Firer 0 14 августа, 2006 Опубликовано 14 августа, 2006 · Жалоба Если есть минутка, взгляните на картинку. Мне нужно создать аналогичную клавиатуру. Плата из серийно выпускаемого изделия. На обратной стороне платы лишь несколько вертикальных проводников, соединяющих проходные отверстия (между каждым транзистором и резистором у кнопок), с одним из транзисторов нижних двух групп по обоим сторонам от контроллера. Снизу посередине - это контроллер, какой-то вариант 51-го, Philips, частота 12МГц (кварц). Включить возможности пока нет. Я не могу понять, что это за транзисторы у каждой кнопки (на них надпись NCp), и внизу две группы по 3 шт (A6t), и 3 транзистора справа (3Gp), и какой принцип работы, может кто знает что это за транзисторы, их цоколевку, или есть идеи насчет принципа работы? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 15 августа, 2006 Опубликовано 15 августа, 2006 · Жалоба Я не могу понять, что это за транзисторы у каждой кнопки (на них надпись NCp), и внизу две группы по 3 шт (A6t), и 3 транзистора справа (3Gp), и какой принцип работы, может кто знает что это за транзисторы, их цоколевку, или есть идеи насчет принципа работы? NCp - bf840, 3Gp - bc857, A6 - bas16. Судя по тому, что площадка занимает 98% площади кнопки - там скорее всего усиливают наводки от тела человека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 15 августа, 2006 Опубликовано 15 августа, 2006 (изменено) · Жалоба (на них надпись NCp), и внизу две группы по 3 шт (A6t), и 3 транзистора справа (3Gp), и какой принцип работы, может кто знает что это за транзисторы, их цоколевку, или есть идеи насчет принципа работы? Возможно что NCp - BF840, 3Gp - BC857C Принцип скорее всего в заряде цепи до определенного уровня напряжения - а затем измерения потенциала через некоторое время - если уровень ниже заданного уровня - значит заряд "утек". Изменено 15 августа, 2006 пользователем lks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 15 августа, 2006 Опубликовано 15 августа, 2006 · Жалоба Может имеет смысл посмотреть на CapSense от Cypress? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 15 августа, 2006 Опубликовано 15 августа, 2006 · Жалоба ... Принцип скорее всего в заряде цепи до определенного уровня напряжения - а затем измерения потенциала через некоторое время - если уровень ниже заданного уровня - значит заряд "утек". ... или наоборот... как работает интегрирующая цепочка с конденсатором на землю... заряжаем от контроллера через достаточно высокоомный резистор... подаём импульс опроса на матрицу, смотрим - если он тут же появился - на ответной части - скорее всего, дополнительной паразитной ёмкости на землю нет... , скорее всего касания нет...;и аналогично - снимаем импульс - если заряд некоторое время продолжает идентифицироваться - принимаем решение, что вероятно есть паразитная ёмкость на землю, далее выходим на программу обработки "дребезга" и окончательной идентификации, проверяя именно эти цепи на предмет касания... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 15 августа, 2006 Опубликовано 15 августа, 2006 · Жалоба заряжаем от контроллера через достаточно высокоомный резистор... Мне думается что касания к контактам нет, а с другой стороны между контактами и точкой касания еще изолятор проложен. Нужно бу уточнить у автора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbour 0 16 августа, 2006 Опубликовано 16 августа, 2006 · Жалоба nicom написал верно - принцип на изменении емкости - посылается короткий импульс - если прошел нет касания, при изменении емкости (поднос/касание) короткий импульс уже не пройдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MosAic 0 16 августа, 2006 Опубликовано 16 августа, 2006 · Жалоба Я обратил внимание на защитные кольца вокруг площадок. Это делается для предотвращения утечек по поверхности платы. Наводит на мысль об играх с зарядом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 16 августа, 2006 Опубликовано 16 августа, 2006 · Жалоба Емкость очень маленькая площадки. Толщина стеклотекстолита стандартная 1.5 мм. Частота опроса должна быть мегагерцы, что бы это работало. Заряжать маленькую емкость непросто - разряжать проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 17 августа, 2006 Опубликовано 17 августа, 2006 · Жалоба Судя по схеме подключения площадки к транзистору (если нет переходных отверстий под базой и резистором) - работает на наводках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergu 0 18 августа, 2006 Опубликовано 18 августа, 2006 · Жалоба Firer попробуйте посмотреть: http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD7142,00.html http://www.analog.com/en/content/0,2886,76...F107310,00.html и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 18 августа, 2006 Опубликовано 18 августа, 2006 · Жалоба Насколько понял специализированные микросхемы не рассматриваются, вопрос в применении обычной логики и ключей (если правильно понял) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba 0 18 августа, 2006 Опубликовано 18 августа, 2006 (изменено) · Жалоба я исползую сенсорную клавитуру на 74hc251 мултиплексорах выход которого идет на capture вход atmega. проц подключает нужную клавишу к capture input и перезаряжает через резистор емкость площадки, считается время несколких чиклов и вычитается "ноль" уровен. атмега равотает как i2c slave и выполняет еще несколько функции ( RTC,EEPROM, battery RAM ).и др. добавил фото pcb, 14 клавиш. поверх будет пленка типа Back Print Film ,которыи приклеится с 2 сторонним VHB теипом 3M . Изменено 18 августа, 2006 пользователем proba Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsys 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба У меня какраз возникла необходимость реализовать ёмкостную сенсорную клавиатуру :) . Насколько я понял, есть два основных принципа используемых при её реализации. В первом варианте измеряется, условно говоря, ёмкость клавиши, а во втором используется передача высокочастотного сигнала с одного электрода на другой. Если кто имеет опыт разработки таких клавиатур поделитесь пожалуйста. Зарание спасибо. В данный момент собираю макет для опробации этих двух методик. Если чего узнаю, постараюсь сюда написать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Извиняюсь, если не в тему. А вот этот проект не поможет понять принципы создания такой клавиатуры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
