Формирование звука ШИМом Меги48
РСМ во флэш заливаю через последовательный порт, вернее с СОМа компьютера на скорости 19200 передаю контроллеру, а он уже льет по SPI во флэш, для контроля читаю назад - все совпадает.
Не то. Возьми запиши из файла во флешку какой нибудь простой сигнал - синусоиду или нечто треугольное с частотой 500-1500Гц (частота на твой выбор), а затем на осцилографе пронаблюдай, что получилось на динамике. Особо обрати внимание на форму и частоту результата. Если будет что-то лишнее (кроме пилы на 31кГц, ступенек на 8кГц и твоего сигнала) - ищи баг в программе.
Спасибо, это мысль, счас гляну.
Кстати, в качестве ФНЧ можно использовать фильтр на переключаемых конденсаторах. Например MAX291, MAX295 (это ФНЧ восьмого порядка в корпусе DIP8). Легко управляется.
Все, разобрался. Глянул на синусоиду - все в порядке, чистенькая. Проблема оказалась в другом месте, где не ждал. Сигнал я усиливал после RC-цепи LM386, в подстроечнике на входе (регулятор уровня) была закоротка, соответсвенно усилок перегружался и не по-детски искажал. Уменьшил сигнал на входе - все стало супер. Такого качества даже не ожидал! Спасибо всем за советы! :a14:
