alexander55 0 12 сентября, 2007 Опубликовано 12 сентября, 2007 · Жалоба Вопрос - как сделать так чтобы клиент мог сам сменить прошивку через УСБ, не залазя внутрь и не замыкая ERASE? Никак. Загрузчик уже снесен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master 0 13 сентября, 2007 Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба Никак. Загрузчик уже снесен. А на самом деле - можно! :yeah: И буржуины этот момент просекли пару лет назад. К сожалению, точной ссылки не дам - давно SAM7 плотно не пользую, но помню, что метода для SAM7S64 работала, а для других камней давались адреса загрузчика и старта. Заключается она в том, что загрузчик лежит в общем адресном пространстве, и его надо переписать в ОЗУ и запустить. Удачи в поиске! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 13 сентября, 2007 Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба А на самом деле - можно! :yeah: И буржуины этот момент просекли пару лет назад. К сожалению, точной ссылки не дам - давно SAM7 плотно не пользую, но помню, что метода для SAM7S64 работала, а для других камней давались адреса загрузчика и старта. Заключается она в том, что загрузчик лежит в общем адресном пространстве, и его надо переписать в ОЗУ и запустить. Удачи в поиске! Это относится к отладке в ОЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klop 0 21 сентября, 2008 Опубликовано 21 сентября, 2008 · Жалоба А исходники самой Самбы подойдут? Их можно взять на этом фтп: ftp://at91dist:[email protected]/ в каталоге SAM-BAGUI. Исходники той части, что лежит в чипе - SAM-BABoot. Ссылка на этот фтп была взята с www.at91.com: http://www.at91.com/www/phpBB2_mirror/viewtopic.php4?t=2228 А не оталось ли у кого исходников етой Самбы (то что в чипе особенно нужно) а то на указанном фтп соответсвующих директоий не наблюдается. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klop 0 27 сентября, 2008 Опубликовано 27 сентября, 2008 · Жалоба Неужели никто не скачивал ftp://81.80.104.162/SAM-BABoot/AT91BootSAM7X.zip Очень ищу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ms1 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба ftp://81.80.104.162/SAM-BABoot/AT91BootSAM7X.zip AT91BootSAM7X.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TookeR 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Что бы не создавать еще одну тему задам вопрос тут .... кто может скинуть драйвер для отладочной платы ... нужен atm6124.sys .... (а то попытки скачать не принесли успеха, или плохо искал ?:( ) Р.S. можно сюда а можно и на мыло [email protected] Изменено 30 сентября, 2008 пользователем TookeR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TookeR 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Вообщем столкнулся с проблемой что при подключении ее к компу определяеться она как неизвестное устройство. Как застависть комп видеть ее как девборд ? вообщем заставил комп видеть ее как дев борд но самба его не видет и все :( Изменено 30 сентября, 2008 пользователем TookeR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MTh 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Проверьте подключение. 90% косяков по этой причине. И порядок... Если конечно загрузчик не снесли. Изменено 2 октября, 2008 пользователем MTh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuragv 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба а чем компилить данный проект AT91BootSAM7X.zip подскажите плз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Вопрос - как сделать так чтобы клиент мог сам сменить прошивку через УСБ, не залазя внутрь и не замыкая ERASE? Подозреваю что самому надо писать лодыря. А нельзяли какнибудь применить встроенный?? Я делаю это так: void ReProgramm(void) { ClrScr(); GotoXY(0,0); *AT91C_PMC_PCDR = 1 << AT91C_ID_UDP; if (USBPower) { PrintS("Отключите от USB!\r"); while (USBPower); PrintS("Отключено.\r"); } PrintS("Подключите к USB.\r\r"); while (!inKey()) { if (USBPower) { PrintS("Запустите SAM-PROG.\r\rПосле прошивки-\rотключите от USB."); AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDRSTEN | 200; // 0.8 sec, Watchdog Reset Enable WDT; EFC_PerformCommand(AT91C_BASE_EFC0,AT91C_MC_FCMD_CLR_GP_NVM,2); PowerOff(); *AT91C_RSTC_RCR=0xA5000005; //Do reset while(1); // Ждем WDT } } } Т.е. по команде пользователя запускается эта функция, далее он подключает прибор к компу, запускает SAM-Prog и заливает новую прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Только нужно заметить, что этот способ не подходит для SAM7S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
