... От таргета питать не могу. Мега у меня не элька. А таргет на 3.3В. Покупать эльку - влом.
"не элька" от 3,3 В будет нормально работать (на частоте 7,3728 Мгц), так, что это не причина для отказа питания от отлаживаемого девайса. Кстати тут IgorKossak выкладывал схему JTAGICE, питаемого от "таргета"...
Недавно собрал JTAG miniICE по схеме
http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm
прошил бутлоадер прошил фьюзы как показано на рисунке, а дальше обновить через AVRStudio никак не получается запускаю AVRProg а он ругается, AVRStudio 4.11 не видит хоть ты тресни.
Помогите разобраться кто с таким сталкивался. В печатной плате ошибок нет все проверял. Единственное что вместо 33 пФ у кварца запаял 33, не было под рукой.
Помоему при программировании через БутЛоадер, перед подачей питания на JTAG ICE нужно соединить с землей PC0. Затем снова отключить питание и соединить PC0 с шиной +5V.
А еще проще, сразу залейте рабочую прошивку в JTAG ICE при помощи любого программатора.
Студия 4.12 SP3 не просит обновления JTAG ICE. Как залил, в свое время, прошивку от Студии 4.11, так и пользуюсь. Так что необходимость в БутЛоадере весьма сомнительна.
В общем с Вами согласен, особой необходимости в Bootloader'a нет, однако замечу, что бутлоадер от Evertool помимо обновления прошивки ICE'a, насколько помню также умеет работать и в режиме обновления 8535 для AVRISP. Т.о. получается и JTAGICE и AVR910 на одном чипе, ну и если добавить туда еще и 8535 - то будет полный фарш - JTAGICE/AVRISP/AVR910 в одном флаконе.
Заметил интересную особенность сабжа.
Показывает , что выполнил ОДНУ команду и снова перешел на обработчик прерывания от ADC. Непонимаю.
Дык, вся периферия работает на нормальной скорости. В пошаговом режиме приостанавливается только ядро. И вполне ожидаемо, что АЦП будут выдавать прерывание сразу, т.к. за время пока Вы нажмете на кнопку и пока проц остановится на следующей точке останова для периферии пройдет не одна тысяча тактов.
как владелец JTAGICE_MKII: при отладке по точкам отстанова приходится заходить SFR и отключать реагирование на прерывания (все прерывания асинхронны для ядра). Для отладки обработчиков прерваний нужно внутри их прописывать информацию в ячейки SRAM, а останов ядра по интервалу времени. Таким образом я смог отладить работу узла USI по флагу, на который нет информации в фирменной документации и книгах. Оказалось : чтобы сбросить флаг - надо в него записать 1.(аналогично флагу аналогового компаратора). Потраченных денег 320$ не жалко- экономит много времени. JTAGICE - не имеет DebugWire/
