Worldmaster 0 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба В 30.08.2024 в 17:39, Yuri124 сказал: а что есть в наличии? Может быть какого простого с полосой в сотню МГц хватило бы... Поищу что нибудь конечно.. В 30.08.2024 в 17:40, _Sergey_ сказал: Ничего там не портится.. элементарная проверка за 5 минут. На плате с камерой немножко проблемно землю достать. Да ещё 3 штуки есть собранные. Разве что usb 30 перепаивать напряжно и отладчик .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба Если честно, разводка CSI что на первой, что на второй плате не очень. ИМХО. 1) Зазоров между диффпарами нет, при учете того, что рекомендуется диффпары CSI делать еще и слабосвязанными. 2) Не уверен, что на плате какое-никакое выравнивание есть (но, думаю, это не влияет в данном случае на проблему ТС). 3) Диффпары CSI идут прямо впритык к другим сигналам, от которых ловить кроссталки очень просто. 4) Вот CSI-ные сигналы и слой под ним - не земля, а рваные дорожки какого-то питания 5) На второй плате аналогично: плюс еще с боттома опорный - питание, на топе - уже GND, между ними в точке переходных отверстий не вижу хотя бы AC-coupled конденсаторов, этак на 0.1мкФ. Все это по чуть-чуть, да помаленьку, да портит этот самый CSI, даже на 80 МГц. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 31 августа Опубликовано 31 августа · Жалоба Ого. Вот спасибо большое. Обязательно учтем эти моменты. У меня вот тоже было сомнение что линии одинаковые. А про кондеры. Это получается везде где питание между слоями переходит надо ставить по кондеру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 31 августа Опубликовано 31 августа · Жалоба Вообще само по себе менять опорный слой на другой тип (с GND на питание и наоборот, или между разными питаниями - как угодно) - не очень хорошо. И если такое уж и случилось, нужно замкнуть контур по переменному току - как правило, это делается декап-конденсаторами (для относительно "медленных" скоростных сигналов это годится). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 31 августа Опубликовано 31 августа (изменено) · Жалоба Спасибо. Где то я видел эти рисунки. А есть ссылка на полный документ? Особенно по линиям lvds csi. Там же тоже есть список правил. Изменено 31 августа пользователем Worldmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 17 1 сентября Опубликовано 1 сентября · Жалоба On 8/30/2024 at 9:30 PM, Arlleex said: Если честно, разводка CSI что на первой, что на второй плате не очень. ИМХО. Все по делу.. правда если они переставят разъем на 1 шаг, то могут получить работоспособное устройство прямо сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gutzan 1 3 сентября Опубликовано 3 сентября · Жалоба Здравствуите. Извините, но я так и не увидел, а что за ПЛИС у Вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gutzan 1 3 сентября Опубликовано 3 сентября · Жалоба Gowin GW2AR? Если так, то не увидел у этих микросхем физической поддержки сигналов MIPI D-PHY. В таком случае используют внешние резисторы и дополнительные пары пинов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 3 сентября Опубликовано 3 сентября (изменено) · Жалоба В 03.09.2024 в 15:23, gutzan сказал: Если так, то не увидел у этих микросхем физической поддержки сигналов MIPI D-PHY. В таком случае используют внешние резисторы и дополнительные пары пинов. Програмное ядро. В нем есть сигналы включения терминаторов. Возможно где то внутри все таки что то уже распаяно. Изменено 3 сентября пользователем Worldmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gutzan 1 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба А вы можете показать кусок принципиальной схемы с подключением CSI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gutzan 1 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба Просто нативная поддержка MIPI есть только у семейства LittleBee GW1N, у Arora GW2A ее нужно обеспечивать на схемном уровне, а не на уровне IP-ядра. Увидел у GW2AN поддержку MIPI_IBUF, может тогда и у GW2A тоже есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба В 04.09.2024 в 10:30, gutzan сказал: А вы можете показать кусок принципиальной схемы с подключением CSI? Это оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба В 04.09.2024 в 14:07, Worldmaster сказал: Это оно? У MIPI CSI есть два режима - HS и LP. В ПЛИС линии CSI для каждого из этих режимов реализуются на разных буферах (точнее, на элементах IO с разными настройками). А на плате они соединяются через резисторы. Посмотрите, как сделан MPI CSI на отладочной плате Gowin: DK_VIDEO_GW2A-LV18PG484C8I7_V1.2 SCH.pdf DBUG373-1.0E_DK_VIDEO_GW2A-LV18PG484C8I7_V1.2 Development Board User Guide.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 5 сентября Опубликовано 5 сентября · Жалоба В 04.09.2024 в 15:05, StewartLittle сказал: А на плате они соединяются через резисторы. А какова роль этих резисторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 5 сентября Опубликовано 5 сентября · Жалоба Пришла фольга. Запаковал более менее нормально. вот что вышло: Картинка стала заметно стабильнее конечно. Уже можно даже различить какие то контуры: Однако до сих пор не понятно почему дубляж идет. размер кадра всего 560*560. Камера настроена именно на такое разрешение. по 8бит на пиксель. Кадр в плис 313 600 байт. На компе я этот кадр преобразую в RGB. А может это из за того что тупо сырой формат вывожу без сортировки на пакеты. Ждем еще короткие шлейф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
