victoruni
59 -
0 ОбычныйИнформация о victoruni
1 114 просмотра профиля
Снижение цены - 2000 руб
Teensy 4.1 (Headers) - 2300 руб - ПРОДАНО Teensy audio shield 4 - 1000 руб - В НАЛИЧИЕ
Донгл nRF52840 - это небольшой недорогой USB-ключ, который поддерживает проприетарные протоколы Bluetooth 5, Bluetooth Mesh, Thread, ZigBee, 802.15.4, ANT и 2,4 ГГц. Dongle - идеальное целевое оборудование для использования с nRF Connect for Desktop, поскольку оно недорогое, но при этом поддерживает все стандарты беспроводной связи ближнего действия, используемые с устройствами Nordic. Ключ разработан для использования в качестве беспроводного аппаратного устройства вместе с nRF Connect for Desktop. Для других случаев использования обратите внимание, что на Dongle нет поддержки отладки, только поддержка программирования устройства и связи через USB. Он поддерживается большинством приложений nRF Connect for Desktop и при необходимости будет автоматически запрограммирован. Кроме того, пользовательские приложения могут быть скомпилированы и загружены в ключ. Он имеет программируемый пользователем RGB-светодиод, зеленый светодиод, программируемую пользователем кнопку, а также 15 GPIO, доступных из зубчатых точек пайки по краю. Примеры приложений доступны в nRF5 SDK под названием платы PCA10059. Донгл nRF52840 поддерживается программой nRF Connect for Desktop, а также программированием с помощью nRFUtil. Цена 500 руб Отправка из Пятигорска
Thunderboard BG22 - это оптимизированная платформа разработки небольшого форм-фактора для добавления возможности подключения по Bluetooth к продуктам Интернета вещей с батарейным питанием. Страница продукта https://www.silabs.com/development-tools/thunderboard/thunderboard-bg22-kit Цена 1500 руб Отправка из Пятигорска почтой России
Power Profiler Kit II измеряет энергопотребление встраиваемых систем на базе Nordic Semi nRF51, nRF52, nRF53 или nRF91. это доступный и гибкий инструмент, который предоставляет инженерам по аппаратному и программному обеспечению простой метод измерения среднего и динамического энергопотребления во встроенных решениях. PPK2 можно подключить к любому Nordic Development Kit (DK) или заказной плате в качестве автономного устройства, без дополнительных комплектов или отладчиков. Поддерживаются режимы амперметра (AMP) и источника измерения (SMU). Для режима AMP внешний источник питания должен подавать уровни VCC от 0,8 В до 5,0 В на тестируемое устройство (DUT). Для режима SMU PPK2 обеспечивает уровни VCC от 0,8 В до 5,0 В, а встроенный регулятор подает ток до 1 А во внешние приложения. Можно измерять низкие токи сна, высокие активные токи, а также короткие пики тока на всех контроллерах Nordic DK, а также на внешнем оборудовании. Питание PPK2 поступает от стандартного USB-порта 5,0 В. ИУ может получать питание от внешнего источника или от источника PPK2. PPK2 устраняет необходимость в настольном источнике питания, поскольку он может обеспечивать регулируемое выходное напряжение от 0,8 В до 5,0 В и динамический выходной ток от 1 мкА до 1 А. PPK2 также предлагает инженерам восемь цифровых входов, которые можно использовать в качестве логического анализатора начального уровня. Это позволяет инструментировать код и упростить привязку энергопотребления к выполняемым блокам кода. Комплект Nordic Semiconductor Power Profiler Kit II поддерживается приложением Power Profiler, работающим в среде nRF Connect for Desktop, для анализа как среднего, так и мгновенного потребления тока. Используя PPK2, приложение Power Profiler может отображать как среднее время сбора данных, так и события с высоким разрешением в одном окне. Измеренные данные можно экспортировать для последующей обработки. Online Power Profiler (OPP) - это инструмент, который оценивает значения текущего потребления для протоколов BLUETOOTH® Low Energy, LTE-M и NB-IoT посредством лабораторных испытаний. Диапазон измерения от 200 нА до 1 А Разрешение варьируется от 100 нА до 1 мА в зависимости от диапазона измерения Мгновенное и среднее измерение тока для всех Nordic DK, в дополнение к обычному HW Режимы амперметра и источника Встроенный программируемый регулятор с выходным диапазоном от 0,8 В до 5 В и ток нагрузки до 1А Частота дискретизации 100 кс / с, что в 10 раз больше, чем у предыдущего поколения Блок логического анализатора на 8 каналов 0,8 — 5 В уровни VCC Питание – 5 В через USB порт или хост компьютера Цена 3000 руб Отправка из Пятигорска
Плата QuickFeather работает на базе микроконтроллера QuickLogic EOS S3 Cortex-M4F со встраиваемой FPGA Технические характеристики QuickFeather: SoC – QuickLogic EOS S3 с микроконтроллером Arm Cortex-M4F @ до 80 МГц и SRAM 512 КБ, плюс встраиваемая FPGA (eFPGA) с 2400 эффективными логическими ячейками и 64 КБ ОЗУ Хранилище — 16 Мбит SPI NOR flash USB – порт Micro USB с сигналами данных, привязанными к программируемой логике eFPGA Датчики — акселерометр, датчик давления, встроенный микрофон PDM Расширительные входы/выходы — макетная плата с совместимыми разъемами с шагом 0,14 дюйма (2,54 мм), включая 20х Feather- определяемых GPIO + 13 дополнительных GPIO с UART, I2C, I2S и SPI Отладка — программный разъем SWD для использования с преобразователем USB-TTL Разное — светодиод RGB, пользовательская кнопка, кнопка сброса Источник питания 5 В через порт Micro USB (регулируется до 3,3 В) 2-контактный разъем JST + схема зарядки аккумулятора LiPo Размеры — 58,4 х 22,9 мм (форм-фактор Feather) Одним из преимуществ QuickFeather является его открытость с файлами дизайна KiCad и другой документацией по аппаратному и программному обеспечению, загруженной на Github. Плата поддерживает как QuickLogic форк для Zephyr RTOS, так и для FreeRTOS как часть QORC SDK, которая также включает в себя пример кода для начала работы. Это для кода, работающего на микроконтроллере Cortex-M4F, но, очевидно, есть инструменты для встроенной FPGA с инструментами Veriog-to-bitstream от SymbiFlow, а также среда моделирования и тестирования Renode с открытым исходным кодом. Плата также подходит для машинного обучения благодаря использованию встроенного датчика, программируемой логики и микроконтроллера с низким энергопотреблением с инструментами машинного обучения TensorFlow Lite и SensiML Analytics Toolkit для создания пользовательских встраиваемых алгоритмов искусственного интеллекта. Цена 2500 руб Торг Отправка почтой из Пятигорска
nRF5340 PDK - комплект на основе системы на кристалле (SoC) nRF5340, содержащей на одной плате все необходимое для старта разработки. PDK поддерживает разработку приложений для широкого спектра беспроводных протоколов. Он поддерживает Bluetooth Low Energy и все функции Bluetooth 5, в том числе Long Range и пр. Сетевые протоколы, такие как Mesh Bluetooth, Thread и Zigbee могут работать одновременно с Bluetooth LE, давая возможность смартфонам контролировать Mesh-узлы. Поддерживаются также проприетарные протоколы NFC, ANT, 802.15.4 и частота 2.4 ГГц. PDK идет в комплекте с антенной NFC, которая позволяет nRF5340 быстро протестировать периферийную метку NFC-A. На плате установлен отладчик J-Link SEGGER, позволяющий полноценно программировать и отлаживать как SoC nRF5340, так и внешние целевые микросхемы. Все аналоговые и цифровые интерфейсы, а также GPIO доступны через разъемы и краевые коннекторы. Плата аппаратно совместима с Arduino UNO R3, а это значит, что она может легко взаимодействовать с внешними шилдами, включая Power Profiler Kit от Nordic. Программируемые пользователем четыре кнопки и четыре светодиода упрощают ввод и вывод в/из SoC nRF5340. Встроенная в плату внешняя память подключена к 96 МГц периферии nRF5340. PDK обычно питается от USB, но может быть запитан от широкого спектра источников питания в диапазоне напряжений от 1.7 В до 5.0 В. Кроме того, изделие включает в себя держатель батареи CR2032 и разъем Li-Po батареи для работы в поле (вне стационарных источников). Источник питания выбирается переключателем "nRF power source". Текущее потребление может измеряться с помощью специальных измерительных пинов. Система на кристалле nRF5340 SoC nRF5340 является ядром PDK nRF5340 и сочетает в себе высокопроизводительный процессор приложений с полностью программируемым сетевым процессором со сверхнизким энергопотреблением. Прикладной 128 МГц процессор Arm® Cortex®-M33 имеет 1 МБ флэш-памяти и 512 КБ ОЗУ, а 64 МГц Arm Cortex-M33 сетевой процессор имеет 256 КБ Flash и 64 КБ RAM. Это действительно безопасный SoC, поддерживающий расширенные функции безопасности, такие как root-of-trust и доверенное выполнение. Широкая поддержка беспроводного протокола в сочетании с повышенной рабочей температурой до 105°C и передовыми цифровыми интерфейсами, такими как HS-SPI, QSPI и USB, делает его идеальным выбором для профессионального освещения, современных носимых устройств и других сложных приложений IoT. SDK nRF Connect NRF Connect SDK - это набор средств разработки программного обеспечения для SoC nRF5340. Набор также поддерживает SiP nRF9160 (LTE-M/ NB-IoT/ GPS), предлагая общую платформу для приложений сотового IoT и разработок для коротких дистанций. SDK предлагает комплексное решение, объединяющее Zephyr RTOS, стеки протоколов, примеры приложений и аппаратные драйверы. NRF Connect SDK публично размещен на GitHub, предлагает управление исходным кодом с помощью Git и имеет бесплатную поддержку среды разработки SEGGER Embedded Studio IDE. Комплект NRF5340 PDK предназначен только для оценочных целей. Он представляет собой предварительный отладочный комплект и будет заменен на nRF5340 DK, когда SoC nRF5340 будет готово к производству. В коробке имеется nRF5340 PDK, антенна NFC и батарея CR2032 Цена 2500 руб Отправка из Пятигорска
Teensy 4.1 (Headers) - 2300 руб Teensy audio shield 4 - 1100 руб
Цена 900 руб Отправка из Пятигорска почтой России
Шлюз LORAWAN - The Things Indoor Gateway EU868https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/thethingsindoor/index.html Цена 5000 руб
