Vasily_ 54 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 1 минуту назад, eddddy сказал: Например, потому, что светодиод может быть именно 12-ти вольтовым (с токоограничивающим резистором в корпусе). Ну и что с того ? Опять нужно всё тянуть клещами с вопрошающего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 1 минуту назад, Vasily_ сказал: Ну и что с того ? как это? Вы же спрашивали, с чего так решили? С того, что так может быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 5 минут назад, Vasily_ сказал: А с чего это все решили что светодиоду нужно подавать +12В ? Наверное потому, что он штатный на кнопке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 3 минуты назад, eddddy сказал: Вы же спрашивали, Вы так и не поняли что я спросил. То что светодиод 12В или 24В не нам решать. 1 минуту назад, artemkad сказал: Наверное потому, что он штатный на кнопке. Что с того-то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 5 минут назад, Vasily_ сказал: Что с того-то ? Туда может быть уже подключена штатная цепь автомобиля которая тоже подает +12, а другая сторона уже подключена к массе. Т.е. это требование минимального вмешателства в штатную проводку автомобиля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба Решали задачу по ее условиям. Впоне однозначным: - "мне надо 12В коммутировать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 1 минуту назад, eddddy сказал: Впоне однозначным: - "мне надо 12В коммутировать". Нет, задача совсем не однозначна, ибо коммутировать 12В можно по разному, или в с этим не согласны ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 8 августа Опубликовано 8 августа (изменено) · Жалоба Мне кажется абсолютно однозначной. Где тут подвох может быть? Изменено 8 августа пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба Нашел у себя какую то китайскую кнопку, как и предполагал, светодиод имеет два вывода. Но кнопки бывают разные. Но всё как всегда, флуда уже на две страницы. 1 минуту назад, eddddy сказал: Где тут подвох может быть? Читайте выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 1 час назад, firstvald сказал: вы коммутируете +12. а можно провод минуса в цепи +12. тогда можно оставить вообще один полевой транзистор на месте Q3. и диод D2. Тогда можно даже одним единственственным полевиком и резистором обойтись. daemon-rm - можете переключить общий провод светодиодов на +? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба Только что, Точка Опоры сказал: Тогда можно даже одним единственственным полевиком и резистором обойтись. Во! А можно и вообще без резисторов, поставив обычный цифровой транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 8 августа Опубликовано 8 августа (изменено) · Жалоба Во-первых, такое решение было предложено еще на предыдущей странице, во-вторых, коммутировать по "минусу" не всегда доступно/возможно ( о чем сам ТС написал). Изменено 8 августа пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 36 минут назад, daemon-rm сказал: Ребята всем спасибо за подсказки и наводки, еще посижу, попробую всё уместить. Плата 28x30мм. Начинающий любитель. Рисую в Sprint Layout 6. Плата вот такая пока получается: БОЛЬШИЕ ЧЕРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ - это временно, в этих местах плата крепиться в пластиковом корпусе. P.S. забыл добавить, совсем миниатюрно не надо))) Монтаж паяльником с тонким жалом) Резисторы комфортно паять максимум в корпусе 0805. Как по мне 0603 паяются не хуже, а с жалом "косым топориком" даже лучше оттого, что легче захватить оба контакта. По схема - на входе +12В конденсатор однозначно выбросить, последовательно с входным диодом поставить резистор где-то на 47 Ом, электролит на входе стабилизатора заменить на примерно 10мкФ керамику, электролит по выходу стабилизатора выбросить оставив только керамику 0.1мкФ||100pF, если стабилизатор а-ля lm2931 тоже заменить на что-то более вменяемое, да хоть на 78l05 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 17 минут назад, eddddy сказал: ( о чем сам ТС написал). Он как то мутно говорит, ничего конкретного. Ну если ему нужно именно подавать +12В а не как он пишет 12В, это делается на двух цифровых транзисторах в SOT23 и никаких резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба 2 часа назад, daemon-rm сказал: Всем доброго времени. Делаю простое устройство на основе МК Attiny13. МК измеряет нужные мне напряжения через обычный делитель и в нужный момент мигает 2-мя светодиодами на заводской автомобильной кнопке. На ножках МК, которые управляют светодиодами, только 5В, мне надо 12В. Я до этого что-то подобное делал вот по этой схеме: Дело в том что места на плате получается очень мало, мне нужно максимально миниатюрное решение с минимальным количеством элементов. Можно через оптопару? Например, EL357C. Максимальный ток для 1 светодиода 20мА. на этой схеме R6, R7 и D2 однозначно можно выбросить. Q3 заменить на BC817, Q4 на BC807 - для управления светодиодом этого хватит. Возможно стоит предусмотреть резистор на выходе который буде или суррогатным предохранителем или ограничителем тока если светодиод в кнопке голый без резистора(редко, но бывает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
