Перейти к содержанию
7 минут назад, dimka76 сказал:
В МК AVR по умолчанию включен подтягивающий резистор на питание.
Т.е. и в непрошитом состоянии и в прошитом, пока ножки не инициализированы на всех выводах
будет включена подтяжка на шину питания.
Вообще-то нет. Пока не иннициализирован порт там Z и иногда всякие утечки.
И моща и обе руки свободны ))
Как по мне, что-бы все разглядеть там надо минимум x20, а лучше х30. А то что видно через очки, видно и глазами...
А лупы встроенные в настольные лампы слабые.
Не, точно не это... Лупа в лампе это выброшенные деньги.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, ошибся. Бывает :blush:
Мне с моим "плюсом" и 3,5 в налобниках хватает. Но в моих налобниках можно две линзы поставить и в сумме будет 8.75
Надеваю свои очки для зрения, поверх налобники и алга :mosking:
Микросхемы с шагом 0,5 вполне комфортно паять.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, artemkad said:
Тут  человек жалуется на пайку меньше 0805, а вы ему муравья в sot363 предлагаете...
Не только, ещё плату надо умудриться под такие мелкие детали сделать (ЛУТ) . С Китаем что-то сейчас не очень.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, daemon-rm сказал:
ЛУТ с такой мелочью - без шансов на успех)
Ссылка на сообщение
Делал много плат с дорожками 0.25 и зазором 0.25.
Т.е. под микросхемы с шагом 0.5
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, dimka76 сказал:
Сделать-то можно, а вот запаять - не простая задача - маски очень не хватает.
Ссылка на сообщение
1 час назад, dimka76 сказал:
Паять - да, нормально. Но я не столько про пайку, сколько про контроль результата. Потому как у этих корпусов футпринты почти не выступают за пределы ног и потому каждый раз стремно гадать пропаялись ли центральные контакты или только лежат.
28 минут назад, adnega сказал:
МаслаФлюса много не бывает...
Ссылка на сообщение
Посадочные места я делал так, чтобы мне удобно было.
Но т.к. ЛУП без маски, то дорожки получаются как-бы продолжением посадочного места.
Тут больше важно, чтобы припой по дорожке сильно не утекал.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, dimka76 сказал:
Полагаться на то, что "будет там подтяжка, не будет, что с погодой на Марсе"....такое себе.
Проще и надежнее вбить себе в правило всегда и везде ставить базовые/затворные резисторы, и гарантировано забыть об этом моменте, не выискивая потом замаскированные мины и грабли,
и не выжигая что-то по сложнее светодиодной нагрузки.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, adnega сказал:
Сравнительно часто макетирую ЛУТом (с пищевой фольгой вместо бумаги). 0603, микросхемы с шагом 0.5. Никогда не испытывал проблем из-за отсутствия маски, все прекрасно паяется.
Ссылка на сообщение
Изучил ассортимент доступного и известного у нас магазина, какие есть у них цифровые транзисторы. Доступные для покупки и в приемлемые сроки, в привычном для меня корпусе SOT-23:
1) PDTC114ET,215, Транзистор, NPN Digital, 50В, 100мА, R1/R2=10кОм, [SOT-23-3]
2) PDTA114ET,215, Транзистор, PNP Digital, 50В, 0.1A, R1=10кОм, R1=10кОм [SOT-23-3]
Производитель Nexperia.
Получается такая схема:
Резисторы R1 в каждом транзисторе 10к, не много?
И еще мне не понятен один момент. В даташите PNP транзистора эмиттер подписан как GND, а я же сюда подаю +12В.
Ссылка на сообщение
Не обращайте внимая.
Да.
Ссылка на сообщение
1 час назад, daemon-rm сказал:
Там лучше смотреть в pdf-ки потому как много или нет будет зависеть от бэты транзистора. По графикам при 5В(примерно 0.45мА) на входе ток на выходе примерно 20мА, при 12В(примерно 1.2мА) на входе ток та выходе может быть больше 60мА. Т.е. достаточно как по входу, так и по нагрузке.
Для PNP там и напряжения отрицательные, а у тебя все положительные. В общем, эмиттер c точки зрения транзистора там всегда GND, а в зависимости от типа транзистора питание каскада там плюсовое или минусовое. Всего лишь вопрос относительно чего мерять.
Ссылка на сообщение
а еще можно сделать схему с общим плюсом, и одним транзистором обойтись.
не знаю, только что ваши входные цепи на это скажут
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
