Pyhesty 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба В квартусе 4.0 таких проблем у меня ни разу не возникло. Перешел на квартус 5.0 - и теперь симуляция всех, в том числе и старых проектов происходит без учета задержек. То есть происходит чисто функциональная симуляция. Проблема в том, что он умудряется защелкивать одним клоком даже выходы большого количества элементов. Подскажите где выбрать соответствующие установку, что бы он симулировал именно реально разведенный проект? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy-P 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Assigments/Settings/Simulator Settings/Simulation mode - TIMING Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyhesty 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба я сам удивлен, стоит TIMING, а толку 0 ... :-( кажется дело где-то глубже... Может есть еще какие идеи? А то все сигналы по клоку в линию вертикальную выстраиваются с точностью до ps, явный бардак... Assigments/Settings/Simulator Settings/Simulation mode - TIMING Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy-P 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Попробуйте удалить папку db проекта и откомпилируйте все заново, затем моделирование. На сегодня самый свежий: Q 6.0 +SP1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyhesty 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Убил и переустановил квартус, удалил все папки из проекта - не помогает :-( Установлены, все тайминги и настройки, которые я понимаю. входной и выходной клоки выстраиваются в линию. А шестой квартут достать нет возмонжости. Кстати, по производительности он лучше или нет пятого? Попробуйте удалить папку db проекта и откомпилируйте все заново, затем моделирование. На сегодня самый свежий: Q 6.0 +SP1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bychkov_vladimir 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 (изменено) · Жалоба Добрый день ! А при открытии Q5 старого проекта сделаного в Q4 было сообщение, что проект сделан в устаревшем ср. разработчика и.т.д. , и что он после этого сделал не наблюдали ? Заметное отличие Q6 - да действительно стал "шустрее" работать, в плане компиляции проекта. Испытывал на одних и тех же платформах. И при нежесткой имплементации проект был полностью заново перераспеделен. Изменено 28 июля, 2006 пользователем bychkov_vladimir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doc17 0 15 августа, 2006 Опубликовано 15 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Убил и переустановил квартус, удалил все папки из проекта - не помогает :-( Установлены, все тайминги и настройки, которые я понимаю. входной и выходной клоки выстраиваются в линию. А шестой квартут достать нет возмонжости. Кстати, по производительности он лучше или нет пятого? Quartus II 6.0 можно скачать с сайта альтеры, причем полную версию. Не знаю как 5.0, но 5.1 меня достал основательно- глючил нереально, что я с ним только не делал... А с шестой версией все нормально работает, даже без SP1 Изменено 15 августа, 2006 пользователем doc17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
