victoruni 0 6 сентября Опубликовано 6 сентября (изменено) · Жалоба UNIHIKER - это одноплатный компьютер, он оснащен 2,8-дюймовым сенсорным экраном, Wi-Fi и Bluetooth. Он оснащен датчиком освещенности, акселерометром, гироскопом и микрофоном. Благодаря встроенному сопроцессору он способен взаимодействовать с различными аналоговыми / цифровыми датчиками / I2C / UART /SPI и контроллерами переменного тока. UNIHIKER предлагает разработчикам совершенно новый опыт благодаря предустановленному программному обеспечению, обеспечивающему невероятно быстрый и простой запуск. Благодаря встроенному ноутбуку Jupyter (браузерная среда программирования) разработчики могут программировать одноплатный компьютер с помощью смартфона или планшета. Конечно, как и другие одноплатные компьютеры, UNIHIKER поддерживает VS Code, VIM и Thonny. Встроенная библиотека управления PinPong позволяет разработчикам напрямую управлять встроенными датчиками UNIHIKER и сотнями подключенных датчиков и исполнительных механизмов с помощью Python. Встроенный сервис SIoT в UNIHIKER позволяет пользователям хранить данные по протоколу MQTT и обеспечивает веб-доступ к данным в режиме реального времени. Самое приятное, что все данные хранятся внутри самого устройства. UniHiker работает под управлением Debian 10 Linux и может использоваться для обучения программированию с использованием IDE Mind+ для визуального программирования или интерфейса с открытым исходным кодом Jupyter, а также для изучения основ IoT и AI Технические характеристики Unihiker: SoC — четырехъядерный процессор Rockchip RK3308 Arm Cortex-A35 с тактовой частотой 1,2 ГГц с MCU — микроконтроллер Gigadevice GD32VF103C8T6 RISC-V @ 108 МГц с флэш-памятью 64 КБ, SRAM 32 КБ Системная память — 512 МБ DDR3 Хранилище — 16 ГБ флэш-памяти eMMC, разъем для карты MicroSD Дисплей — 2,8-дюймовый цветной сенсорный дисплей с разрешением 320×240 Возможности подключения — Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth 4.0 через модуль RTL8723DS USB 1х порт USB Type-C для питания и программирования 1х хост-порт USB Type-A для периферийных устройств Датчики Датчик освещенности (PT0603) 6-осевой ускоритель и гироскоп (ICM20689) Встроенный микрофон Расширение 2x разъема I2C 4x 3-контактный разъем с 10-битным ШИМ, 2x 12-битный АЦП Micro:bit совместимый краевой разъем с 19x GPIO, I2C, UART, 2x SPI, 6x 12-битным АЦП и 5x 10-битным PWM Разное — кнопка «Home», кнопки A/B, пассивный зуммер, синий светодиод Источник питания 5 В через порт USB Type-C (не контакт 3 В / GND на краевом разъеме не может использоваться для питания Рабочее напряжение — 3,3 В Максимальный ток – 2000 мА Цена 8000 руб Изменено 6 сентября пользователем victoruni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
