Faradey 0 Вчера в 11:39 Опубликовано вчера в 11:39 · Жалоба Здравствуйте, Ищу решение для организовать удаленный ресет ПК, который периодически зависает. Смотрел в сторону умных розеток доступных из интернета по WEB интерфейсу, но ничего кроме снятого с производства варианта найти не смог - https://plcontroller.ru/product/wi-fi-socket-iotronic-ws-10/ Буду благодарент если поделитесь какие варианты из готовых есть или как еще можно решить эту проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 23 часа назад Опубликовано 23 часа назад · Жалоба 5 часов назад, Faradey сказал: Ищу решение для организовать удаленный ресет ПК, который периодически зависает. Ищу баржоми, когда почки уже отвалились))) Может лучше комп сделать, чтоб не зависал?))) 5 часов назад, Faradey сказал: какие варианты из готовых есть Никаких вариантов "из готовых" тут нет, если просто начнете дергать питание компа при зависании, то на 10й или рандомно раз, он просто превратится в кирпич. Проверял когда-то на своем опыте (винда семерка)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 8 19 часов назад Опубликовано 19 часов назад · Жалоба 8 hours ago, Faradey said: Буду благодарент если поделитесь какие варианты из готовых есть или как еще можно решить эту проблему. Ресет выводите на кнопку рядом с дверным звоноком и просите соседей нажимать кнопку. 9 hours ago, Faradey said: Смотрел в сторону умных розеток доступных из интернета по WEB интерфейсу, но ничего кроме снятого с производства варианта найти не смог если надо готовое и российское, то очень известный https://habr.com/ru/companies/nag/articles/403409/ а если китайское, то смотрите на озоне(там много китайских продавцов) и aliexpress https://www.ozon.ru/category/umnye-rozetki-s-wi-fi-podklyucheniem/ если есть знакомые энергетики - можно их попросить выключить подстанцию секунд на десять, комп автоматически перезагрузится по питанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба 9 часов назад, kpv сказал: если есть знакомые энергетики - можно их попросить выключить подстанцию секунд на десять Точно! За одним и другим, "зависающим" помогут)))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
