LOTRASM 0 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба Возможно сделать свои атрибуты ? К примеру для того что бы выводит файл Pick&Place c атрибутом названия элемента как в библиотеке станка. К примеру Элемент называется "Резистор CR1206 - 10 кОм 5%" , а для станка нужно что бы назывался "R1206-10k" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба 24 минуты назад, LOTRASM сказал: Возможно сделать свои атрибуты ? К примеру для того что бы выводит файл Pick&Place c атрибутом названия элемента как в библиотеке станка. К примеру Элемент называется "Резистор CR1206 - 10 кОм 5%" , а для станка нужно что бы назывался "R1206-10k" А в чем проблема? Создайте параметр и вводите то название которое нужно. В Pick&Place выведете этот параметр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LOTRASM 0 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба Этот параметр нужно в библиотеке задавать ? Или можно сразу в плате ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба 43 минуты назад, LOTRASM сказал: Или можно сразу в плате ? Можно но только не в плате а в схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LOTRASM 0 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба Понятно . Спасибо ! Просто оператор станка с платой обычно работает, а не со схемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба В последних версиях можно и на плате и на схеме. Но на схеме привычнее и удобнее у оператора еcть Pick And Place. если работает через ODB+ и подобные форматы-- из схемы все параметры передаются на плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
