wim 6 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба с одним трёхобмоточным дросселем ... есть кое-какие неприятности: Beware of circulating currents in a SEPIC coupled-inductor И в серийном производстве, если мотать на кольце, он некузявый. показать работу своего собссного варианта с желаемыми децибелами ... это можно. АФЧХ сепика с разомкнутой петлей ОС. В отличие от некоторых фигурантов, демонстрирую как теоретицкие, так и экспериментальные кривые. Частота единичного усиления примерно 150 Гц, т.е. очень низкая. Но выше ее поднять нельзя, потому что выше мы наблюдаем процесс - наклон АЧХ уменьшается, т.е. усиление увеличивается и запаздывание по фазе тоже увеличивается. Это результат влияния нуля в правой полуплоскости, который как раз и создает колебательность переходного процесса. По этой причине (уже докладывал неоднократно, в т.ч. предыдущим реинкарнациям гиратора) в сепике и ему подобным системам четвертого порядка чтобы получить желаемый переходный процесс надо чем-то жертвовать. Реинкарнации гиратора обычно жертвуют усилением в петле и получают 5% статической погрешности. Я предпочитаю жертвовать временем установления (голубая линия выходное напряжение, желтая - входной ток, 1А на клетку). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Дополню тему ссылкой на статью в EETimes от февраля 1999 года, в которой инженеры National Semiconductors описывают способы получения напряжения отрицательной полярности от различных топологий, включая SEPIC. Показанная ими конфигурация полностью совпадает с той, что предложил rod. http://www.eetasia.com/ARTICLES/1999FEB/19...OURCES=DOWNLOAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Дополню тему ссылкойА здесь по той же теме можно скачать модельку для LTSpice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Упомянутый ранее двуполярный преобразователь на связке инвертирующего и ZETA на двух обычных дросселях: 0...500 мкс — оба выхода нагружены номиналом; 500...600 мкс — положительный без нагрузки; 600...700 мкс — отрицательный без нагрузки; 700...800 мкс — оба без нагрузки; 800...900 мкс — оба нагружены номиналом; 900...1200 мкс — замыкание положительного; 1200...1400 мкс — оба нагружены номиналом; 1400...1700 мкс — замыкание отрицательного; 1700...2000 мкс — оба нагружены номиналом. P.S. Как видно, опорник у взятой для примера микросхемы раскочегаривается за те же 2 мс, поэтому напряжения так плывут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley000 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Не хочется создавать новую тему, тем более, что вопрос очень близок к этой. Недавно собрал вариант схемы Чука на MC34063. До это именно с инверторами-преобразователями дела не имел, есть только опыт настройки обычного СЕПИК-а. Понадобилось собрать драйвер светодиода от аккумулятора: Uin=5..6.5V, Uout=6.0..6.65V, Iout=0.1..0.7A Схема: Из приведенных точек, обозначенных цифрами в кружочках я позже выложу осциллограммы. C2 - по схеме установлен, RsCs-цепочка пока не установлена. L1-L2 - менял синхронно от 50 до 120 МКГн. Вместо светодиода на выходе подключил пока велолампочку 6В 0.75А. Времена коммутации полевика (IRL5602S) лежат в пределах: открытие (L1-Cкл.1 с истока прижимает к земле):40-30нс; закрытие: 70-90нс. Т.е. времена вроде вполне приличные. Полевик исправно коммутирует катушку с кондером-Скл1. на землю - по осциллограммам - напряжение между L1 и Cкл.1 скачет от нуля до 6В. В точке 3. - между Скл. и L2 напряжение меняется с заданной частотой примерно от -4.5В до 0.4-0.5В. Частота при Ct = 100p примерно 85кГц (че-то маловато, на таком же сепике с n-ch-полевиком, было 145КГц) Так вот, при включении, схема исправно запускается, начинает ключевать полевик IRL5602S, на выходе появляется около -1.1В, вместо ожидаемых 6-7V через несколько секунд полевик начинает ощутимо греться и я выключаю схему. На входном датчике Rsc=0.2(Ом) явно видно, что токи на пределе - напряжение в каждом такте исправно зашкаливает за 0.36В. Скважность импульсов с вывода-1 (SW.C) 34063 - примерно 1/5 или даже меньше, т.е. явно срабатывает встроенная защита от перегруза по току. Операционник LM358 при таком низком напряжении/токе на выходе вообще пока отдыхает и на 5-выв. никак не влияет. Никак не могу понять, почему на выходе ничего, а полевик перегревается от перегруза. 1) Каким образом энергия ключевого конденсатора передается на выход? Через нагрузку - бред, она ведь ее жрет, а не передает. Я не вижу пути прохождения (накопления) энергии на выход, чтобы потом отдать ее обратно в нагрузку. Т.е., возможно, вместо дросселей надо применить трансформатор - тогда, по идее, ток будет прыгать из входной обмотки в выходную... Или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба надо выбросить всё и взять специализированный LED-контроллер и не тратить мозг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley000 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба ну, я с этого начинал, но не смог найти схем стабилизаторов тока (!), способных работать в повышающе-понижающем режиме по напряжению, так, как сепик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Никак не могу понять, почему на выходе ничего, а полевик перегревается от перегруза. Чо тут непонятного, братан? У тебя микросхема запитана через жопу. Пока напруга на выходе не вырастет, полевик в линейном режиме работает. А она и не вырастает, потому что полевик в линейном режиме работает. Перемудрил ты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба не смог найти схем Ну так надо было этот вопрос и задавать на форуме — отдельной темой и в соответствующем разделе. Задача решается, к примеру, инвертирующим преобразователем на любом понижающем стабилизаторе с ключом на 2 А и более — ST1S10, TPS562200, TPS563200 и т.п. Для уменьшения потерь на датчике тока (резисторе ОС) можно довесить к этой цепи смещение парой резисторов от какого-либо стабильного напряжения, например, 2,5 В на TL431. К этой же точке, посредством ещё одного резистора, подмешивается сигнал управления яркостью. Но с яркостью вообще есть одна известная проблема, что для восприятия человеком её изменения, как линейного, регулировка должна быть логарифмической, т.е. в децибеллах, как регулируют звук, поэтому получить такой сигнал можно, например, посредством какого-нибудь цифрового регулятора громкости же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба ну, я с этого начинал, но не смог найти схем стабилизаторов тока (!), способных работать в повышающе-понижающем режиме по напряжению, так, как сепик. любой повышающий LED-контроллер будет работать в сепике даже если и нет, то обычный dc-dc буст обвязать ОСью по току - даже доп. ОУ не требуется а вообще, сейчас - не иметь лед-контроллеров - дурной тон для производителей полупроводников Для уменьшения потерь на датчике тока (резисторе ОС) можно выбрать контроллер с низким опорным напряжением, порядка 0,2-0,3В, например, NCV887104 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley000 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба У тебя микросхема запитана через жопу. Пока напруга на выходе не вырастет, полевик в линейном режиме работает. А она и не вырастает, потому что полевик в линейном режиме работает. Ну, схему подключения я взял из даташита: Правда, там электролит на "тыщу", и выход всего 100мА. За наводки на контроллеры - спасибо, буду их прорабатывать. А насчет "ОСи по току" - простую сделать, боюсь, не получится, нужен именно регулируемый стабилизатор, если не с плавной регулировкой, то как минимум на несколько позиций, скажем, три. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Ну, схему подключения я взял из даташита: Шо ж ты так плохо взял-то? В даташите биполярный транзистор ключа, а у тебя полевой. Да и схемы совсем другие. Правда, не видишь разницы? Переделай, от греха, на n-канальный ключ, и будет тебе щастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley000 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Сегодня постараюсь снять осциллограммы, чтоб было понятнее и про "линейный режим", и прочее. Завтра выложу. В даташите биполярный транзистор ключа, а у тебя полевой. Да и схемы совсем другие. Правда, не видишь разницы? Блин, честно, пока не доганяю. Я ж в начале написал: Транзистор Q1 (КТ503) - абсолютно холодный, микруха адекватно управляет полевиком - на затворе красивые, крутые импульсы размахом в 6В, а ему достаточно хотя бы 0.7-1В... А мож он наоборот - "недозакрывается" из-за слишком уж низкого порога открытия?... Обязательно проверим! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба ...а ему достаточно хотя бы 0.7-1В... На хорошем токе ему достаточно 1,5..2 В напруги ЗАТВОР-ИСТОК. С твоей схемой такое может быть токо в линейном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley000 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Да, как же это я... Слона и не заметил. Блин, и разбирал же такое не раз. Переделал на н-кан. полевик, заработало на ура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
