Faradey 0 Пятница в 11:39 Опубликовано Пятница в 11:39 · Жалоба Здравствуйте, Ищу решение для организовать удаленный ресет ПК, который периодически зависает. Смотрел в сторону умных розеток доступных из интернета по WEB интерфейсу, но ничего кроме снятого с производства варианта найти не смог - https://plcontroller.ru/product/wi-fi-socket-iotronic-ws-10/ Буду благодарент если поделитесь какие варианты из готовых есть или как еще можно решить эту проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 Пятница в 16:49 Опубликовано Пятница в 16:49 · Жалоба 5 часов назад, Faradey сказал: Ищу решение для организовать удаленный ресет ПК, который периодически зависает. Ищу баржоми, когда почки уже отвалились))) Может лучше комп сделать, чтоб не зависал?))) 5 часов назад, Faradey сказал: какие варианты из готовых есть Никаких вариантов "из готовых" тут нет, если просто начнете дергать питание компа при зависании, то на 10й или рандомно раз, он просто превратится в кирпич. Проверял когда-то на своем опыте (винда семерка)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 9 Пятница в 20:35 Опубликовано Пятница в 20:35 · Жалоба 8 hours ago, Faradey said: Буду благодарент если поделитесь какие варианты из готовых есть или как еще можно решить эту проблему. Ресет выводите на кнопку рядом с дверным звоноком и просите соседей нажимать кнопку. 9 hours ago, Faradey said: Смотрел в сторону умных розеток доступных из интернета по WEB интерфейсу, но ничего кроме снятого с производства варианта найти не смог если надо готовое и российское, то очень известный https://habr.com/ru/companies/nag/articles/403409/ а если китайское, то смотрите на озоне(там много китайских продавцов) и aliexpress https://www.ozon.ru/category/umnye-rozetki-s-wi-fi-podklyucheniem/ если есть знакомые энергетики - можно их попросить выключить подстанцию секунд на десять, комп автоматически перезагрузится по питанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 Суббота в 06:06 Опубликовано Суббота в 06:06 · Жалоба 9 часов назад, kpv сказал: если есть знакомые энергетики - можно их попросить выключить подстанцию секунд на десять Точно! За одним и другим, "зависающим" помогут)))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 Вчера в 07:48 Опубликовано вчера в 07:48 · Жалоба В 09.08.2024 в 14:39, Faradey сказал: Буду благодарент если поделитесь какие варианты из готовых есть или как еще можно решить эту проблему. спаять watchdog, сбрасывать по smbus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 Вчера в 10:43 Опубликовано вчера в 10:43 · Жалоба В 09.08.2024 в 23:35, kpv сказал: если есть знакомые энергетики - можно их попросить выключить подстанцию секунд на десять, комп автоматически перезагрузится по питанию О ноутбуках никогда не слыхали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faradey 0 Вчера в 10:59 Опубликовано вчера в 10:59 · Жалоба On 8/9/2024 at 11:35 PM, kpv said: если надо готовое и российское, то очень известный https://habr.com/ru/companies/nag/articles/403409/ Спасибо, нашел вариант который предварительно мне подойдет: https://shop.nag.ru/catalog/00007.avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ustrojstva-monitoringa/10591.snr-erd-23 По поводу WiFi розеток вижу проблему в том что у них нет Веб интерфейса для управления, что делает задачу удаленного ресета не возможной для распределенной команды. P.S. про звонок шутко оценил))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад · Жалоба Можно взять это https://www.cvg.ru/catalog/diga/power_logic/ много функций, все удобно настраивается и управляется через веб. Есть пинговалка для контроля зависшего оборудования и автоматического сброса по питанию и много чего еще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 11 часов назад, smart_pic сказал: Можно взять это https://www.cvg.ru/catalog/diga/power_logic/ Эта шняга наверно как крыло боинга будет стоить))))))) В 12.08.2024 в 13:59, Faradey сказал: По поводу WiFi розеток вижу проблему в том что у них нет Веб интерфейса для управления А вы в курсе, что подобные штуковины управляются через сервис-облако за которое еще и платить тоже надо, или вы хотели просто розетку в интернет выставить, чтоб на нее первый же хаЦкер залез и повключал у вас там что-нить так, ради прикола))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 2 hours ago, mantech said: А вы в курсе, что подобные штуковины управляются через сервис-облако за которое еще и платить тоже надо, или вы хотели просто розетку в интернет выставить, чтоб на нее первый же хаЦкер залез и повключал у вас там что-нить так, ради прикола))) Вы мануал читали? эта шняга без проблем работает без облака , чисто в локальной сети. Да есть облачный сервис, но он не обязателен. Девайс ничего в нет не сливает - проверено. Стоит - да прилично . Но за эти деньги и 8 розеток на 16А (а реле там на 30 честных А) с таким функционалом - точно не найти. За облачный сервис платить не надо. Он идет бонусом для желающих. Бонусом получите таймер по расписанию . И еще таймер отработки сценариев. Все легко программируется с веба, есть конструктор (подсказка ) для формирования команд управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 39 минут назад, smart_pic сказал: эта шняга без проблем работает без облака , чисто в локальной сети. Я так понял, что ТСу нужна не локальная сеть, а интернет, это немного разное, не находите?))) 40 минут назад, smart_pic сказал: Девайс ничего в нет не сливает - проверено. Про облако я писал потому, что в основном подобные устройства сидят за NATом и сами инициируют соединение с облачным сервером, а клиент управляет вэб мордой именно сервера, а не устройства... 44 минуты назад, smart_pic сказал: Стоит - да прилично . Но за эти деньги и 8 розеток на 16А (а реле там на 30 честных А) с таким функционалом - точно не найти. Вот и я о чем, да и 8 розеток далеко не всегда нужно, как правило одна-две... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, mantech said: Я так понял, что ТСу нужна не локальная сеть, а интернет, это немного разное, не находите?))) Белый IP или проброс портов в помощь. не вариант? На фирме стоят железки с пробросом - всегда можно договорится и поуправлять Изменено 2 часа назад пользователем smart_pic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба 52 минуты назад, smart_pic сказал: Белый IP или проброс портов в помощь. не вариант? Ну если хотите выставить сей девайс для всяких взломщиков, шутников, DDoSов и всех других прелестей, за доп. плату белого адреса, то никаких проблем)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
