t1m013y 0 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба Требуется схема питания, на вход которой можно будет подавать как 3.3в (выходное напряжение стабилизатора), так и допустимое входное напряжение стабилизатора (4.3-18в). Допустима ли подача напряжения 3.3в на Вход 2 при отсутствии питания на Входе 1? Будет ли при этом протекать ток через стабилизатор (от Входа 2 к GND)? Или лучше поставить диод после выхода стабилизатора? , Документация на стабилизатор: https://static.chipdip.ru/lib/952/DOC011952148.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 17 минут назад, t1m013y сказал: Допустима ли подача напряжения 3.3в на Вход 2 нет 18 минут назад, t1m013y сказал: Будет ли при этом протекать ток через стабилизатор Будет 18 минут назад, t1m013y сказал: Или лучше поставить диод Лучше. Но все равно как то все не очень выглядит. Может, переосмыслить подход к задаче? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 20 минут назад, t1m013y сказал: лучше поставить диод после выхода стабилизатора? Странное решение — лучше на входе, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба В 20.08.2024 в 12:55, eddddy сказал: Может, переосмыслить подход к задаче? Как например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 12 минут назад, t1m013y сказал: Как например подробнее ее озвучить, а лучше разрисовать квадратиками и стрелочками, что требуется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба В 20.08.2024 в 13:13, eddddy сказал: а лучше разрисовать квадратиками и стрелочками, что требуется Нагрузка до 1А И всё это должно занимать мало места на плате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 3 минуты назад, t1m013y сказал: И всё это должно И что, без переключения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба В 20.08.2024 в 13:22, eddddy сказал: И что, без переключения? Какого именно переключения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 54 минуты назад, t1m013y сказал: Допустима ли подача напряжения 3.3в на Вход 2 при отсутствии питания на Входе 1? Это же изначально было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба В 20.08.2024 в 13:31, eddddy сказал: Это же изначально было? Допустимо, чтобы переключение было внешним (отдельно вход 3.3в, отдельно – 4.3-18в) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба Ну вот, поставить переключатель - в корпусе SO-8 много места не займет. В виде "идеальных диодов" на p-мосфетах, например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба В 20.08.2024 в 13:39, eddddy сказал: Ну вот, поставить переключатель - в корпусе SO-8 много места не займет. В виде "идеальных диодов" на p-мосфетах, например Набросай примерную схему пж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t1m013y 0 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба А можно ли просто поставить диод Шоттки на выход стабилизатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 13 минут назад, t1m013y сказал: А можно ли просто Тогда не будет на нагрузке 3,3В, и оно не очень "стабилизировано" станет. Это же жесткое вводное условие было? Стабилизатор взять регулируемый, его выход поднять до ~3,6В - тогда может прокатить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба а в чем проблема подать на выход 3,3В? рабочее решение 1 hour ago, t1m013y said: Нагрузка до 1А что является нагрузкой и как она меняется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
