arhiv6 20 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба Добрый день. У меня есть вопросы по измерению коэффициента шума пассивных цепей в AWR. Пробую сделать несколько тестов. Тест 1) Пусть есть два тестовых Touchstone файла. Один файл с характеристикой полосового фильтра с потерями 1дБ в полосе: # mhz S db R 50 ! S11 S21 S12 S22 ! dB Ph dB Ph dB Ph dB Ph 1000 -1 0 -20 0 -20 0 -1 0 1200 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 1400 -20 0 -1 0 -1 0 -20 0 1600 -20 0 -1 0 -1 0 -20 0 1800 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 2000 -1 0 -20 0 -20 0 -1 0 И второй файл - всё то же самое, но в конце добавлены шумовые характеристики с Кш=2 дБ. ! NOISE PARAMETERS 1000 2 0 0 0 2000 2 0 0 0 Пробую пробую построить в AWR графики NF. Ожидаю: для первого файла NF в центре полосы пропускания будет равен потерям, т.е. 1 дБ. для второго файла NF будет равно 2 дБ, т.к. это явно прописано. Проверяю: всё так и есть, пока вопросов нет. Тест 2) Пробую создать 2 схемы, каждая из которых состоит только из портов и SUBCKT с данными этих же файлов. Ожидаю что графики не изменятся. Но в реальности для файла с явно указанными параметрами Кш эти эти значения начинают игнорироваться. Почему? Тест 3) Добавляю ещё один файл. В одной, последней частотной точке изменю знак для S22 с "-" на "+". # mhz S db R 50 ! S11 S21 S12 S22 ! dB Ph dB Ph dB Ph dB Ph 1000 -1 0 -20 0 -20 0 -1 0 1200 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 1400 -20 0 -1 0 -1 0 -20 0 1600 -20 0 -1 0 -1 0 -20 0 1800 -10 0 -10 0 -10 0 -10 0 2000 -1 0 -20 0 -20 0 +1 0 NF стало равным 0дБ, что для файла, что для схемы с этим файлом. В варнинге AWR сообщает, что сделала это из-за положительного значения S22 в одной из точек. Программа стала считать это устройство активным, а значит нельзя для него принять NF равным потерям. Но тут возникает ещё один вопрос - а как работать с реальными данными? Если я с помощью ВАЦ снимаю характеристику фильтра, то в его файле будет много таких положительных точек: там где S11 или S22 близко к 0дБ из-за шума прибора. Тест 4) Ок, я не могу использовать характеристику реально фильтра. Буду использовать идеальные компоненты из библиотеки. Создаю 2 схемы - в одной аттенюатор ATTEN с потерями 4 дБ, во второй фильтр BPFC с потерями 3дБ на краю полосы пропускания. Ожидаю увидеть соответствующие значения на графиках NF, тем более варнингов что никаких нет, сейчас мне AWR всё посчитает... В реальности вижу что для аттенюатора всё хорошо, а для фильтра NF и в полосе и за полосой близок к 0. Почему? AWR версии 12.02, файл с проектом прикрепляю. Почему программа так себя ведёт в тестах 2 и 4 ? Как правильно работать с реальными файлами, как в тесте 3 ? ARW_noise_test.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба 3 hours ago, arhiv6 said: Но тут возникает ещё один вопрос - а как работать с реальными данными? Прогнать реальные данные заранее через пассиватор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 20 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба Первый раз слышу такой термин. Нагуглить не получается. Можете пояснит, что такое "пассиватор"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 25 сентября Опубликовано 25 сентября · Жалоба 2 hours ago, arhiv6 said: Первый раз слышу такой термин. Нагуглить не получается. Можете пояснит, что такое "пассиватор"? в матлабе есть функция makepassive или в питоне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 20 26 сентября Опубликовано 26 сентября · Жалоба Спасибо. Это натолкнуло меня на мысль, может быть в AWR есть подобный функционал? Оказалось да, есть. Существует элемент NPORT_F (generalized N-port S-parameter network, with the S-parameters read from a Touchstone format file) с настройкой FORCEPASSIVE (Consider data passive for noise and transient simulations), которую нужно включить. Брать данные из Project->Data Files этот элемент не умеет, ему нужно указать путь к файлу на диске. Изначально я хотел использовать данные реального фильтра (сняты с помощью ВАЦ) в схеме системного анализа (System Diagrams). Как оказалось, для этого нужно собрать такую матрёшку: файл с s2p копировать в каталог с проектом (чтобы проект стал переносимым) -> создать в Circuit Schematics схему-прокладку с двумя портам и элементом NPORT_F между ними -> настроить элемент NPORT_F, указав ему путь до файла с s2p данными (AWR сама преобразует его в относительный) и включить FORCEPASSIVE -> в схему системного анализа добавить элемент LIN_S -> настроить его, указав в параметре NET использование схемы-прокладки. Если в тестовых схемах заменить SUBCKT на NPORT_F то теперь проходят тесты 2 и 3. Стало лучше, но вопросы к AWR всё равно остались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
