mantech 61 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба 2 часа назад, ricci сказал: Микросхема LB1641 греется довольно ощутимо это не её рабочий режим походу Ну так микра управления движком, надо посмотреть, что в нагрузке происходит... 2 часа назад, ricci сказал: Похоже на плате целый букет потому и думаю стоит продолжать. Ну что ж вы за ремонтник, если мелкая неисправность уже предлагает руки опустить))) Лет 5 назад захотел оживить древний видак панасоник 4х головый, дней 5 копался, но починил, там 4 неисправности было, БП, Y\C процессор, не сам, обвязка, барабан головок и еще что-то с управлением... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба 4 минуты назад, mantech сказал: что в нагрузке происходит. Ну если я скину шлейф и микруха не будет греться копать нужно дальше в дискокрут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 61 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба 4 минуты назад, ricci сказал: копать нужно дальше в дискокрут? Скорее всего, может там мотор окислился, клинит или заржавел))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 24 сентября Опубликовано 24 сентября (изменено) · Жалоба Я шлейф скинул и микрух перестала греться, мотор интересно получается коллекторный должен быть. Я правильно понимаю пока всё хорошо не будет он не стартонёт, просто он вообще ни как не обозначает себя кроме как щёлкает релюшка. Изменено 24 сентября пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 61 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба 57 минут назад, ricci сказал: Я правильно понимаю пока всё хорошо не будет он не стартонёт, просто он вообще ни как не обозначает себя кроме как щёлкает релюшка. Релюшка включает основное питание, потом должен запуститься процессор и провести самотест, если что-то не работает, то по идее должен быть код ошибки на дисплее, но это у каждого по своему... Если движок заклинило, то скорее всего не срабатывает концевик или датчик скорости мотора, на этом все и встает. 59 минут назад, ricci сказал: мотор интересно получается коллекторный должен быть Само собой, бесколлекторный там только если крутить сам диск, все остальные коллекторные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 24 сентября Опубликовано 24 сентября (изменено) · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: потом должен запуститься процессор и провести самотест, если что-то не работает, то по идее должен быть код ошибки на дисплее Я уже не день лазаю по интернету и вот как раз часто попадаются вопросы по этому аппарату типа что означает код ошибки 13 но у меня вообще тишина полная, я начинаю думать что процессор почил. 2 часа назад, mantech сказал: Само собой, бесколлекторный там только если крутить сам диск, все остальные коллекторные. Все коллекторные и распаяны на плате, на кассета-приёмнике на крутилке и тот что двигает лазер, видимо он не играет прямо с диска а сперва считывает его в буфер и от туда уже воспроизводит. Изменено 24 сентября пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 61 24 сентября Опубликовано 24 сентября · Жалоба 13 минут назад, ricci сказал: видимо он не играет прямо с диска а сперва считывает его в буфер и от туда уже воспроизводит. Конечно, там есть буфер для компенсации ошибок чтения и сбоя позиционирования при вибрации. 14 минут назад, ricci сказал: я начинаю думать что процессор почил. У процессора есть питание и кварц надо все проверить, есть ли питание и генерация частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 24 сентября Опубликовано 24 сентября (изменено) · Жалоба 50 минут назад, mantech сказал: У процессора есть питание и кварц надо все проверить, есть ли питание и генерация частоты. Это я понимаю покажет рабочий он или нет, нужно проверить подходит к нему питание и с кварца замерить частоту осциллографом, прибор есть. Но эта штука чисто не включается и ошибку ни выдаёт. Изменено 24 сентября пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 13 октября Опубликовано 13 октября · Жалоба Добрался таки до крутилки диска, отпаял двигатели проверил крутят от батарейки, спаял что примечательно аппарат стал реагировать на кнопку, нажимаешь включается светодиод и релюшка щёлкает но табло всё так же не светится. Ещё что когда пытаешься диск поставить всё гаснет, похоже в дискокрутилке собака порылась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 61 13 октября Опубликовано 13 октября · Жалоба 9 часов назад, ricci сказал: похоже в дискокрутилке собака порылась. По уму, надо все разобрать, проглядеть, почистить и по возможности прозвонить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 92 13 октября Опубликовано 13 октября · Жалоба В 13.10.2024 в 14:50, ricci сказал: похоже в дискокрутилке собака порылась. В блоке питания. А крутилка пытается что-то из него выжать и у нее ничего не получается, бедная.) Надо сначала проверить все напряжения питания, заодно смотреть - не просело-ли где при включении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба 9 часов назад, mantech сказал: По уму, надо все разобрать, проглядеть, почистить и по возможности прозвонить. Что я сделал, что бы снять плату нужно было отпаять три контакта включателя, контакты двигателя который двигает головку, двигателя который работает с загрузкой и выгрузкой кассеты только тогда можно снять плату, плата чистая без видимых повреждений. двигатели все коллекторные и от простой батарейки крутятся а значит работают. 9 часов назад, HardEgor сказал: В блоке питания. А крутилка пытается что-то из него выжать и у нее ничего не получается, бедная.) Надо сначала проверить все напряжения питания, заодно смотреть - не просело-ли где при включении. После того что появилось включение то бишь теперь аппарат реагирует на кнопку светодиодом вы правы нужно проверить напряжение на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 92 14 октября Опубликовано 14 октября · Жалоба В 14.10.2024 в 10:10, ricci сказал: После того что появилось включение то бишь теперь аппарат реагирует на кнопку светодиодом вы правы нужно проверить напряжение на выходе. На всех выходах стабилизаторов и выпрямителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
