SAVC 1 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба 23 minutes ago, аксим-м said: Только щас обратил внимание....SAVC вопрос к вам : вот у вас на вход довольно быстрой логики, не содержащей (если верить даташиту) на входах шмиттеров-подается чуть ли не аналоговый сигнал-вы в железе так же делаете? Вы имеете в виду RC-цепи - задержку сигнала? Да, все так делают 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба Цитата Вы имеете в виду RC-цепи - задержку сигнала? Да, все так делают 🙂 дык я тоже так делаю, тут вопрос в другом-если вам надо подать медленно изменяющийся сигнал на быструю логику-то лучше это делать через триггеры шмитта-гарантированно не будет множественных перепадов на выходе.Я с подобным эффектом сталкивался но в другой схеме...... У Хоровица с Хиллом этот эффект расписан в главе *Сопряжение цифровых и аналоговых сигналов* Ну или использовать микрухи со встроенным шмиттером, типа 4093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба Здесь не настолько медленно изменяющийся сигнал. С триггерами Шмитта тоже можно сделать, я потом приведу схему. circuit2-schmitt.cir Как-то так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 24 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, аксим-м сказал: А где здесь вход ?....для меандра Вот отличное решение на одном корпусе с четырьмя компараторами - ...меандр размахом 5Вольт (V2) подаётся на два нормирующих компаратора (инвертирующий и неинвертирующий) ...- на выходе имеем два абсолютно идентичных противофазных меандра размахом 10 Вольт. Меандры интегрируются в треугольный противофазный сигнал (R17C5,R18C4) и подаются на выходные компараторы. Изменяя опорное напряжение на неинвертирующих входах выходных компараторов ( V3 - имитирует изменение напряжения от 4-х до 6-ти Вольт) , на выходе имеем нужный сигнал. В начале - и в конце - Изменено 31 октября, 2024 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба Варп спасибо!....Интересный вариант!.Какие можете посоветовать более быстрые компараторы....из счетверенных и доступных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба аксим-м, ставьте AD8564 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 24 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба 6 минут назад, аксим-м сказал: Какие можете посоветовать более быстрые компараторы....из счетверенных и доступных? Сильно отстал, знаю только эти..., но их до сих пор по-моему используют... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба эт, медленные... аксим-м, я думаю, на дискретных компараторах будет всегда медленнее, чем на логике... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 24 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба 1 минуту назад, SAVC сказал: эт, медленные... Всё относительно..., цель-то мы не знаем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба А быстрые компараторы не запитаешь от 10В... варп, у вас красивое решение, мне оно нравится, но моё более скоростное, признайте... А нас просили сделать, как раз, как можно более скоростное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 24 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба 2 минуты назад, SAVC сказал: А быстрые компараторы не запитаешь от 10В... Да там питание 10 Вольт - с потолка взяты, можно и больше (помехозащищенность будет выше), можно и меньше... Напряжение руление только правильно выбрать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба Ясн Ну, тогда, ваше решение может выиграть в быстродействии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
аксим-м 2 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 · Жалоба Цитата аксим-м, я думаю, на дискретных компараторах будет всегда медленнее, чем на логике... не, суперскоростных мне тоже не надо-они обостряют требования к монтажу....... Цитата Всё относительно..., цель-то мы не знаем... Цель проста-в соседнем разделе у меня схемка грелки на частоты 20...50кГц....хочу попробовать эту схемку на частотах 300....400кГц И да, выходным компараторам не мешало бы добавить гистерезис...но это уже нюансы.Само решение не лишено изящества-самое то для моей топорно-дубовой схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 1 9 ноября, 2024 Опубликовано 9 ноября, 2024 (изменено) · Жалоба circuit5-3-3-wo-FB-4-1.cir модель https://cloud.mail.ru/public/iYb8/msMae8LH8 Micro-CAP 12 Изменено 9 ноября, 2024 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
