another_one 0 17 сентября Опубликовано 17 сентября · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто работал с JESD, как можно получить доступ к топу IP блока, чтобы хотя бы сделать далее его instance в своем топе Вот что у меня получается, сам топ заблочен: Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 17 сентября Опубликовано 17 сентября · Жалоба 1 hour ago, another_one said: Подскажите пожалуйста, кто работал с JESD, как можно получить доступ к топу IP блока, чтобы хотя бы сделать далее его instance в своем топе Вас не устраивает использование обёртки IP в вашем RTL? Тогда можете попробовать компилировать корку не в режиме OOC, а в режиме global, тогда вам в RTL будет доступны все исходные потроха IP и вы можете в своём коде использовать любой ее исходник. Только учтите что самоуправство может ломать констрейны для IP поскольку они часто привязываются к иерархии начиная от враппера корки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 18 сентября Опубликовано 18 сентября · Жалоба Как сгенерировать корку в режиме global ? 8 hours ago, RobFPGA said: Вас не устраивает использование обёртки IP в вашем RTL? Тогда можете попробовать компилировать корку не в режиме OOC, а в режиме global, тогда вам в RTL будет доступны все исходные потроха IP и вы можете в своём коде использовать любой ее исходник. Только учтите что самоуправство может ломать констрейны для IP поскольку они часто привязываются к иерархии начиная от враппера корки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 18 сентября Опубликовано 18 сентября · Жалоба Спасибо, но перегенарция коры в глобал не открывает тоступ к топу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 18 сентября Опубликовано 18 сентября · Жалоба 1 hour ago, Maverick_ said: Как сгенерировать корку в режиме global ? Никак ... Просто после обычной конфигурации IP корки в меню Generate Output product нужно выбрать Synthesis Options - Global Ну или в tcl set_property generate_synth_checkpoint false [get_files core_name.xci] 8 minutes ago, another_one said: Спасибо, но перегенарция коры в глобал не открывает тоступ к топу Значит скорее всего этот корка криптована и доступ с сорцам ограничен. В этом случае обычными средствами Vivado ничего не сделать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 18 сентября Опубликовано 18 сентября (изменено) · Жалоба а кто-нить вообще юзал JESD204C? С JESD204B насколько я знаю таких проблем нет П.С. Прошу прощения в названии темы ошибка, не 203 а 204 Изменено 18 сентября пользователем another_one Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
