варп 24 30 октября, 2024 Опубликовано 30 октября, 2024 · Жалоба Хотел, чтобы Вы прежде вот такие диаграммы порисовали, чтобы понять откуда берётся дит-тайм... Контроллер может на выходе давать положительный импульс для затвора силового ключа, а может содержать встроенный силовой ключ, поэтому надо смотреть по переднему или по заднему фронту тактировать триггер... Ниже приведу пару реальных схем, посмотрите отличия.... И посмотрите вот здесь подробности... , там куча реальных схем и важных нюансов... Пример на ... https://forum.cxem.net/index.php?/topic/139446-обсуждение-статьи-блок-питания-инвертор-с-адаптивным-ограничением-тока/page/25/#comments Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 46 30 октября, 2024 Опубликовано 30 октября, 2024 · Жалоба Так у Viper22 заполнение ШИМ вроде ограничено 100%-16%=84% понятно, что сквозняков нет, а у 3842 96% или вообще до 100 по даташиту в пределе, хотя я тогда не понимаю как оно работать будет. Отсюда и сквозянки, тем более я не гнался за слишком быстрыми транзисторами плюс оптроны тормозят. Ну и цепь питания как на схеме со схем.нет это печка будет на резисторах. Кстати, нигде не нарисовано питание триггера, только не будет ли ему 16В многовато? по даташиту до 15 operating. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 46 30 октября, 2024 Опубликовано 30 октября, 2024 · Жалоба Знаю что не может. но для 3842 даташит гласит. PWM SECTION Maximum Duty Cycle DMAX KA3842AC 94 96 100 % Сответственно min typical max Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 24 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, варп сказал: Поясню - однотактные контроллеры (за очень редким исключением) имеют ограниченную максимальную длительность импульса на выходе. Она лежит в пределах 70-95%. Поэтому я и предупредил про редкие исключения со 100%-ми и рекомендовал диаграммы работы таких схем порисовать... - иначе - никак. Повторяться не буду - там по ссылке все казусы и варианты озвучены - ни убавить не прибавить... Однотактных контроллеров - тьма. Если нужен именно 3842 - откажитесь от описанной затеи... 6 часов назад, khach сказал: Ну и цепь питания как на схеме со схем.нет это печка будет на резисторах. Есть схемы питания - диод от сети, резистор и стабилитрон... Это была отдельная забота - хотите именно так - используйте контроллер с минимальным потреблением тока. А 3842 действительно потребляет немерено, поэтому и не использовалась. И - Да, на грани, но это - цена простоты... И это всё в железе работает...(триггер припаян боком вертикально)... Контроллер NCP1200 (схема на первом листе темы). Изменено 31 октября, 2024 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 (изменено) · Жалоба По поводу прикольных схем: ГУН на одном элементе HC14: circuit1.cir Изменено 31 октября, 2024 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба Господа! Я смотрю вы весьма искушены в схемотехнической изворотливости.Вы не могли бы мне помочь? Мне нужна схемка, принимающая на вход меандр изменяемой частоты с фиксированной скважностью, а на выходе нужны два противофазных сигнала с регулируемым перекрытием, диапазон регулировки примернр 1...5 %.Регулировка ОДНИМ потенциометром.Сейчас я для этой цели использую ИР21094, но хотелось бы чего то и попроще, и повысокочастотней....буду признателен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 (изменено) · Жалоба аксим-м, а как это: меандр с фиксированной скважностью? Скважность меандра всегда 2. Делал схемы с перекрытием импульсов, как бы, обратное введению dead time устройство. Подумаю... Изменено 31 октября, 2024 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба Цитата Скважность меандра всегда 2. Об этом я не подумал.В таком случае-просто меандр........ Цитата Делал схемы с перекрытием импульсов, как бы, обратное введению dead time устройство. У меня так по сути и сделано-драйвер с регулировкой дт и инверсные каскады. Прикол в том, что мне нужна схема, использующая один регулировочный элемент для регулировки по обоим каналам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 (изменено) · Жалоба circuit1.cir Вот, первое, что родилось... Изменено 31 октября, 2024 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 32 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба 44 минуты назад, SAVC сказал: обратное введению dead time устройство Пушпул? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба Цитата Вот, первое, что родилось... Спасибо.....покумекаю над предложенным вариантом...хотелось бы конечно еще проще, но наверно проще уже некуда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 24 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 (изменено) · Жалоба Вот что можно сделать на двух ОУ и двух компараторах... ...где - U2 - генератор треугольных импульсов, U1 - инвертор треугольных импульсов, U3 и U4 - компараторы, V2 - источник опорного напряжения (напряжение изменяется в пределах 4-6 Вольт)... На выходах компараторов вот что - в начале - в конце - частота в верхнем и нижнем каналах - около 50 Кгц.... Изменено 31 октября, 2024 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба А где здесь вход ?....для меандра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 24 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 (изменено) · Жалоба 10 минут назад, аксим-м сказал: А где здесь вход ?....для меандра Нигде...... На U2 генератор треугольных импульсов сделан... Можно попробовать из меандра треугольник сделать... , как после триггера SAVC сделал... Сейчас в модели поколдуем... Изменено 31 октября, 2024 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба Цитата Можно попробовать из меандра треугольник сделать... , как после триггера SAVC сделал. Только щас обратил внимание....SAVC вопрос к вам : вот у вас на вход довольно быстрой логики, не содержащей (если верить даташиту) на входах шмиттеров-подается чуть ли не аналоговый сигнал-вы в железе так же делаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
