Vasily_ 49 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 2 часа назад, daemon-rm сказал: Я до этого что-то подобное делал вот по этой схеме: Дело в том что места на плате получается очень мало, мне нужно максимально миниатюрное решение с минимальным количеством элементов. Заменить это всё на DTC114 и ADTA114 или вообще поставить сборку типа MUN5332DW1T1G и никаких резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба Учим плохому - оставлять плавающие базы/затворы? 🙂 9 минут назад, artemkad сказал: R6, R7 однозначно можно выбросить Насчет 6-го еще можно, скрепя сердцем, согласиться, но 7-й выкидывать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
daemon-rm 1 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: А с чего это все решили что светодиоду нужно подавать +12В ? Опять целую страницу нафлудили. Я специально написал, что штатная заводская автомобильная кнопка. Я пробовал подавать +5В, яркость светодиодов становиться ниже чем у соседней кнопки. Разбирать и переделывать штатную кнопку нет необходимости. 1 hour ago, Точка Опоры said: Тогда можно даже одним единственственным полевиком и резистором обойтись. daemon-rm - можете переключить общий провод светодиодов на +? У кнопки есть еще подсветка символа/габариты. У двух светодиодов общая масса. 27 minutes ago, Vasily_ said: Заменить это всё на DTC114 и ADTA114 или вообще поставить сборку типа MUN5332DW1T1G и никаких резисторов. Так за советом на этот форум я и пришел, как можно реализовать по другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба если есть под рукой или есть время подождать, то оптрон - решение всех проблем но как обычно есть нюанс. оптроны деградируют. мы влетали что за месяц. ищите с большим коэффициентом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 50 минут назад, daemon-rm сказал: Так за советом на этот форум я и пришел, как можно реализовать по другому. Так вариантов-то много, но похоже ниодин пока не подошел. 51 минуту назад, daemon-rm сказал: Я специально написал, что штатная заводская автомобильная кнопка. Что то про автомобильную кнопку не вижу, может покажете где ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 64 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 3 минуты назад, Vasily_ сказал: Заменить это всё на DTC114 и ADTA114 или вообще поставить сборку типаMUN5332DW1T1G и никаких резисторов. Как показывает практика, цифровые транзисторы для любителей это все-же труднодоставаемая редкость. Естественно, речь о конкретных цифровых, а не неких случайных завалявшихся на складе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба Если это простой компаратор, может МК не нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 64 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 1 час назад, eddddy сказал: Учим плохому - оставлять плавающие базы/затворы? 🙂 Насчет 6-го еще можно, скрепя сердцем, согласиться, но 7-й выкидывать.... Почему-же плавающие. МК R7 однозначно удерживает нулем и этот резистор теоретически нужен исключительно пока МК в отключке. А практически обратные токи современных биполярных транзисторов давно сделали тот резистор нужным только в экстремальных условиях эксплуатации. Это полевики надо жестко удерживать если нет желания с словить неоднозначное состояние, а биполярники управляемые током в целом могут и без этого резистора обойтись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 20 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад (изменено) · Жалоба Могут обойтись, могут не обойтись....гадание🙂 28 минут назад, artemkad сказал: R7 однозначно удерживает нулем Это в данной схеме так, после прошивки, когда уже нет Z состояний, и то. А в более ответственных местах такое пренебрежение часто заканчивается славным бабахом. 28 минут назад, artemkad сказал: а биполярники управляемые током в целом могут и без этого резистора обойтись Мягко скажем - серьезное заблуждение. 33 минуты назад, artemkad сказал: то все-же труднодоставаемая редкость Вот да, поддержу. Зачем, спрашивается, рассыпные транзисторы, по три рубля ведро, заменять на доступные не в каждом первом ларьке сборки? Из за модного слова "цифровые"? 🙂 Или битва за в пол рубля стоимость резисторов Изменено 5 часов назад пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба ATtiny13.... ATtiny10-TSHR! UMD22N есть в ЧиД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 64 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 15 минут назад, adnega сказал: UMD22N Тут человек жалуется на пайку меньше 0805, а вы ему муравья в sot363 предлагаете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 58 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба On 8/8/2024 at 7:38 PM, firstvald said: если есть под рукой или есть время подождать, то оптрон - решение всех проблем ТС ток светодиода 20 мА. У вашего оптрона CTR мин. = 100. Итого с ноги МК надо те же 20 мА взять. А еще лучше 30 мА, чтобы с запасом. МК такого не выдержит, да и деградация оптрона ускорится. Тут если оптрон ставить, то только с дарлингтоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 10 минут назад, artemkad сказал: Тут человек жалуется на пайку меньше 0805, а вы ему муравья в sot363 предлагаете... Сам ручками недавно собирал такое )) Главное, чтоб по бокам был доступ, и чтоб посадочное место было грамотно спроектировано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 64 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 5 минут назад, adnega сказал: Главное, чтоб по бокам был доступ, и чтоб посадочное место было грамотно спроектировано. И что-бы была качественная лупа или микроскоп, потому как сколько паял всегда есть сомнение, что все запаяно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
