Помогите разобраться с обратной связью...
Приветствую!
На МК делаю некий генератор звука заранее заданной частоты на базе ШИМ. В схеме стоит цифровой микрофон.
Хочу сделать обратную связь через этот микрофон для подавления всяких паразитных гармоник, но не могу понять как это сделать.
Предполагаю каждый отсчет синуса на период, снятый с микрофона, прогнать через режекторный цифровой фильтр на основе всепропускающего фильтра, который срежет эту частоту синуса и оставит гармоники. Собрать массив данных за период синуса. Определить минимум и максимум значений в этом массиве, а затем путем перестройки коэффициента заполнения ШИМ в каждом отсчете минимизировать разницу между этими значениями.
Т.е. запустили 1 период ШИМ синуса, получили разницу между максимумом и минимумом, запомнили ее. Далее изменили коэффициент заполнения для 1-го отсчета, запустили 2 период ШИМ синуса, получили разницу между максимумом и минимумом, сравнили ее с предыдущим значением, если меньше, то оставляем текущий коэффициент, если больше, то возвращаем предыдущий коэффициент. И так далее для каждого отсчета ШИМ синуса.
Будет ли такой алгоритм работать? Может есть варианты попроще и получше?
1. Считаем фурье.
2. Достаём из п.1 амплитуды и фазы гармоник.
3. Добавляем их в сигнал в противофазе.
Если не помогло повторяем вычисления и добавляем новые гармоники к ранее посчитанным.
Пробуем смотрем что происходит. Если сойдётся радуемся. Если не сходится разбираемся почему.
А зачем микрофон в генератор звука?
Если хотите убрать несущую частоту ШИМ, так это обычные RC и LC фильтры
Генерируем заданную синусоиду, известную. Аппаратные ресурсы ограничены. Сейчас стоит фнч 2-порядка. Его улучшить никак нельзя.
Есть микрофон (для другой задачи), но хочу его использовать для подавления 2, 3 гармоник и артефактов самого динамика.
Поэтому и вопрос как правильно организовать акустическую обратную связь. Какой сигнал с микрофона будет отражать улучшение качества генерируемой синусоиды.
2 hours ago, MegaVolt said:
1. Считаем фурье.
Вас понял, спасибо.
Фурье за 1024 такта на 48 МГц без FPU успеет посчитаться?
Изменено пользователем BIK14
Сигнал с микрофона будет ловить всё, что происходит вокруг, а не только звучащую частоту.
Если параметры фильтра улучшить нельзя, то можно поднять саму частоту ШИМ.
Когда-то раньше были эксперименты по установке на динамики акустических систем дополнительной генерирующей катушки обратной связи по ходу динамика, сигнал с которой подавался на корректирующий вход обратной связи УМЗЧ. Но там была другая задача - связь по механическому перемещению динамика для уменьшения резонансов и нелинейностей.
Изменено пользователем EdgeAligned
Quote
Все зависит от оптимизации. Можно считать в целых. Кроме того, Вам почти все равно за сколько оно будет считаться. Никто не заставляет корректировать ШИМ на каждом буфере. Ну будет сходиться помедленнее.
5 часов назад, BIK14 сказал:
Что за "паразитные гармоники"? И откуда они должны возникать?
Или - зачем генерировать сигнал с этими самыми "паразитными гармониками", чтобы потом с ними бороться? Может лучше уж генерить сигнал без них? И бороться не нужно будет. Если конечно борьба - не самоцель всего действа....
Написан какой-то бред.... :wacko2:
Откуда в синусе какие-то "гармоники"??? Вы вообще понимаете - что называют "гармониками" ("гармоническими составляющими")? Их по определению не может быть в синусоидальном сигнале. Так как там всего одна единственная гармоника - основная частота.
Лучше сначала разобраться хотя-бы с базовыми понятиями....
Каких конкретно гармоник? "Всяких" - это конкретно каких?
57 минут назад, BIK14 сказал:
Может вы всё-таки - хотите измерить АЧХ вашего акустического тракта? А не мифические "паразитные гармоники" в генерируемом сигнале искать.
АЧХ тракта исследуется совсем другими методами. И никакие БПФ для этого не нужны.
Качество генерируемого сигнала известно априори - без всяких микрофонов. Определяется оно качеством вашего кода и параметрами ШИМ/ЦАП. Никакие микрофоны на него никак не могут влиять.
PS: В генерируемом синусоидальном сигнале нет и не может быть никаких гармоник. По определению. Там всего одна только гармоническая составляющая - основная частота. Топикстартеру совет - начинать с чтения букварей. Чтобы не писать галиматью.
Справедливости ради, это только в идеальном синусе нет гармоник, - одна единственная, она же основная.
В реальной жизни, в любом синусе, всегда есть посторонние, что выражается через THD.
А что там у автора за "синус", он не показывает.
7 минут назад, eddddy сказал:
А почему синус должен быть неидеален? Из-за ограничения полосы ШИМ? Ну так - гармонические составляющие, возникающие из-за ограничения полосы ШИМ, никакими микрофонами не скомпенсировать. Их можно уменьшить только увеличением частоты ШИМ. Или переходом на ЦАП. Микрофон для этого не нужен.
А неидеальности синусоиды из-за кривого алгоритма генерации побеждаются корректно написанным кодом и отладчиком. Микрофон тут также без надобности.
Синус, как тригонометрическая функция f(x) = sin(x), не содержит никаких гармоник.
А всякие искажения, наблюдаемые в реальной жизни - это к математическому синусу не имеет отношения. И уж микрофоном бороться с этими электрическими искажениями - эт какие-то новые "прорывные" технологии. К сожалению, сейчас молодняк сильно отстает по теоретической подготовке, поэтому и появляются такие странные предложения.
2 минуты назад, jcxz сказал:
Хотя бы потому, что он проходит (усиливается, ограничивается, и т.п.) через нелинейные схемы. Да и рождается зачастую так же.
Ну так это уже называется измерение и коррекция АЧХ аудио-тракта. О чём я выше писал:
21 минуту назад, jcxz сказал:
И никакие БПФ для этого не нужны. А нужен простой генератор синусоидального сигнала качающейся частоты. С простым амплитудным детектором на приёмном конце. И никакие паразитные гармоники искать не нужно. Измеряем текущий уровень сигнала на приёмном конце тракта и всё.
Рождается как я понимаю из первого поста - программой ТС-а. А искажения при программной генерации синуса - пренебрежимо малы (при грамотном коде), по сравнению с искажениями во внешнем аудиотракте. Ими можно пренебречь.
15 минут назад, jcxz сказал:
АЧХ - это про не гармоники )
Разрядность формирования не бесконечна, ЦАП не линеен (иногда очень), последующий фильтр тоже.
Поэтому и вопрос к автору - какой величиной гармоник можно пренебречь.
Или вообще забить, издали, с трех метров глядя на осциллограф, похоже оно на синус - и ладно. Может, этого вполне хватит для задачи.
Изменено пользователем eddddy
