AlexLir 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба Выполнил команду: grep "NAND" .config В ответ пусто.... Выполнил команду: grep "UBI" .config В ответ: CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба On 8/20/2024 at 7:15 AM, AlexLir said: Выполнил команду: grep "NAND" .config В ответ пусто.... так включите - у вас там всё выключено, без драйверов ничего не будет работать - скопируйте и вставьте в конец .config Quote CONFIG_MTD=y CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y CONFIG_MTD_OF_PARTS=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y CONFIG_MTD_CFI_I1=y CONFIG_MTD_CFI_I2=y CONFIG_MTD_NAND_CORE=y CONFIG_MTD_SPI_NAND=y CONFIG_MTD_NAND_ECC=y CONFIG_MTD_NAND_ECC_SW_HAMMING=y CONFIG_MTD_NAND_ECC_SW_HAMMING_SMC=y CONFIG_MTD_NAND_ECC_SW_BCH=y CONFIG_MTD_UBI=y CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096 CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20 CONFIG_UBIFS_FS=y CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y CONFIG_UBIFS_FS_ZLIB=y CONFIG_UBIFS_FS_ZSTD=y CONFIG_UBIFS_FS_XATTR=y CONFIG_UBIFS_FS_SECURITY=y после этого запустите конфигуратор make ARCH=arm olddefconfig и соберите ядро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexLir 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба Добавил в конец файла... так же паника ядра. При этом команды: grep "NAND" .config и grep "UBI" .config отображают корректно Весь лог. Спойлер Allwinner T113 AWBoot r6186 starting... SPI-NAND: W25N01GV detected SPI-NAND: read dt blob of size 22381 at 43.00MB/S SPI-NAND: read Image of size 5312528 at 49.00MB/S booting linux... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 6.0.1 (alx@ubuntu) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Ubuntu 13.2.0-23ubuntu4) 13.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.42) #25 SMP Tue Aug 20 16:05:32 +05 2024 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: MangoPi MQ-Dual [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] cma: Failed to reserve 72 MiB [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff] [ 0.000000] HighMem empty [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu s15252 r8192 d21612 u45056 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32512 [ 0.000000] Kernel command line: mem=128M cma=72M ubi.mtd=3 root=ubi0_0 rootfstype=ubifs rootwait console=tty0 console=ttyS1,115200 [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 116312K/131072K available (8192K kernel code, 839K rwdata, 1992K rodata, 1024K init, 290K bss, 14760K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention. [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns [ 0.000001] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns [ 0.000011] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns [ 0.000164] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000586] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000859] printk: console [tty0] enabled [ 0.000902] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000) [ 0.000931] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.001088] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.001119] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.001669] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.001996] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property [ 0.002046] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property [ 0.002065] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.002832] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060 [ 0.002996] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.003014] rcu: Max phase no-delay instances is 1000. [ 0.003526] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.004231] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.004351] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs [ 0.004392] SMP: Total of 2 processors activated (96.00 BogoMIPS). [ 0.004408] CPU: All CPU(s) started in SVC mode. [ 0.004920] devtmpfs: initialized [ 0.008876] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [ 0.009104] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.009142] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.009298] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.010566] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family [ 0.010885] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.011650] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.011889] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.011932] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.018286] platform 5460000.tcon-top: Fixing up cyclic dependency with 5200000.mixer [ 0.018385] platform 5460000.tcon-top: Fixing up cyclic dependency with 5100000.mixer [ 0.018672] platform 5461000.lcd-controller: Fixing up cyclic dependency with 5460000.tcon-top [ 0.019025] platform 5470000.lcd-controller: Fixing up cyclic dependency with 5604000.tv-encoder [ 0.019105] platform 5470000.lcd-controller: Fixing up cyclic dependency with 5460000.tcon-top [ 0.019862] platform 7090000.rtc: Fixing up cyclic dependency with 7010000.clock-controller [ 0.042769] SCSI subsystem initialized [ 0.042894] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.042942] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.042998] usbcore: registered new device driver usb [ 0.043171] mc: Linux media interface: v0.10 [ 0.043208] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 0.043252] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.043265] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <[email protected]> [ 0.043296] PTP clock support registered [ 0.043729] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.044777] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.051955] NET: Registered PF_INET protocol family [ 0.052172] IP idents hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.052716] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.052762] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.052787] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.052816] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.052845] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 0.052934] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.052978] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.053140] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family [ 0.053826] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.053866] RPC: Registered udp transport module. [ 0.053878] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.053889] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.055618] Initialise system trusted keyrings [ 0.056024] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0 [ 0.060977] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.061058] Key type id_resolver registered [ 0.061073] Key type id_legacy registered [ 0.061122] Key type asymmetric registered [ 0.061138] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.061273] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247) [ 0.061298] io scheduler mq-deadline registered [ 0.061311] io scheduler kyber registered [ 0.121157] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled [ 0.123926] CAN device driver interface [ 0.124010] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.124029] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 0.124137] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 0.124171] ohci-platform: OHCI generic platform driver [ 0.125961] sun6i-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0 [ 0.126105] sun6i-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-02T00:03:27 UTC (86607) [ 0.126238] sun6i-rtc 7090000.rtc: RTC enabled [ 0.126426] i2c_dev: i2c /dev entries driver [ 0.127526] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0) [ 0.128329] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 0.128356] usbhid: USB HID core driver [ 0.129307] gnss: GNSS driver registered with major 245 [ 0.129534] NET: Registered PF_PACKET protocol family [ 0.129573] can: controller area network core [ 0.129643] NET: Registered PF_CAN protocol family [ 0.129660] can: raw protocol [ 0.129674] can: broadcast manager protocol [ 0.129692] can: netlink gateway - max_hops=1 [ 0.129873] Key type dns_resolver registered [ 0.129980] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 0.130081] Loading compiled-in X.509 certificates [ 0.801174] sun20i-d1-pinctrl 2000000.pinctrl: initialized sunXi PIO driver [ 0.822627] 2500000.serial: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 230, base_baud = 1500000) is a 16550A [ 0.844297] 2500400.serial: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 231, base_baud = 1500000) is a 16550A [ 1.620307] printk: console [ttyS1] enabled [ 1.646021] 2500c00.serial: ttyS2 at MMIO 0x2500c00 (irq = 232, base_baud = 1500000) is a 16550A [ 1.656813] UBI error: cannot open mtd 3, error -19 [ 1.661915] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 1.752745] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 1.759534] ALSA device list: [ 1.762516] No soundcards found. [ 1.766412] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2 [ 1.775086] cfg80211: failed to load regulatory.db [ 1.780175] VFS: Cannot open root device "ubi0_0" or unknown-block(0,0): error -19 [ 1.787790] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: [ 1.796158] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) [ 1.804424] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 6.0.1 #25 [ 1.810348] Hardware name: Generic DT based system [ 1.815149] unwind_backtrace from show_stack+0x10/0x14 [ 1.820392] show_stack from dump_stack_lvl+0x40/0x4c [ 1.825457] dump_stack_lvl from panic+0x104/0x2f8 [ 1.830259] panic from mount_block_root+0x164/0x1fc [ 1.835234] mount_block_root from prepare_namespace+0x9c/0x18c [ 1.841162] prepare_namespace from kernel_init+0x18/0x12c [ 1.846657] kernel_init from ret_from_fork+0x14/0x2c [ 1.851718] Exception stack(0xc8815fb0 to 0xc8815ff8) [ 1.856774] 5fa0: 00000000 00000000 00000000 00000000 [ 1.864953] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ 1.873132] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 [ 1.879750] CPU1: stopping [ 1.882458] CPU: 1 PID: 0 Comm: swapper/1 Not tainted 6.0.1 #25 [ 1.888372] Hardware name: Generic DT based system [ 1.893156] unwind_backtrace from show_stack+0x10/0x14 [ 1.898383] show_stack from dump_stack_lvl+0x40/0x4c [ 1.903434] dump_stack_lvl from do_handle_IPI+0xec/0x124 [ 1.908834] do_handle_IPI from ipi_handler+0x18/0x20 [ 1.913884] ipi_handler from handle_percpu_devid_irq+0x78/0x134 [ 1.919890] handle_percpu_devid_irq from generic_handle_domain_irq+0x28/0x38 [ 1.927026] generic_handle_domain_irq from gic_handle_irq+0x74/0x88 [ 1.933384] gic_handle_irq from generic_handle_arch_irq+0x34/0x44 [ 1.939565] generic_handle_arch_irq from call_with_stack+0x18/0x20 [ 1.945835] call_with_stack from __irq_svc+0x98/0xb0 [ 1.950886] Exception stack(0xc8849f70 to 0xc8849fb8) [ 1.955934] 9f60: 00000005 00000000 00001009 c0115ea0 [ 1.964102] 9f80: c103ee80 00000001 c0d04f0c c0d04f54 4000406a 410fc075 00000000 00000000 [ 1.972270] 9fa0: c0d03d80 c8849fc0 c010722c c0107230 60000013 ffffffff [ 1.978874] __irq_svc from arch_cpu_idle+0x38/0x3c [ 1.983753] arch_cpu_idle from do_idle+0x110/0x13c [ 1.988632] do_idle from cpu_startup_entry+0x18/0x1c [ 1.993682] cpu_startup_entry from secondary_start_kernel+0x11c/0x124 [ 2.000206] secondary_start_kernel from 0x401015a0 [ 2.005262] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) ]--- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба 10 минут назад, AlexLir сказал: [ 1.656813] UBI error: cannot open mtd 3, error -19 Что ж вы хотели... 16 минут назад, AlexLir сказал: SPI-NAND: read Image of size 5312528 at 49.00MB/S Кстати неплохая скорость.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexLir 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба В 20.08.2024 в 16:27, mantech сказал: Что ж вы хотели... Вот и не пойму почему не может открыть MTD... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба On 8/20/2024 at 2:17 PM, AlexLir said: При этом команды: grep "NAND" .config и grep "UBI" .config отображают корректно в DT вы прописали spi-nand с разделами как у меня в примере было ? в логе должно быть такое Quote [ 0.674909] spi-nand spi0.0: Winbond SPI NAND was found. [ 0.680270] spi-nand spi0.0: 128 MiB, block size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64 [ 0.688666] 4 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0 [ 0.695090] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0": [ 0.699911] 0x000000000000-0x000000020000 : "awboot" [ 0.705501] 0x000000020000-0x000000040000 : "dtb" [ 0.710733] 0x000000040000-0x000000840000 : "kernel" [ 0.725216] 0x000000840000-0x000008000000 : "filesystem" возможно забыли DTB новый записать на флешку и записали только само ядро. Флешка у вас судя по логу такая же как у меня так что описание геометрии подойдёт из моего примера, едиственное у вас awboot использует адреса для dtb и ядра немного другие поэтому надо корректировать либо в awboot либо в DT смещения и размеры разделов подогнать под awboot. Ещё у вас ядро не может выделить столько памяти для аллокатора CMA сколько вы у него запрашиваете - надо урезать осетра Quote [ 0.000000] Kernel command line: mem=128M cma=72M ubi.mtd=3 root=ubi0_0 rootfstype=ubifs rootwait console=tty0 console=ttyS1,115200 Quote [ 0.000000] cma: Failed to reserve 72 MiB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexLir 0 20 августа Опубликовано 20 августа (изменено) · Жалоба Разделы как у вас в примере было сделано. awboot пересобрал с дебагом и адреса правильные: Спойлер SPI-NAND: W25N01GV detected [D] SPI-NAND: dt blob: Copy from 0x00020000 to 0x44000000 size:0x0000576d SPI-NAND: read dt blob of size 22381 at 43.00MB/S [D] SPI-NAND: Image: Copy from 0x00040000 to 0x44800000 size:0x00511010 SPI-NAND: read Image of size 5312528 at 49.00MB/S booting linux... cma изменил на 48, ошибка пропала. Как будто linux не может к флешку найти... Изменено 20 августа пользователем AlexLir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexLir 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба А может быть что в ядре что то отключено, например SPI не правильно в конфиге задан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба On 8/20/2024 at 4:37 PM, AlexLir said: А может быть что в ядре что то отключено, например SPI не правильно в конфиге задан? а может он в вашем ядре вообще не работает, версия ядра какая-то странная - 6.0.1, похоже на какой-то китайский самодел, t113 давно в майнстримном ядре есть https://elixir.bootlin.com/linux/v6.10.6/source/arch/arm/boot/dts/allwinner/sun8i-t113s-mangopi-mq-r-t113.dts Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexLir 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба Вот тут ядро брал: https://github.com/Evlers/linux_kernel_t113. ссылкой на майнстримное ядро не поделитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба On 8/20/2024 at 10:08 PM, AlexLir said: ссылкой на майнстримное ядро не поделитесь это шутка такая ? попробуйте latest release 6.10.6 https://www.kernel.org/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба Вот нашелся бы герой нашего времени и сделал необходимые файлы/патчи для https://github.com/armbian/build что бы можно собирать образ для SD/eMMC/SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 20 августа Опубликовано 20 августа (изменено) · Жалоба On 8/20/2024 at 10:36 PM, sasamy said: попробуйте latest release 6.10.6 побыстрому убрал то что у меня нет и добавил разделы, конфиг в DT мангопи - всё как описывал, взлетело вообще без вопросов Quote AWBoot starting SPI-NAND: W25N01GV detected SPI-NAND: dt blob: Copy from 0x00020000 to 0x44000000 size:0x000044b8 SPI-NAND: Image: Copy from 0x00040000 to 0x44800000 size:0x00594cb0 booting linux... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 6.10.6 (sasa@sasa-HP-255-G8-Notebook-PC) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #1 SMP Tue Aug 20 22:41:34 MSK 2024 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: MangoPi MQ-R-T113 [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] cma: Reserved 48 MiB at 0x45000000 on node -1 [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff] [ 0.000000] HighMem empty [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x0000000047ffffff] [ 0.000000] percpu: Embedded 13 pages/cpu s21140 r8192 d23916 u53248 [ 0.000000] Kernel command line: mem=128M cma=48M console=ttyS3,115200 ubi.mtd=3 root=ubi0_0 rootfstype=ubifs rootwait [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32768 [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 65940K/131072K available (9216K kernel code, 965K rwdata, 2492K rodata, 1024K init, 266K bss, 15980K reserved, 49152K cma-reserved, 0K highmem) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=2. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2 [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention. [ 0.000000] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (virt). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns [ 0.000001] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns [ 0.000013] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns [ 0.000225] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000272] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000) [ 0.000287] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.000325] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.000483] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.000501] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.001299] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property [ 0.001334] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property [ 0.001345] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.002380] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060 [ 0.002574] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.002584] rcu: Max phase no-delay instances is 1000. [ 0.003316] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.003890] smp: Brought up 1 node, 1 CPU [ 0.003908] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS). [ 0.003916] CPU: All CPU(s) started in SVC mode. [ 0.004467] devtmpfs: initialized [ 0.007924] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [ 0.008143] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.008170] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.009660] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.011405] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family [ 0.012310] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.013210] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.013356] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.013370] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.015883] platform 2001000.clock-controller: Fixed dependency cycle(s) with /soc/rtc@7090000 [ 0.018008] platform 5100000.mixer: Fixed dependency cycle(s) with /soc/tcon-top@5460000 [ 0.018197] platform 5200000.mixer: Fixed dependency cycle(s) with /soc/tcon-top@5460000 [ 0.018530] platform 5200000.mixer: Fixed dependency cycle(s) with /soc/tcon-top@5460000 [ 0.018608] platform 5100000.mixer: Fixed dependency cycle(s) with /soc/tcon-top@5460000 [ 0.018673] platform 5460000.tcon-top: Fixed dependency cycle(s) with /soc/mixer@5200000 [ 0.018744] platform 5460000.tcon-top: Fixed dependency cycle(s) with /soc/lcd-controller@5470000 [ 0.018761] platform 5460000.tcon-top: Fixed dependency cycle(s) with /soc/lcd-controller@5461000 [ 0.018776] platform 5460000.tcon-top: Fixed dependency cycle(s) with /soc/mixer@5100000 [ 0.019002] platform 5460000.tcon-top: Fixed dependency cycle(s) with /soc/lcd-controller@5461000 [ 0.019081] platform 5461000.lcd-controller: Fixed dependency cycle(s) with /soc/tcon-top@5460000 [ 0.019326] platform 5460000.tcon-top: Fixed dependency cycle(s) with /soc/lcd-controller@5470000 [ 0.019406] platform 5470000.lcd-controller: Fixed dependency cycle(s) with /soc/tcon-top@5460000 [ 0.019760] platform 7010000.clock-controller: Fixed dependency cycle(s) with /soc/clock-controller@2001000 [ 0.019835] platform 7010000.clock-controller: Fixed dependency cycle(s) with /soc/rtc@7090000 [ 0.019936] platform 7010000.clock-controller: Fixed dependency cycle(s) with /soc/rtc@7090000 [ 0.020140] platform 2001000.clock-controller: Fixed dependency cycle(s) with /soc/rtc@7090000 [ 0.020272] platform 7090000.rtc: Fixed dependency cycle(s) with /soc/clock-controller@7010000 [ 0.024389] SCSI subsystem initialized [ 0.024864] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.024905] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.024942] usbcore: registered new device driver usb [ 0.025134] mc: Linux media interface: v0.10 [ 0.025186] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 0.025261] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.025269] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <[email protected]> [ 0.025285] PTP clock support registered [ 0.025779] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.026795] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.035391] NET: Registered PF_INET protocol family [ 0.035599] IP idents hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.036171] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.036200] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.036213] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.036230] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.036267] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 0.036359] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.036394] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.036551] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family [ 0.037360] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.037376] RPC: Registered udp transport module. [ 0.037381] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.037385] RPC: Registered tcp-with-tls transport module. [ 0.037389] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.038240] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available [ 0.039319] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0 [ 0.040028] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.040076] Key type id_resolver registered [ 0.040082] Key type id_legacy registered [ 0.040194] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246) [ 0.040204] io scheduler mq-deadline registered [ 0.040211] io scheduler kyber registered [ 0.040232] io scheduler bfq registered [ 0.103443] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled [ 0.114122] CAN device driver interface [ 0.117178] sun6i-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0 [ 0.117306] sun6i-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-02T00:00:02 UTC (86402) [ 0.117736] i2c_dev: i2c /dev entries driver [ 0.119581] sun8i-ce 3040000.crypto: Set mod clock to 300000000 (300 Mhz) from 400000000 (400 Mhz) [ 0.120025] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 0.120496] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 0.120793] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 0.121064] sun8i-ce 3040000.crypto: will run requests pump with realtime priority [ 0.121297] sun8i-ce 3040000.crypto: Register cbc(aes) [ 0.121319] sun8i-ce 3040000.crypto: Register ecb(aes) [ 0.121329] sun8i-ce 3040000.crypto: Register cbc(des3_ede) [ 0.121338] sun8i-ce 3040000.crypto: Register ecb(des3_ede) [ 0.121369] sun8i-ce 3040000.crypto: CryptoEngine Die ID 0 [ 0.122248] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 0.122261] usbhid: USB HID core driver [ 0.124543] NET: Registered PF_PACKET protocol family [ 0.124562] can: controller area network core [ 0.124629] NET: Registered PF_CAN protocol family [ 0.124639] can: raw protocol [ 0.124646] can: broadcast manager protocol [ 0.124656] can: netlink gateway - max_hops=1 [ 0.124779] Key type dns_resolver registered [ 0.124952] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 0.131249] Timer migration: 1 hierarchy levels; 8 children per group; 1 crossnode level [ 0.149488] gpio gpiochip0: Static allocation of GPIO base is deprecated, use dynamic allocation. [ 0.155951] sun20i-d1-pinctrl 2000000.pinctrl: initialized sunXi PIO driver [ 0.157457] printk: legacy console [ttyS3] disabled [ 0.178210] 2500c00.serial: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 233, base_baud = 1500000) is a 16550A [ 0.178271] printk: legacy console [ttyS3] enabled [ 1.109764] spi-nand spi0.0: Winbond SPI NAND was found. [ 1.115098] spi-nand spi0.0: 128 MiB, block size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64 [ 1.123695] 4 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0 [ 1.130117] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0": [ 1.134912] 0x000000000000-0x000000020000 : "awboot" [ 1.140685] 0x000000020000-0x000000040000 : "dtb" [ 1.146056] 0x000000040000-0x000000840000 : "kernel" [ 1.161380] 0x000000840000-0x000008000000 : "filesystem" [ 1.313205] usb_phy_generic usb_phy_generic.1.auto: dummy supplies not allowed for exclusive requests (id=vbus) [ 1.326085] ehci-platform 4200000.usb: EHCI Host Controller [ 1.331772] ehci-platform 4200000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.340661] ohci-platform 4200400.usb: Generic Platform OHCI controller [ 1.347382] ohci-platform 4200400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.355519] ohci-platform 4200400.usb: irq 237, io mem 0x04200400 [ 1.361812] ehci-platform 4200000.usb: irq 236, io mem 0x04200000 [ 1.367999] ubi0: attaching mtd3 [ 1.396805] ehci-platform 4200000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 1.404021] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.408185] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 1.432276] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.436367] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 1.636828] random: crng init done [ 1.808313] ubi0: scanning is finished [ 1.843028] ubi0: volume 0 ("rootfs") re-sized from 99 to 934 LEBs [ 1.849883] ubi0: attached mtd3 (name "filesystem", size 119 MiB) [ 1.855994] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes [ 1.862897] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048 [ 1.869691] ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096 [ 1.876647] ubi0: good PEBs: 958, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0 [ 1.882656] ubi0: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128 [ 1.889879] ubi0: max/mean erase counter: 1/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 1849652771 [ 1.899012] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 958, PEBs reserved for bad PEB handling: 20 [ 1.908402] clk: Disabling unused clocks [ 1.912512] ALSA device list: [ 1.915480] No soundcards found. [ 1.919264] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 54 [ 1.928381] UBIFS (ubi0:0): Mounting in unauthenticated mode [ 2.039986] UBIFS (ubi0:0): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs", R/O mode [ 2.048299] UBIFS (ubi0:0): LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes [ 2.058214] UBIFS (ubi0:0): FS size: 117198848 bytes (111 MiB, 923 LEBs), max 958 LEBs, journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs) [ 2.070039] UBIFS (ubi0:0): reserved for root: 0 bytes (0 KiB) [ 2.075868] UBIFS (ubi0:0): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID CD9D518A-DF43-4018-A7DD-55AF305A0C08, small LPT model [ 2.093484] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:14. [ 2.107067] devtmpfs: mounted [ 2.111272] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K [ 2.117573] Run /sbin/init as init process [ 2.683176] UBIFS (ubi0:0): start fixing up free space [ 4.120080] UBIFS (ubi0:0): free space fixup complete [ 4.133058] UBIFS (ubi0:0): background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 57 Starting syslogd: OK Starting klogd: OK Running sysctl: OK Populating /dev using udev: [ 4.667988] udevd[86]: starting version 3.2.11 [ 4.865311] udevd[87]: starting eudev-3.2.11 done Saving random seed: OK Starting network: Cannot find device "eth0" Cannot find device "eth0" Cannot find device "eth0" Cannot find device "can0" FAIL Starting dropbear sshd: OK Welcome to Buildroot buildroot login: сначала взял дефолтный конфиг make ARCH=arm sunxi_defconfig скопипастил в полученный .config то что писал выше, запустил конфигуратор make ARCH=arm olddefconfig Изменено 20 августа пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 6 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба 17 hours ago, sasamy said: это шутка такая ? попробуйте latest release 6.10.6 https://www.kernel.org/ У меня 6.10.6 под Kubuntu 24.04 собирается с ошибкой: drivers/net/wireless/realtek/rtl8189fs/os_dep/linux/ioctl_cfg80211.c:9672:26: error: initialization of ‘int (*)(struct wiphy *, struct net_device *, struct cfg80211_ap_update *)’ from incompatible pointer type ‘int (*)(struct wiphy *, struct net_device *, struct cfg80211_beacon_data *)’ [-Werror=incompatible-pointer-types] 9672 | .change_beacon = cfg80211_rtw_change_beacon, хотя файл ioctl_cfg80211.c идентичен такому же в 6.4.10, которая собирается успешно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба On 8/21/2024 at 3:54 PM, nanorobot said: У меня 6.10.6 под Kubuntu 24.04 собирается с ошибкой: drivers/net/wireless/realtek/rtl8189fs не вводите в заблуждение - такого драйвера в майнстримном ядре нет https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/drivers/net/wireless/realtek?h=v6.10.6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
