vesago 0 17 августа, 2006 Опубликовано 17 августа, 2006 · Жалоба Поделитесь идеями как сделать качественный звук в схеме с GSM модулем. В данный момент работаю с xt55 от siemens. У него на борту усилитель и входы/выходы для подключения гарнитуры и цифрового звука. Я так понимаю надо как-то согласовать гарнитуру с модулем, может нужно дополнительное усиление и фильтрация. Кроме того может подскажите как сделать громкую связь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 25 августа, 2006 Опубликовано 25 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Поделитесь идеями как сделать качественный звук в схеме с GSM модулем. В данный момент работаю с xt55 от siemens. У него на борту усилитель и входы/выходы для подключения гарнитуры и цифрового звука. Я так понимаю надо как-то согласовать гарнитуру с модулем, может нужно дополнительное усиление и фильтрация. Кроме того может подскажите как сделать громкую связь? Можно глянуть в этом документе: http://www.forwardsoft.net/htm/download/Q2...6Areadme.pdf%22 Если в модуле не предусмотренна громкая связь, то, видимо, надо делать ее из тихой при помощи внешних элементов (искать схемы телефонов со спикерфоном). ЗЫ: вы можете ускорить проверку этих схем, использовав "кит", находящийся рядом с вами ;) http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Wavecom/faq.htm#2 Изменено 25 августа, 2006 пользователем SpyBot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 4 сентября, 2006 Опубликовано 4 сентября, 2006 · Жалоба Благодарю, посомтрю. Я уже начал подбирать чипсетик для внешней реализации. В качестве усилка применю TDA7266 или вроде того, плюс само сердце громкой связи MC34118 или еще круче mc33218. Соберу на макетке покручу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
