Skryppy 1 Среда в 17:19 Опубликовано Среда в 17:19 · Жалоба Здравствуйте. У меня на плате (есть ПЛИС FPGA) 20 dc-dc преобразователей, напряжения 1.8 В, 2.5 В, 3.3 В, 5 В, 8 В. Хочу как-то мониторить, желательно текущее значение выходного напряжения каждой из этих микросхем. Есть ли какие-то готовые схемы, чтобы считывать текущее значение напряжений. В интернете нашёл микросхему ltc1392, но она мониторит только одно напряжение, придётся или как-то организовывать аналоговый переключатель напряжений на вход такой микросхемы или ставить на плату 20 таких микросхем. Также нашёл микросхему PAC194X - 4 канальную. Может есть какое-то готовое решение? Если есть ссылки на примеры, то буду очень благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 25 Среда в 17:44 Опубликовано Среда в 17:44 · Жалоба Сразу на 20-ть - очень вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 36 Среда в 17:59 Опубликовано Среда в 17:59 · Жалоба 20 входовое АЦП это конечно круто. Делали подобное на микроконтроллере. Он был слэйвом на шине I2C и опрашивался внешним мастером. Если входов АЦП у МК мало, можно поставить аналоговые двунаправленые ключи типа SN74CBT3245. Еще микроконтроллер сможет промониторить PowerGood от стабилизаторов и, подтянув выход PG к земле, задержать включение следующего стабилизатора в цепочке. А так у 3PEAK есть интересные микросхемы Multi-channel Configurable ADC/DAC Converter и Current-Power Monitor. PS TPA7836B на 21 канал 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 1 Среда в 17:59 Опубликовано Среда в 17:59 · Жалоба Можно и несколько микросхем поставить, если будут четырёх канальные, то получается 5 микросхем хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 Вчера в 06:26 Опубликовано вчера в 06:26 · Жалоба Была такая задача, правда давно. От 0..12V нужно мониторить 24 канала. Девайс сделали, много лет работает. Использовали три таких мультиплексора CD74HC4051, ограничители, фильтр .. простые, далее аттенюатор и в 10-битное ацп контролера. Расчитать, написать прогу все несложно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 Вчера в 06:46 Опубликовано вчера в 06:46 · Жалоба 20 минут назад, Aner сказал: Была такая задача, правда давно. От 0..12V нужно мониторить 24 канала. Девайс сделали, много лет работает. Использовали три таких мультиплексора CD74HC4051, ограничители, фильтр .. простые, далее аттенюатор и в 10-битное ацп контролера. Расчитать, написать прогу все несложно. А можно поставить пару недорогих МК с АЦП входов на 12...16 + внешние аттенюаторы = профит. Все-таки лишние корпуса мультиплексоров должны быть чем-то сильно обусловлены, если есть возможность использовать интегрированное решение. Программную обработку-то все-равно писать придётся. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 Вчера в 12:26 Опубликовано вчера в 12:26 · Жалоба 5 hours ago, makc said: А можно поставить пару недорогих МК с АЦП входов на 12...16 + внешние аттенюаторы = профит. Все-таки лишние корпуса мультиплексоров должны быть чем-то сильно обусловлены, если есть возможность использовать интегрированное решение. Программную обработку-то все-равно писать придётся. Так с одним MK проще и дешевле, мультиплексора всего 3 шт. девевле MK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 Вчера в 13:41 Опубликовано вчера в 13:41 · Жалоба 1 час назад, Aner сказал: Так с одним MK проще и дешевле, мультиплексора всего 3 шт. девевле MK. Посмотрел цены на CD74HC4051 - для 20 каналов так действительно будет дешевле, только можно попробовать поставить не три мультиплексора, а один: использовать 12 каналов АЦП напрямую через встроенный мультиплексор МК + на 13й канал повесить мультиплексор CD74HC4051 и получить ещё 8 аналоговых каналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 Вчера в 14:13 Опубликовано вчера в 14:13 · Жалоба 29 minutes ago, makc said: Посмотрел цены на CD74HC4051 - для 20 каналов так действительно будет дешевле, только можно попробовать поставить не три мультиплексора, а один: использовать 12 каналов АЦП напрямую через встроенный мультиплексор МК + на 13й канал повесить мультиплексор CD74HC4051 и получить ещё 8 аналоговых каналов. Тоже вариант, но только там разные падения напряжения могут быть, вопрос только в том, насколько точно ТСу нужно померять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 Вчера в 15:31 Опубликовано вчера в 15:31 · Жалоба 1 час назад, Aner сказал: насколько точно ТСу нужно Очевидно, есть/нет, 20 делителей и 3 шт. 74HC595, потому что остальные случаи "измерять" бессмысленно, обугленности измеряются по запаху или визуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
