MKS 0 15 сентября, 2006 Опубликовано 15 сентября, 2006 · Жалоба По этому адресу пусто :( Проверил - все там есть! И выкачивается на ура ! Мой клиент пишет что: 550 Digital_Frequency_Synthesis: Permission denied Ошибка: Не могу получить список файлов! Этот каталог закрыт на чтение для всех кроме владельца и админов :) . Откройте его на чтение и тогда действительно все будет на ура. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 16 сентября, 2006 Опубликовано 16 сентября, 2006 · Жалоба Мой клиент пишет что: 550 Digital_Frequency_Synthesis: Permission denied Ошибка: Не могу получить список файлов! Этот каталог закрыт на чтение для всех кроме владельца и админов :) . Откройте его на чтение и тогда действительно все будет на ура. Заранее спасибо. А пробовали перегенерить пароль для FTP? Просто обновить так сказать. После сбоя форума 29.07 это сделать необходимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS 0 18 сентября, 2006 Опубликовано 18 сентября, 2006 · Жалоба Мой клиент пишет что: 550 Digital_Frequency_Synthesis: Permission denied Ошибка: Не могу получить список файлов! Этот каталог закрыт на чтение для всех кроме владельца и админов :) . Откройте его на чтение и тогда действительно все будет на ура. Заранее спасибо. А пробовали перегенерить пароль для FTP? Просто обновить так сказать. После сбоя форума 29.07 это сделать необходимо. Спасибо помогло :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 24 сентября, 2006 Опубликовано 24 сентября, 2006 · Жалоба Как из однополярного сигнала от DDS получить двуполярный (форма сигнала - синусоида)? Чип AD9834. Частоты - от 100 кГц до 2-х МГц. По-моему есть два пути: либо пропустить через ФВЧ, либо использовать сумматор на ОУ. Что будет лучше? если под ФВЧ понимается разделительный конденсатор то так ведь проще всего и поступить, или я чего не так понял ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
