DS 0 2 августа, 2006 Опубликовано 2 августа, 2006 · Жалоба В таком смысле такоими технологиями не обладает полностью ни одна страна. Кой-какие компоненты только японцы делают, кой какие - только в Европе. Я под обладанием технологией подразумеваю возможность из стандартной пустой пластины кремния сделать микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oval 0 2 августа, 2006 Опубликовано 2 августа, 2006 · Жалоба Еще раз уточнил. Линейка была закуплена относительно давно под нормы 0.5мкм. Линейка не промышленная, линейка лабораторная, для малых опытных партий! Сначала на ней освоили (с большим трудом) производство процессоров НИИСИ по нормам 0.5мкм (сначала НИИСИ делал кристаллы за бугром). Потом была модернизация линейки под нормы 0.35мкм (дозакупка/замена необходимого оборудования). Сейчас освоено производство процессорров НИИСИ и еще некоторых микросхем НИИСИ по 0.35мкм. В планах модернизация под 0.25мкм. Принадлежит это все хозяйство дочерней компании НИИСИ. На территории Курчатовского института это хозяйство лишь располагается. Коммерческие заказы, как я понял, не рассматриваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 2 августа, 2006 Опубликовано 2 августа, 2006 · Жалоба А фотолитография, эпитаксия, изготовление шаблонов есть в этой линии ? Вы хотите сказать, что толщину пленок и химию контролирует нечто отечественного производства ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GroundCtrl 0 2 августа, 2006 Опубликовано 2 августа, 2006 · Жалоба А фотолитография, эпитаксия, изготовление шаблонов есть в этой линии ? Вы хотите сказать, что толщину пленок и химию контролирует нечто отечественного производства ? толщину контролируют на глаз. по цвету покрытия и таблицам цветности :)) в статье написано, что пластины покупают уже с готовым эпитаксиальным слоем. Про фотошаблоны там ничего не написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 2 августа, 2006 Опубликовано 2 августа, 2006 · Жалоба толщину контролируют на глаз. по цвету покрытия и таблицам цветности :)) в статье написано, что пластины покупают уже с готовым эпитаксиальным слоем. Про фотошаблоны там ничего не написано. А металлизацию делают простым карандашом и ретушируют скальпелем :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 2 августа, 2006 Опубликовано 2 августа, 2006 · Жалоба Вот что на сайти НИИСИ написано по данному поводу: Отдел разработки вычислительной техники Заведующий отделом: Осипенко Павел Николаевич Отдел разработки вычислительной техники занимается разработкой встроенных микропроцессоров и систем на кристалле для промышленного и коммерческого применения. Базовой является микропроцессорная архитектура RISC MIPS. Деятельность по разработке началась с закупки лицензии на микропроцессор R3000 и сопроцессор с плавающей запятой R3010 у компании MIPS Technology Inc. Лицензионные проекты были переработаны для 1.2мкм технологии, запущенной на предприятии "Ангстрем" (Россия). Перепроектирование включало масштабирование топологии и характеризацию схемы. В настоящее время микросхемы изготавливаются на ОАО "Ангстрем" (компоненты 1876BM1 и 1876BM2 для R3000 и R3010 соответственно). Следующим шагом была разработка микропроцессора для более совершенной технологии с нормами 0.5мкм, три металла. Исходный проект R3000/R3010 MIPS был переработан, начиная с микроархитектурного уровня при сохранении полной программной совместимости. Были разработаны микропроцессорные блоки - компактное целочисленное ядро RISC процессора, модуль управления памятью, кэш данных и кэш команд, интерфейсный модуль для 32-разрядной внешней шины, конвейерный сопроцессор плавающей арифметики. Все эти блоки были объединены в однокристальный микроконтроллер 1В812. По набору функциональных узлов наиболее близким аналогом является микропроцессор 79R3081E фирмы IDT. В настящий момент имеются работающие экспериментальные образцы. Для построения полноценной вычислительной системы на базе 1В812 была разработана микросхема системного контроллера 1В813. В состав системного контроллера входят контроллер SDRAM, три 32-разрядных таймера, два последовательных порта (16450), контроллеры PCI-master и PCI-slave. В настящий момент имеются работающие экспериментальные образцы. Комплект микросхем 1В812 и 1В813 значительно упрощает задачу построения вычислительных систем. Пользователю остается только выбрать тип ОЗУ (статическую или динамическую) и подключить необходимые периферийные устройства к шине PCI. Примером такой системы является одноплатная ЭВМ БТ83, выполненная в стандерте PC/104-PLUS PCI-only. Данная ЭВМ также является разработкой ОРВТ. Кроме того, была разработана микросхема контроллера мультиплексного канала по ГОСТ 26765.52-87 (1553В). Микросхема содержит два независимых канала, каждый из которым может выполнять функцию контроллера, оконечного устройства или монитора. Каждый канал имеет встроенную память обьемом 8КБайт. В настящий момент имеются работающие экспериментальные образцы. На основе контроллера мультиплексного канала разработан модуль интерфейсов, выполненный в стандерте PC/104-PLUS PCI-only. Логические схемы всех перечисленных микросхем была разработана в виде синтезируемой модели Verilog RTL с необходимыми тестами и модулями верификации. Поэтому они могут быть изготовлены на разных фабриках с помощью различных технологических процессов, что обеспечивает независимость технологии и реальную возможность многократного использования проекта. В отдел разработки вычислительной техники входят 20 высококвалифицированных разработчиков. Сотрудники отдела являются компетентными специалистами в области логического проектирования современных RISC-микропроцессоров как для высокопроизводительных, так и для малопотребляющих применений. Накоплен большой опыт по разработке заказных логических схем и блоков памяти, а также по верификации изготавливаемых СБИС. ОРВТ оборудован рабочими станциями UltraSparc. Разработки ведутся с помощью программного обеспечения фирм Cadence, Avante (Compass) и других поставщиков САПР. Имеется тестовое и измерительное оборудование, включая комплекс HP82000 фирмы Hewlett-Packard и зонд для тестирования микросхем в составе полупроводниковых пластин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klop 0 31 августа, 2006 Опубликовано 31 августа, 2006 · Жалоба Извините я чуть в сторону. Прилично знаю www.uniqueics.ru. Технологии 0.25 / 0.18. Заводы разумеется не свои и далееко отсюда. Если все сделано правильно микрухи даже работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Analog_IC_Designer 0 31 августа, 2006 Опубликовано 31 августа, 2006 · Жалоба Есть опыт разработки больших цифроаналоговых систем в кремнии, в том числе с проемкой "5". Правда, не на отечественной технологии, а у наших зарубежных партнеров. Военные на это идут. Если интересно, шли ТЗ на [email protected] , обсудим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asoneofus 0 4 сентября, 2006 Опубликовано 4 сентября, 2006 · Жалоба 0.18-0.25 перспектива года - Зеленоград (Ситроникс) 0.35 Курчатник (НИИСИ РАН), Нижний (НИИС) перспектива года Интеграл, Ангстрем, (Микрон?) 0.5-0.6 Интеграл (ньюансы) Ангстрем (много ньюансов) 0.8 Интеграл, Ангстрем 1.0-1.2 Интеграл, Ангстрем, Микрон, Новосиб. Есть линейки в Екатеринбурге - не знаю у кого ... Перспективы и прочее в Воронеже: давно чтото не слышно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladv 0 4 сентября, 2006 Опубликовано 4 сентября, 2006 · Жалоба FYI: http://www.lenta.ru/news/2006/09/01/angstrem/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asoneofus 0 5 сентября, 2006 Опубликовано 5 сентября, 2006 · Жалоба FYI: http://www.lenta.ru/news/2006/09/01/angstrem/ Пиво без водки - деньги на ветер ... Халява никогда не приносила пользы. Условия предоставления таких средств - слишком размыты, посему, ИМХО, прокатят ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sdm 0 12 июня, 2007 Опубликовано 12 июня, 2007 · Жалоба 0.18-0.25 перспектива года - Зеленоград (Ситроникс) 0.35 Курчатник (НИИСИ РАН), Нижний (НИИС) перспектива года Интеграл, Ангстрем, (Микрон?) 0.5-0.6 Интеграл (ньюансы) Ангстрем (много ньюансов) 0.8 Интеграл, Ангстрем 1.0-1.2 Интеграл, Ангстрем, Микрон, Новосиб. Есть линейки в Екатеринбурге - не знаю у кого ... Перспективы и прочее в Воронеже: давно чтото не слышно. В НИИИСе только идет постановка 0.35 (http://www.niiis.nnov.ru/) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
