 29 августа, 2006 Опубликовано 29 августа, 2006 · Жалоба Доброе время суток,уважаемые форумщки! Помогите,пожалуйста,с подбором схемы корректора АЧХ. Корректор стоит после усилителя MGA665p8,который вместе с ППФ образуют входное устройство приемного тракта. Нужно получить неравномерность около 0,5 дБ в полосе примерно 1,5 ГГц. Схема корректора,которой я пользуюсь сейчас (прикладываю рисунок с принципиальной схемой),требует большой возни при настройке. Вот и хотелось бы узнать какие еще есть варианты. Буду признателен за любую информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roman_uhf 0 29 августа, 2006 Опубликовано 29 августа, 2006 · Жалоба С трудом отрыл PDF-ку на эту MGA665p8.Неравномерность АЧХ я советую корректировать не применяя никаких корректоров, а делать это непосредственно в ППФ подстройкой Ксвязи его элементов со Вх.,Вых. и между собой + двигая Fрез его элементов. Таким образом МШУ и Следующий за ним ППФ образуют "сладкую парочку".Применение корректоров можно оправдать только в случае необходимости оперативной подстройки "по месту", как например в случае с КТВ-усилителями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 29 августа, 2006 Опубликовано 29 августа, 2006 · Жалоба Доброе время суток,уважаемые форумщки! Помогите,пожалуйста,с подбором схемы корректора АЧХ. Корректор стоит после усилителя MGA665p8,который вместе с ППФ образуют входное устройство приемного тракта. Нужно получить неравномерность около 0,5 дБ в полосе примерно 1,5 ГГц. Схема корректора,которой я пользуюсь сейчас (прикладываю рисунок с принципиальной схемой),требует большой возни при настройке. Вот и хотелось бы узнать какие еще есть варианты. Буду признателен за любую информацию. Уважаемый Neznayka, для решения такой задачи (уменьшение неравномерности АЧХ до минимума в широкой полосе частот) мы используем управляемые аттенюаторы с шагом 0.5 дб. Общий принцип такой: предварительная калибровка тракта с последующим использованием поправок. Такой способ применим, если есть время на операции, связанные с переключением аттенюатора. Например, синхронно с изменением частоты гетеродина меняется вносимое затухание. Если же у Вас приёмник имеет мгновенную полосу частот, равную 1,5 ГГц (например, это приёмник обнаружения), все значительно сложнее. Если в процессе приёма определяется частота, можно воспользоваться поправками, если нет...надо смириться с "остаточной неравномерностью". Сомневаюсь, что в полосе 1.5 ГГц пассивными устройствами можно получить неравномерность плюс-минус 0.25 дБ. Это сопоставимо с погрешностями измерений. Мы пытались делать это на более высоких частотах, но к такому уровню неравномерности АЧХ не приблизились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 30 августа, 2006 Опубликовано 30 августа, 2006 · Жалоба Применение корректоров можно оправдать только в случае необходимости оперативной подстройки "по месту", как например в случае с КТВ-усилителями. Совершенно верно,уважаемый roman_uhf. Сейчас у меня есть макет моей платы (ППФ+усилок+корректор),которая будет потом работать в составе чужого блока. Возможны изменения неравномерности и хотелось бы иметь инструмент,позволяющий исправлять эти неравномерности. Но та схема, которую я использую (да еще и на моих частотах-около 2 ГГц) оказывается очень капризной в настройке. Спасибо вам за ответ. Буду думать дальше :) Уважаемый Neznayka, для решения такой задачи (уменьшение неравномерности АЧХ до минимума в широкой полосе частот) мы используем управляемые аттенюаторы с шагом 0.5 дб. Общий принцип такой: предварительная калибровка тракта с последующим использованием поправок. Такой способ применим, если есть время на операции, связанные с переключением аттенюатора. Например, синхронно с изменением частоты гетеродина меняется вносимое затухание. Если же у Вас приёмник имеет мгновенную полосу частот, равную 1,5 ГГц (например, это приёмник обнаружения), все значительно сложнее. Если в процессе приёма определяется частота, можно воспользоваться поправками, если нет...надо смириться с "остаточной неравномерностью". Сомневаюсь, что в полосе 1.5 ГГц пассивными устройствами можно получить неравномерность плюс-минус 0.25 дБ. Это сопоставимо с погрешностями измерений. Мы пытались делать это на более высоких частотах, но к такому уровню неравномерности АЧХ не приблизились. Спасибо. Интересный вариант с управляемыми аттенюаторами и полезный,т.к. в тракте получается избыточное усиление. Но вопрос еще и в том,насколько аттенюатор ухудшает шумовые характеристики схемы? По поводу получения неравномерности 0,5 дБ в широкой полосе-она действительно получается. Только приходится очень долго возиться с настройкой :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 30 августа, 2006 Опубликовано 30 августа, 2006 · Жалоба Спасибо. Интересный вариант с управляемыми аттенюаторами и полезный,т.к. в тракте получается избыточное усиление. Но вопрос еще и в том,насколько аттенюатор ухудшает шумовые характеристики схемы? Это смотря где этот аттенюатор поставить. Конечно, не до первого УВЧ. Необходимо принять меры по уменьшению первоначальной неравномерности, тогда вносимое затухание будет минимальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
