Freibier 6 Воскресенье в 13:27 Опубликовано Воскресенье в 13:27 · Жалоба Выпаял все шесть реле с платы управления. Все рабочие оказались. Ключи на NPN 2SC1815 (HF) тоже вроде все целые (тестером потыкал не выпаивая). Не обнаружил ничего обгоревшего или явно поврежденного. Куда еще посмотреть можно? 1 час назад, mantech сказал: бл.... Как это вообще собиралось? Конструктора чертовы гении))))))) Гении не только конструктора, но и сборщики. Там все гении, однозначно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 Воскресенье в 14:05 Опубликовано Воскресенье в 14:05 (изменено) · Жалоба 38 минут назад, Freibier сказал: Куда еще посмотреть можно? Судя по этому видео, он там пропаивал много чего, и произошло чудо, он вроде как-то заработал, может и в вашем есть волшебные непропаи, смотрели? Изменено Воскресенье в 14:05 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 Воскресенье в 14:11 Опубликовано Воскресенье в 14:11 · Жалоба 4 минуты назад, mantech сказал: смотрели Смотрел, кое-где пропаял. Собираю все назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 Воскресенье в 14:11 Опубликовано Воскресенье в 14:11 · Жалоба 43 минуты назад, Freibier сказал: Все рабочие оказались. Тестером проверяли ? Только что, Freibier сказал: кое-где пропаял. Пропаивать нужно всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 Воскресенье в 14:16 Опубликовано Воскресенье в 14:16 · Жалоба 4 минуты назад, Vasily_ сказал: Тестером проверяли ? ну да, прозвонил контактные группы до и после подачи на обмотку 24 В а как надо было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 Воскресенье в 15:29 Опубликовано Воскресенье в 15:29 · Жалоба Половина платы управления- аналоговые компараторы с транзисторами которые управляют релюшками на силовой плате. Аналоговая регулировка скорее всего стандартная на двух операционнках CV и CC режим с логическим суммированем на диодах и на базу силового транзистора. Самое непонятное, т.к схем аналогичных источников нет- куча реле на плате управления которые переключаются в последовательном и параллельном режиме и управляются CPLD ( GAL16V8 там кажется). Вот бы это кто разрисовал или нашел аналогичный разрисованный источник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 Воскресенье в 15:42 Опубликовано Воскресенье в 15:42 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: а как надо было? Под нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 Воскресенье в 15:43 Опубликовано Воскресенье в 15:43 · Жалоба 13 минут назад, khach сказал: GAL16V8 там кажется Да, именно GAL16V8 там стоит 1 минуту назад, Vasily_ сказал: Под нагрузкой. Да ну его это все к чертям! Собрал, проблема осталась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 Воскресенье в 17:07 Опубликовано Воскресенье в 17:07 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Да ну его это все к чертям! Релюшки целы, как я и думал. 1 час назад, Freibier сказал: Собрал, проблема осталась. Какая проблема осталась? Их тут целых 3 озвучивалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 Воскресенье в 18:00 Опубликовано Воскресенье в 18:00 · Жалоба 42 минуты назад, A.V.Avtomat сказал: Какая проблема осталась? +10% ошибка вольтметра CH1 осталась. две другие пропали, но появилась четвертая: при установке режима PARALLEL загорается CC CH2 независимо от OUTPUT при этом ток обоих каналов 0А. больше сил нет бороться с этой шарманкой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 Воскресенье в 18:10 Опубликовано Воскресенье в 18:10 · Жалоба 4 минуты назад, Freibier сказал: при установке режима PARALLEL загорается CC CH2 независимо от OUTPUT при этом ток обоих каналов 0А. Так от этого огонька плясать надо. ПЛИС скорее всего не виновата. Я так думаю, что где-то обрыв цепи. Как тут уже советовали - пропасть всё. А потом искать замену, если не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 Воскресенье в 18:21 Опубликовано Воскресенье в 18:21 · Жалоба 14 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Так от этого огонька плясать надо. ПЛИС скорее всего не виновата. Я так думаю, что где-то обрыв цепи. Как тут уже советовали - пропасть всё. А потом искать замену, если не помогло. Какая плис, куда пропасть, вы трезвый сейчас? Может речь о реле и пропаять все? Но нет, мне надоели эти танцы. Пока хоть как-то работает - пусть работает. Параллельный и последовательный режимы мне особо то и не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 Воскресенье в 19:24 Опубликовано Воскресенье в 19:24 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Пока хоть как-то работает - пусть работает. Ну эт тоже вариант, только советую проверить при разных уставках напряжения, а то может как в видео хочешь установить 14В, а он тебе нате, все 40))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gorguka 2 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад (изменено) · Жалоба В 01.11.2024 в 23:45, Freibier сказал: Не парит, с ним все нормально. После нажатия кнопки OUTPUT напряжение на CH1 меняется. Так должно быть? Видео смотрел? Всё я смотрел. Ощущение что что-то с вольтметром происходит, но почему Мачтех показывает тогда другое напряжение -значит врёт вольтметр лабораторника? Но в дальнейшем мы видим вообще чуть ли не КЗ на другом режиме, а это либо самовосстанавливающийся пробой выходного, либо ложная коммутация реле. А может и какой опрационник мозгу парит. Можно от возбуда пройтись по вход-выход ёмкостью ОС. Типа так. Или осликом посмотреть. Изменено 14 часов назад пользователем gorguka 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад · Жалоба 15 часов назад, Freibier сказал: Какая плис...? GAL16V8 - это ПЛИС, хоть и простенькая. 15 часов назад, Freibier сказал: Пока хоть как-то работает - пусть работает. Разумно. Этот Юнит ремонтировать не просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
