Cattle 0 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 · Жалоба Господа. А кто слышал об отмывке плат в пару? Что то вроде парофазной пайки, но только для отмывки служит. Поделитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 · Жалоба Господа. А кто слышал об отмывке плат в пару? Что то вроде парофазной пайки, но только для отмывки служит. Поделитесь. Уже писала. Только не совсем так. Пары должны конденсироваться на плате и/или выше ее, - на крышке, конденсат стекает вниз, опять испаряется... И т.д. +ы 1.Экономится растворитель. 2. На плату попадает чистая (если нет брызг) жидкость. -ы Нужна удобная посуда, и вытяжка не помешает. Повышенная опасность. Время. P.S. Это финишная отмывка. Это? http://www.finishinfo.ru/solutions.php Вот сегодня посмотрела на контейнере состав. На сайте не нашла почему-то. Там два ферментных компонента, ПАВ и немного окислителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 · Жалоба Там два ферментных компонента, ПАВ и немного окислителя. ПАВ неионогенный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 августа, 2010 Опубликовано 9 августа, 2010 · Жалоба ПАВ неионогенный? Скажу потом, если вспомню посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба ПАВ неионогенный? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arisov 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба ...Те же платы мобильников моют в УЗВ, а там стоят микроскопические входные ПАВ-фильтры приёмника...В мобильниках при отмывке в УЗВ часто отлетают "стекляшки" (EMI-фильтр в стекловидном (со стеклянным блеском) "мелком" BGA корпусе с малым числом выводов) - потом, после "отлёта", обычно заменяются перемычками :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба У нас одно предприятие изучало возможность чистить платы струей воздуха и раз дробленой твёрдой двуокиси углерода (CO2) «Сухой лёд». К сожалению результатов не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба У нас одно предприятие изучало возможность чистить платы струей воздуха и раз дробленой твёрдой двуокиси углерода (CO2) «Сухой лёд». К сожалению результатов не знаю. CO2 Очень хороший растворитель. В жидком виде. Давление, правда, большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба В мобильниках при отмывке в УЗВ часто отлетают "стекляшки" (EMI-фильтр в стекловидном (со стеклянным блеском) "мелком" BGA корпусе с малым числом выводов) Не факт что именно из-за воздействия УЗ - ИМХО, для "стеклях" крайне критичен еще и состав жидкости при отмывке. Есть (правда толком не проверенное) мнение, что "отлетают" из-за того, что нежный проводящий слой снизу "стеклях" просто стравливается в неподходящей моющей жидкости, а УЗ только ускоряет этот процесс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cattle 0 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Уже писала. Только не совсем так. Пары должны конденсироваться на плате и/или выше ее, - на крышке, конденсат стекает вниз, опять испаряется... И т.д. +ы 1.Экономится растворитель. 2. На плату попадает чистая (если нет брызг) жидкость. -ы Нужна удобная посуда, и вытяжка не помешает. Повышенная опасность. Время. P.S. Это финишная отмывка. Вот сегодня посмотрела на контейнере состав. На сайте не нашла почему-то. Там два ферментных компонента, ПАВ и немного окислителя. Спасибо. Но все равно не совсем понятно. 1) Если конденсат испаряется то какая температура процесса? 2) Остатки флюса вместе с паром что ли уходят? 3) Что означает финишная отмывка? Перед этим надо плату в чем то помыть, а здесь как бы ополаскивание получается? Извините если вопросы дурацкие. У нас одно предприятие изучало возможность чистить платы струей воздуха и раз дробленой твёрдой двуокиси углерода (CO2) «Сухой лёд». К сожалению результатов не знаю. Вот уж зачем надо было такой огород городить? Такое и представить себе трудно лично мне)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Спасибо. Но все равно не совсем понятно. 1) Если конденсат испаряется то какая температура процесса? 2) Остатки флюса вместе с паром что ли уходят? 3) Что означает финишная отмывка? Перед этим надо плату в чем то помыть, а здесь как бы ополаскивание получается? Извините если вопросы дурацкие. Конденсат испаряется внизу при той температуре, которая ему нравится испаряться - от состава зависит. Остатки флюса отмываются раньше, - предварительно. (Остатки грязи сливаются вниз под действием силы тяжести...) Это и означает, что это - финишная отмывка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 · Жалоба Пары должны конденсироваться на плате и/или выше ее, - на крышке, конденсат стекает вниз, опять испаряется... И т.д. В такой конструкции есть недостаток - когда продукты смыва накопятся в кипящем растворителе , они как соль в морском тумане будут попадать обратно на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба В такой конструкции есть недостаток - когда продукты смыва накопятся в кипящем растворителе , они как соль в морском тумане будут попадать обратно на плату. Есть способы избежать этого. Всего-то нужно капельки отфильтровать. По сути это перегонка. Там используют т.наз. дефлегматор. Похожее устройство называется аппарат Сокслета. Я упрощаю немного. Для тех, кто захочет попробовать. Можно устроить пожар или даже взрыв. Нагрев только на водяной бане. Вытяжка. Стекло термостойкое (пайрекс или молибденовое). Если нет достаточных знаний (навыков) и пр., не делейте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonok 1 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба спиртом...только спиртом.. особенно те места где стоят кварцевые резонаторы там возможен перекос плеч из за паразитных емкостей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadinoicop 0 14 сентября, 2010 Опубликовано 14 сентября, 2010 · Жалоба Я, до финишной отмывки спиртом пользуюсь - очистителем для двигателя и зубной щеткой (авто мастер - очиститель двигателя (Состав: ПАВ, ингибитор коррозии, спирт изопропиловый, керосин Или уайт спирит, пропелент углеводородный)). Если нанести из баллона и замочить минут на 15 то отгрызает на ура. Единственный косяк - некоторые покрытия китайских резисторов к нему не стойки (но сами резисторы - Г....), стараюсь их не использовать. Но наилучший эффект конечно ультрозвук и техническое моющее средство (например Галс-электроник). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
