Перейти к содержанию
WCH CH32F203 CAN
Здравствуйте.
Работаю с CAN на указанном выше микроконтроллере.
Это фактически клон STM32.
CAN настроен на режим Silent mode.
В сети три устройства. Два работаю в нормальном режиме, а одно в Silent Mode.
Одно устройство, работающее в нормальном режиме с некоторой периодичность отправляет
один и тот же пакет.
Настроен фильтр на определенный CAN ID
После включения питания первые первые 16 пакетов не принимаются моим устройством, дальше прием работает нормально.
И при каждом включении питания или сбросе все стабильно повторяется - первые 16 пакетов не принимаются.
В чем может быть дело ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
27 минут назад, dimka76 сказал:
Может в процессе вкл.питания какая-то из сторон отправляет сбойные CAN-кадры? Счётчик ошибок CAN достигает максимума и на одном из участников CAN шина переходит в состояние bus-off.
Которое позже где-то сбрасывается.
Это как версия.
Вобщем - я бы проверил состояние счётчиков ошибок во время этих самых "первых 16 пакетов".
Ссылка на сообщение
Второе устройство, которое настроено в нормальном режиме и ведет прием, принимает без пропусков.
Первое и второе устройство в нормально режиме.
Третье устройство (проблемное, про которое я тему поднял) в Silent.
Первое только передает, остальные принимают.
Хорошо, попробую.
На этот МК документа Errata нет. Я найти не смог.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, dimka76 сказал:
Счётчики ошибок могут быть в МК. Локальные. Я не знаю CAN в STM32 (и тем паче - в китайцах), но в XMC4xxx в позапрошлом проекте у меня была похожая проблема: Из-за некорректной схемы подключения CAN-драйвера (чип) к МК (не было подтяжки цепей управления вроде), в моменты вкл. и выкл.питания устройства, этот драйвер впадал в ступор фиксировал на своих выходах доминантное состояние на ~0.6 сек. И на всех остальных участниках шины из-за этого в этот момент быстро инкрементировались счётчики ошибок. А реакция на достижение локальным счётчиком ошибок в МК некоего предела, может быть - не обязательно выставление на шину состояния ошибки. Состояние ошибки может быть выставлено локально, внутри данного конкретного МК. И он отключится от транзакций по шине. При этом - у других участников шины, счётчики ошибок могут и не достичь максимума, и они продолжат работу. И снаружи это будет выглядеть как: "все девайсы работают, а один почему-то не видит обмена по шине и сам туда ничего не выдаёт".
А если ещё у вас в устройствах реализован периодический сброс этих счётчиков, то поведение разных девайсов может быть вообще очень сложным и труднопрогнозируемым.
Не понял - причём тут errata?
PS: да, кстати - отваливаться по накопленным ошибкам может не только ваш девайс, но и тот USB-CAN-свисток, которым мониторите обмен. (если вы конечно через USB-CAN мониторите).
Ссылка на сообщение
13 минут назад, jcxz сказал:
Счётчики ошибок могут быть в МК. Локальные. Я не знаю CAN в STM32 (и тем паче - в китайцах), но в XMC4xxx в позапрошлом проекте у меня была похожая проблема: Из-за некорректной схемы подключения CAN-драйвера (чип) к МК (не было подтяжки цепей управления вроде), в моменты вкл. и выкл.питания устройства, этот драйвер фиксировал на своих выходах доминантное состояние на ~0.6 сек.
Некоторые трансиверы имеют защиту TX DTO, например, SN65HVD1050, т.е. внутри схема сама отрубит TX внутри, если МК сойдет с ума и защелкнет TX в 0 на большое время. Это так, вспомнилось.
Ссылка на сообщение
Ровно с такой же проблемой сейчас разбираюсь. Есть подозрение, что из-за цепей развязки узел-передатчик с запозданием получает ACK от узла-приемника.
Ссылка на сообщение
Если девайс в silent mode, то хоть режь Tx...
К делу отношения не имеет как бы никакого.
Тонкая настройка всяких там propagation delay и подобного иногда спасает ситуацию. Если линейные размеры системы не вышли за пределов возможного (мегабит на 2 километра и прочие недочёты).
По проблеме топикстартера - толкового ответа быть не может имхо, слишком много неизвестного. Да что угодно - пропущенное прерывание, которое не повторяется, где то лишний сброс флажков, обработка не того прерывания и тому подобное.
16 сообщений - все валидные? Если бить раз в секунду - принимать будет с задержкой в 16 секунд?
Также - классика - пока слот занят (не разгружен), следующему мессагу приниматся негде. Поэтому, если там чисто что то бомбит неприлично, чтобы не пропустить сообщения иногда делают два слота на приём и обрабатывают поочерёдно.
Ну а немедленная разгрузка в FIFO - это уже по классике.
Ссылка на сообщение
На всякий случай написал. Для справки.
Вот схема для третьего устройства. Третье устройство в Silent Mode, т.е. вообще в сеть ничего не отправляет. Режим "шпиона".
R5 не установлен.
PB3 для пробуждения МК от CAN шины сделал.
Да, т.к. второе устройство подтверждает все сообщения.
Не задержка, а именно пропуск. Дальше все пакеты третьим устройством принимаются. Т.е., если первые 16 пакетов отправлял 10, а семнадцатым отправил 20, то и примется 20.
Все три устройства лежат на столе. Провода 10-15 см длинной. Скорость передачи 500 кбит/с
Ссылка на сообщение
Счетчики в этом МК программно сбросить нельзя.
В этом регистре вообще все биты только для чтения.
Ссылка на сообщение
Чему равны счетчики ошибок? Где установлена точка сэмплирования?
Ссылка на сообщение
1 час назад, dimka76 сказал:
Так может у вас REC или TEC достигает 127 и временно входит в это самое "error passive state"?
Если попробовать помониторить их в каком-то периодическом (таймерном) прерывании? и поискать максимальные значения?
Ссылка на сообщение
Да, попробую обязательно.
Только вот второе устройство же принимает без ошибок.
Пока еще не успел посмотреть.
CAN1->BTIMR = (0UL << CAN_BTIMR_SJW_Pos)  | // 1 TQ
              (3UL << CAN_BTIMR_TS1_Pos)  | // 4 TQ
              (2UL << CAN_BTIMR_TS2_Pos)  | // 3 TQ
              (11UL << CAN_BTIMR_BRP_Pos) |
              (1UL << CAN_BTIMR_SILM_Pos); // Silent mode
Ссылка на сообщение
Не понятно.
Именно 16, а не 15 или 17..... Не смущает?
Выложил бы как там маски фильтры у вас задаются, и кусочек лога... Чего гадать то...
Ссылка на сообщение
Блин.
Как всегда дело было не в бобине :sarcastic:
CAN пропускал пакеты не при включении платы, а после выхода МК из SLEEP.
Да и не самом деле сам CAN ничего не пропускал. Пропускал мой алгоритм.
Сразу после выхода из SLEEP у меня запускалась блокирующая функция.
Из-за этого алгоритм просто не мог получать пакеты от CAN.
Сами прерывания на входящие CAN пакеты срабатывали.
Переделал ту злосчастную блокирующую функцию на неблокирующую и все наладилось.
Всем спасибо за участие !!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
