zltigo 2 23 февраля, 2008 Опубликовано 23 февраля, 2008 · Жалоба А куда именно. Да там уже достаточно старый документ, даже не 4.5 и сделан не слишком аккуратно. Пора заново сдирать. Добавилось для 4.7.2: + Added Fujitsu MB91460 port and demo. + Added Fujitsu MB96340 port and demo. + Tidied up the capitalisation of include files to facilitate builds on Linux hosts. + Removed some redundant casting that was generating warnings - but was included to remove warnings on other compilers. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chudik 0 24 февраля, 2008 Опубликовано 24 февраля, 2008 · Жалоба Да там уже достаточно старый документ, даже не 4.5 и сделан не слишком аккуратно. Пора заново сдирать. Ну... может кто-нибудь сможет сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 24 февраля, 2008 Опубликовано 24 февраля, 2008 · Жалоба Ну... может кто-нибудь сможет сделать. Ну так, если Вам нужно, то и скачайте сайт, отредактируйте, индексируйте и распечатайте на PDF принтер :). Работа дурная, но не сложная можно сделать в качестве отдыха. Когда-то делал, когда нужно было совсем инертный народ направить на путь истинный :). А а общем-то там достаточно самодокументированные *.h файлы, а все остальное разок в интернете прочитать хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 26 февраля, 2008 Опубликовано 26 февраля, 2008 · Жалоба Да там уже достаточно старый документ, даже не 4.5 и сделан не слишком аккуратно. Пора заново сдирать. Надо? Сделаем! :) upload/OS/FreeRTOS/FreeRTOS_API(site)_4.7.2.chm А насчет аккуратности это по большему счеты не ко мне.. За 35$ как я понимаю, можно получить то же самое :) FreeRTOS Documentation You can purchase an exact copy of this entire WEB site as a single Windows help file (.chm file) - a convenient way of viewing all the documentation on your local computer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 26 февраля, 2008 Опубликовано 26 февраля, 2008 · Жалоба А насчет аккуратности это по большему счеты не ко мне.. Извините, это я не в смысле того, что делать было не надо! Спасибо, может пригодиться! Что там у Автора - не знаю, но просто копия сайта на нормальный документ не особо тянет :( - много лишнего, но ни оглавления нормального, ни поиска, ...... Когда делал PDF пришлось довольно много муторной работы делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 26 февраля, 2008 Опубликовано 26 февраля, 2008 · Жалоба Согласен, на нормальный документ не тянет. Но лучше что-то чем ничего - инет не всегда бывает под рукой и не всегда с отличной скоростью. К тому же, как правильно было замечено, иногда достаточно прочитать лишь один раз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chudik 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Надо? Сделаем! :) upload/OS/FreeRTOS/FreeRTOS_API(site)_4.7.2.chm Спасибо большое. Хотя уже не надо :crying: Автор eval board, которую мы будем использовать, утверждает, что с их web сервером и поддержкой FAT влезет ещё буквально пара задач с минимальным стеком и всё. А при обычном программировании всё влезает с запасом, а посему рекомендует freeRTOS не использовать. А хочется использовать обе эти фичи. Eval board на базе LPC2138 с 32к ОЗУ. А насчет аккуратности это по большему счеты не ко мне.. За 35$ как я понимаю, можно получить то же самое :) Не исключено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба А при обычном программировании всё влезает с запасом, а посему рекомендует freeRTOS не использовать. Дивная рекомендация :) прямые неизбежные затраты памяти на задачу в моей реализации FreeRTOS можно свести к TCB 56(пятьдесят шесть байт) + контекст. Стек, он по любому стек. В родной реализации TCB на 8-16 байтов поболее. Это конечно, ставит жирный крест :) на использовании операционных систем :) :) :) Попытки хоть как-то приемлимо заставить работать TCP/IP стек при "обычном программировании" тоже требуют реурсов памяти. Файловая система вообще к количеству задач в общем случае никакого отношения не имеет... Автор eval board.. Не этой платы?: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6017 И не этот разработчик? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...905&hl=heap P.S. Я, лично, использую операционные системы для экономии памяти, а не наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meister 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба Точу FreeRTOS :) Было #define portDISABLE_INTERRUPTS() __disable_interrupt() #define portENABLE_INTERRUPTS() __enable_interrupt() #define portENTER_CRITICAL() vPortEnterCritical() #define portEXIT_CRITICAL() vPortExitCritical() void vPortEnterCritical( void ) { __disable_interrupt(); .... } /*-----------------------------------------------------------*/ void vPortExitCritical( void ) { ... __enable_interrupt(); } Стало #include "irq.h" #define portDISABLE_INTERRUPTS() my_disable_IRQ() #define portENABLE_INTERRUPTS() my_enable_IRQ() #define portENTER_CRITICAL() vPortEnterCritical() #define portEXIT_CRITICAL() vPortExitCritical() void vPortEnterCritical( void ) { portDISABLE_INTERRUPTS(); .... } /*-----------------------------------------------------------*/ void vPortExitCritical( void ) { .... portENABLE_INTERRUPTS(); } my_disable_IRQ() и my_enable_IRQ() взял из scmRTOS :) Если это правильно, может, об этом надо сказать Автору? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба Ну и в чём суть двойного переопределения? На мой взгляд было лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба Стало Ну и какого, абсолютно нормальные intrinsic functions были заменены некими самоделками? У меня есть, например свои варианты критических секций - без запрещения FIQ, или без глобального счетчика вложенности критических секций. А Ваша цель-то какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meister 0 4 марта, 2008 Опубликовано 4 марта, 2008 · Жалоба А Ваша цель-то какая? Раньше сбивалось, а теперь не сбивается - тот вариант что был запрещает FIQ. без запрещения FIQ Теперь у меня тоже не запрещает FIQ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба 4.8.0 Полуофициальная нарисовалась. http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge...eRTOSV4.8.0.zip Документации нет. Изменения внутри существенные, снаружи мелочи. Надо исходники вычитывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 29 марта, 2008 Опубликовано 29 марта, 2008 · Жалоба Изменения внутри существенные, снаружи мелочи. Надо исходники вычитывать... Интересненько... будем лопатить.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sla000 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба Оцените плиз мой код для оценки использования кучи FreeRTOS, родных функций для этого я не нашел. Этот код я вставил в heap_2.c: /// Свободная куча static uint32 FreeHeap; /// Минимальное свободное место в куче static uint32 FreeHeapMin = 0xFFFFFFFF; /// Узнать минимальный размер свободного места в куче uint32 GetFreeHeapMin( void ) { return FreeHeapMin; } /// Обновить размер текущей кучи uint32 GetFreeHeap( void ) { xBlockLink * pblock; // указывает на стартовый блок pblock = &xStart; FreeHeap = 0; while( pblock != &xEnd ) { // пока не наткнулись на xEnd FreeHeap += pblock->xBlockSize; pblock = pblock->pxNextFreeBlock; } if( FreeHeap < FreeHeapMin ) { // Нашли минимум свободного места в куче FreeHeapMin = FreeHeap; } return FreeHeap; } GetFreeHeap() вставил в конце функций prvHeapInit(), pvPortMalloc() и vPortFree(). После этого просто периодически вызываю GetFreeHeapMin() каждые секунд 5 и вывожу в DBGU (Юзаю порт FreeRTOS для ARM). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
